Hudba P4G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
PříspěvekZaslal: 23.3.2008 , 12:29   Citovat
JJ jasne trochu uberu, to vadit nebude.
Dik za to zmerení.
Ze to nemuze byt nejak lip vymyslene. to mi hlava nebere to mi hlava nebere
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 23.3.2008 , 12:51   Citovat
takze sem tam tedkom skocil to premerit a od toho plechu je k te pruzine jen 1,8 cm a kdyz to vezmu od toho plechu nahoru k oknu (v te zadni casti, kde je okno nejniz) tak tam je 5 cm, ale musis brat v potaz nejakou vysku toho repro, takze narvat tam neco jinyho nez origho, to bude jeste sranda Velmi šťastný no ale zname ceske rucicky, zejo Hihi
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 19:26   Citovat
Takže jsem dneska rozebral tapecy dveří a vymenoval repro, kdyby nekdo potreboval vedet rozmery mam je ješte v hlavě.
Mrk
Jinak sundat tapec trvalo u prvnich dverí cca 20minut,
U druhých když jsem vedel kde jsou jake sroubky cca 5minut.
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 22:44   Citovat
tak ozivuji toto tema, abych nezakladal novy... jde o to otevirani kufru u P4G pistkem viz. foto... a po nejakych merenich jsem dosel k nazoru ze cim kratsi ty pistky budou tak tim lepe, proto jsem sehnal pistky z Renault Megane (coupe), ktery maj v roztazenym stavu 19,5 cm jenze po montazi jsem zjistil, ze to neni to prave orechove, protoze tim jak jsou kratky maji maly pracovni rozsah, takze kdyz zacnu zavirat kufr tak viko skonci asi tak v pulce a pistky uz jsou zatlaceny na doraz, takze ted potrebuji pomoc: prosim kdo bude ochotny, zmerit delku pistku v roztazenem stavu na svem aute, at mi sem napise, dekuji vsem na vrakoviste me jen tak nepusti abych si tam sel merit pistky v ruznych autech, abych jim tam neco neukradl Velmi šťastný tak piste jaky pistky mate v aute, nemusi to byt ani Honda beru cokoliv Úsměv jo vim, ze tam nepujdou z Felicie, protoze tam jsou dlouhy 50cm a to by me trcelo ven ze zadnich sedacek pořádnej výtlem
otevirani_kufru_pistkem_124.jpg, 66.98 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:02   Citovat
MOTe, a co to zkusit nějak přepákovat to mi hlava nebere
Příspěvky: 2246 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 23:17   Citovat
MOTyLEK napsal:
to mi hlava nebere zkus objasnit jak to myslis? Úsměv
Don.pepe je teď offline  Don.pepe
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 19:12   Citovat
Konečně jsem narazil na stejný problém pořádnej výtlem o víkendu jsem tam dával repro a mám takový dost obrovský ovály od Sencor(žádnej oheň,ale zatím stačí). Tak to "plechový" plato,které je u P4G jsem poupravil těma nůžkama na plech-stači trošku,jen aby tam prošli magnety a pohoda. a to že ty magnety mám fakt velký. jen to repro chci stejně ještě podložit,ptž to pořádně nedrží,jak je to jen tak stříhaný-ten plech. Pracovního prostoru tam fakt moc není a docela sem u toho tekl s nervama. S ty tyče,co drží dveře kufru,sem bohužel neřešil-pač při mé blbosti mi nedošlo,od čeho jsou. Tak sem je uřízl! Ble pořádnej výtlem Bueee to mi hlava nebere najednou mi víko kufru spadlo na hlavu(boule) pořádnej výtlem ale za blbost se platí. No a teď řeším,to samí. Jak to tam dodělat zpět. Ten pístek bude elegantní. Dráha toho "držení" dveří mi přijde podobná jako u BMW 3-sedan.tak bych zkusil se po něm mrknout, a pak dám vědět,jestli to je ono. Mrk
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 19:17   Citovat
Don.pepe napsal:
tys to uriznul? no ty woe pořádnej výtlem pořádnej výtlem
hele uz jsem jedny pistky mel ktery tam sly, respektive mel bych je stale mit doma a jsem schopnej aji ty panty upravit tak aby to tam slo, ted jedu pryc, tak se pak jeste rozepisu... zatim Mrk
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 23:03   Citovat
tak pistky jsem koupil u firmy Eckold a Vavrouch, sidlo v Brne, kontakt staly me myslim kolem 800,-kc a mely nejakych 700N jestli to dobre pamatuju (maji tolik, protoze je tam obrovksa paka v tom uhlu a proto musi mit velkou silu, aby viko nepadalo dolu...) tato firma k nim poskytuje i servis, takze pokud se pistky casem unavy, tak je mozny je k nim donest a oni je znovu natlakuji... ja jsem je nakonec sundal a vymenil za hydraulicky pistky s cerpadlem, ale o tom vice tady: automatice otevirani vika kufru takze pokud bys mel zajem muzu ti je poslat, cena nyni 500,- (byly na aute asi tak 14dni), na tech pantech je potreba vyvrtat diry a navarit matky se zavitem, tam uchytis jednu stranu pistnice a na druhou si musis udelat takovej drzak ve tvaru pism. L a na nej taky navaris matku se zavitem, do ni chytnes druhou stranu pistnice a celej ten drzak pritahnes pod tu velkou matku, ktera drzi horni rameno (je ukryta za zadnima sedackama)
pistek kufru1.jpg, 158.83 kB
pistek kufru2.jpg, 185.05 kB
pistek Eckold1.jpg, 167.17 kB
pistek Eckold2.jpg, 180.54 kB
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 1:04   Citovat
Dobra prace Mote OK
Ja uz to potom neresil nejak zasadne, ty blaznive pera jsem tam nechal, dal jsem si riznout krouzky na miru, ale zesikmene, aby se naklonily decentne smerem k interieru a nemlatily membranama do skla HaHaaa
Příspěvky: 433 H+ body: 0
Hudba P4G
[ Čas: 0.1154s ][ Dotazy: 67 (0.0101s) ][ GZIP on - Debug on ]
