Zkušenosti s Trw Lucas
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:30   Citovat
bohužel moje zkusenosti s dly starline jsou mizivé, jelikož je odmítám brát už z pricnipu Velmi šťastný ( nic ve zlém ale radeji kupuji co mám vyzkousené než experimetovat )
Nicméne za posledních 14 jsem měl 3 zkušenosti s díly starline, ketré si koupiůl kolegy na svého pašíka ( 92, 1,8 benzin kombi ) ve snaze max usetřit.
1) dolníčep starline - uchycení klasdickou trojnožkou se šrouby - díry nesedely, vrací do AK příbram, srovnávají s dalším starline dilem ( podložky k sobe )a ejehle ríry jsou troskumimo takže skouší na auto a už sedí.
2) homokinetický kloub vydržel 4dní a začal klapat
3) po 2měsících opet deláme lamelu na pasíkovi protože se utrhl kus obložení.
Záver - stejné zkusenosti jako s JC/premium - radeji nebrat, bud máme pech nebo jsou to šmejdy. radeji si připlatit a mít aspone vetší šanci že se nám šmejd vyhne.
jiank osobně používám kotouče JC/Starline ( podle ceny ) na zadní nápravy vlastních aut ( zakazníko pokud si to vyslovne nepřeje proste nenabízím ), stejne jako desky a nemohu si stěžovat- cena je taková že i když vyhodím kotouče po 15-20tis km provozu na méne zatežované náprave, pořád se mi to vyplatí. Na Scorpiu mi starline kotouče ( jc nebylo dostupné ) na předku začali kopat po 9tis km, srovnané kotouče, srovnané desky a kopali opet cca po mesíci. vyměněno na NK kotouče / TRW desky a do smrti Scorpa ( cca o 9 mesicu pozdeji ) vse OK.. prost epoužívám ale ne na hnanou nápravu.
Mechanik namontuje, zákazník odjede, když začne kotouč kopat po x tisících tak bud mechanik řekne že je zákazník blbe zajel nebo mu je nechá stočit a je opet rok pokoj.. k prodejci ( AK ) se ve finále stížnost ani nedostane, a mechanikovi to vyhovuje jelikož má další práci proto si mylsím že skutečne Posero si muže mylset jak se odbře prodávaj a jak jsou bezproblémové, protože se to k nim proste nedostane. ( jen muj osobní názor a zkusenost, nechci nic hanet, ale u zákazníka proste musím jet na jistotu a tu mi JC/Starline/premium proste nedávají.. )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:43   Citovat
M@jk napsal:
Zdenku, úplně v klidu. Já se tu nesnažím dělat chytrého, jen jsem věcne popsal zkušenost, nic víc. Já netvrdím, že mechanici jsou s tím nespokojeni či snad dokonce, že nic nevědí, že s tím denně dělají. Pouze jsem popsal moji JEDINOU ZKUŠENOST. Nic více nic méně.
Za ty peníze udělá Starline i JC svoji službu. Sám jsem měl i destičky JC.
aby sme udrželi diskuzi, na úrovni tak kotouče jsou kapitola jedna desky druhá, musí dobře fungovat jako celek OK tudíž sáhnout po osvědčené kombinaci
když budeš dělat brzdy tak dej nový i příslušenství, repas sadu s pístkem a odvzdušňováky ... když to dělat tak pořádně Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:50   Citovat
Idaho napsal:
bohužel moje zkusenosti s dly starline jsou mizivé....
máš v podstatě pravdu ano díly kerý si napsal nestojí za nic, další postoj vidíš špatně starline se prodává nejvíc maloobchodně tudíž kutilům ne mechanikům Mrk takže cokoliv se k nám dostane...
ovšem kotouče jsou spolehlivý, jestli si je zničil pak proto, že sis koupil nejlevnější brzdy a čekáš zázrak, na běžnou jízdu neni problém na závody si kup APčka Velmi šťastný
ale řešila se tady běžná jízda a slušný brzdy za rozumnej peníz nebo ne?
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:55   Citovat
posero napsal:
Ano ano, přesně tak jak píšeš. Při výměně kotoučů a desek jsme tak učinili. Dokonce jsem i v lednu předloni měnil komplet brzdiče, takže příslušenství byla samozřejmost.
přátele
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 0:14   Citovat
U značky Starline je jeden velký problém.
A to sice fakt, že to není výrobce ale jenom přebalovač, který nakupuje všude možně, kde mu zrovna udělají dobrou nabídku. A nikdo neví od kterých výrobců berou.
Proto některé serie můžou být dobré a jiné naopak hodně špatné a pro zákazníka je to pak velká loterie na kterou serii zrovna narazí.
To že s kotoučema Starline má dobré zkušenosti prodejce nebo mechanik vůbec neznamená že s nima musí být spokojený i uživatel.
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 0:27   Citovat
Tak to valím bulvy já to vzdávam ....
těším se až vám všem budu objednávat jen ATE, podvozkový části jen Moog atd atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 0:34   Citovat
posero napsal:
Nevzdávej. Radši zkus zjistit výrobce pro Starline. Mrk
Víš přeci co prodáváš, ne?
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 0:41   Citovat
vím Úsměv proto píšu co píšu, stejně jako oleje když sem zjistil co to je tak mě obavy přešly
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 10:50   Citovat
optimas napsal:
Já jsem taky vybíral repas sadu na zadní třmen podle typu auta kde je pístek 30mm a po rozdělání jsem zjistil že tam je 34 mm. A to samé u kynetického kloubu kde mám mít venek 26 zubů vnitřek 28 zubů a na autě mám 26 venek a 32 vnitřek takže jsem musel koupit kloub ne na 1,4 ,ale na 1,6 a v Hondě se taky divili jak je to možné
Hmm, tak to je dobré vědět...dik, budu si na to muset dát pozor OK
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 15:28   Citovat
ate kotouce nic moc(+ate desky). Na crx urcite nedostatecne. mam to zkrouceny po 20 tisicich.
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 17:32   Citovat
oorrbb napsal:
no tak si to asi nedostatečně zajel
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:17   Citovat
posero napsal:
promin ale se scorpen 2,5td s eskutečne závodit nedá, navíc s ním z 90% jezdila žena takže to auto nezažilo brždení z vyšší rychlosti než 120 Velmi šťastný
proste v tu značku nemám duveru a bohužel ( jak jsi mi sám potvrdil výše ) právem. Pokud AK stáhne ze starline sortimentu veci o kterých ví že stojí za prd, možná za pár let ta značka dostane jméno kterého s enebudou lidé bát Úsměv takhke bohužel doplácí na zkušenosti z tech dílů o kterých se ví že jsou špatné..
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:28   Citovat
Idaho napsal:
bohužel, mohlo se stát cokoliv nebudu zrovna tobě tvrdit, že ne ..... myslíme si všichni svoje ale to nemění nic na tom, že starlinu se prodává čím dál víc a lidi to chtěj i přes jeho kvalitu KO
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:47   Citovat
posero napsal:
protože servisu je jedno co člověku namontuje na auto a lidem je to tuplem fuk, hlavně ať to moc nestojí, já osobně starline ani náhodou, zkusil jsem od nich jednou čepy spodních ramen, za dva měsíce byly tuhý takže vyhozený peníze a práce k ničemu, na letošek mam připravený něco od 555 tak jsem zvědavej, každej to tu chválí tak se ukáže Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:52   Citovat
No já vždycky nabízím několik cenových variant a je na zákazníkovi co si zvolí. Ke každé variantě nějaké povídání, někdo jde vyloženě po ceně, někdo má své značky, někomu je to jedno...
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:59   Citovat
Raven napsal:
to vubec kamo - zajizdel jsem to pozvolna treba 1000km jsem to rekneme setril, zacalo to hazet az treba za 15tisic. parkrat jsem na to dupnul ze 160(kour od brzd) ach jo
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 20:18   Citovat
OsekSpider napsal:
Já znám třeba pár mechaniků co montují do aut Starline a pak kasírují jako za kvalitní druhovýrobu, protože spolehají na to ,že to po nich zákazník nekontroluje. Vlastní zkušenost a mechanik byl velmi dobrý kamarád. A další zkušenost je od mého otce ,který kupuje jenom ty levné věci a koupil ai na Fabku tyčky stabiku na předek. Vydrželo to 1 měsíc a další byl termostat starline 1 týden a konec
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 20:24   Citovat
oorrbb napsal:
na "naše" brždění to chce buď kvalitní druhovýrobu nebo rovnou aftermarket, osobně jsem asi před rokem koupil ebc d850 za 1600kč oba letos nasadim red stuff a uvidíme co to vydrží ale zatim se ani nehly, na svim autě bych být váma na brzdách nešetřil pánové
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 20:58   Citovat
OsekSpider napsal:
prave hledam co nasadim misto ATE to uz nikdy (nehanim, osobni zkusenost). EBC docela za levno chtel bych aspon drazku (vrtani ne) desky jeste nevim,ale neco lepsiho hlavne aby fungovali za studena.
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:01  Naposledy upravil ExEricss dne 7.2.2011 , 21:11, celkově upraveno 2 krát. Citovat
EBC dělá 3 druhy kotoučů...
stříbrný "obyč"
"zlatý" s drážkama a navrtáním
černé s drážkama (ale dlouho sem je nikde neviděl)
koukni do katalogu EBC, třeba tady
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:09   Citovat
ExEricss napsal:
EBC dělí 3 druhy kotoučů...
stříbrný "obyč"
černá s drážkama (ale dlouho sem je nikde neviděl)
diky, cerny jsem nasel ale jen 239mm/10 za 192€ , ted mam ATE 242/19
zlaty tam jsou 242x19mm coz je idelka cena 235€ a to je docela darda zmatenej
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:10   Citovat
Na ceny moc nekoukej, třeba na ebay.co.uk je seženeš levněji.
danone je teď offline  danone
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:45   Citovat
Loni jsem osadil předek kotoučema EBC Turbo Groove + destičky EBC Greenstuff a zadek kotoučema TRW + destičky EBC Greenstuff. Najeto cca. 9000km a max. spokojenost.
Jediná vyzkoušená kombinace, která se mě neosvědčila, byly kotouče Brembo + destičky TRW = velmi malý(neostrý) brzdný účinek. Ale je to můj subjektivní názor. Odzkoušeno na A6G.
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:55   Citovat
danone napsal:
na tuhle kombinaci jsem se presne dival. snad vydrzi mou praseci jizdu Je to tam.
[ Čas: 0.1924s ][ Dotazy: 121 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
