vyšší spotřeba
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 8:48   Citovat
Ondas napsal:
Vymena baterka probehla nasledne potom taky...takze asi pohoda..diky
Jenže reset ECU se dělá při zahřátém motoru. Zahřeješ, chcípneš, odpojíš baterku, po cca minutě (radši déle) nastartuješ a necháš běžet pár minut na volnoběh,aby si ecu načetla hodnoty. Bacha na kolísání napětí - přepínání větráku, zapnutí rádia, světel atd., nic z toho nesmí proběhnout.
Ondas je teď offline  Ondas
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 11:52   Citovat
Diky...pujdu to radsi jeste jednou udelat podle tveho navodu:)...tim nic nepokazim:D
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 11:57   Citovat
svody Úsměv .. muj anglan najel za 1000kc 417km, v zime, obcas pila. prumerna vychazela tedy nejak 7,4l
Příspěvky: 98 H+ body: 0
činka je teď offline  činka
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 16:18   Citovat
Vím , že moc HR-V tu neni, ale zajímalo by mne kolik to komu žere. Mám ho teprve tři týdny a musím konstatovat, že to žere jak malá kráva.Za talíř jsem najel 320 km a to jsem to ani jednou nevytočil nad 3500.Snad nebude třeba nový výfuk...... Smutný
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2000 HR-V
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 16:47   Citovat
tak ja mam D16B2 v aerodecku a mam ted spotrebu kolem 9l a to jezdim do cca 3k rpm ale jelikos jezdim 10 km do prace a z prace a nez rano vyjedu tak to mam 10 min nastartovany a rozrehrevam auto tak asi nizsi mit nebudu.
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
filipcivic je teď offline  filipcivic
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 20:05   Citovat
tak co mam dělat?
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 7:44   Citovat
činka napsal:
nesmíš s tím jezdit jak se civikem.než jsem se naučil tak kolem 11 , teď tak 8-9 ,rychlost držet max 80- 90 (holt dodržuju předpisy),ale hlavně na tom je hrozně znát akcelerace "za cedulí",tam musíš s plynem opatrně.
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:16   Citovat
Ale já s tím jezdím jak wc a stejně to abnormálně žere. Ty doby kdy jsem musel být první na semaforu jsou dávno pryč.
Teď jsem takový ten tzv. "co se kochá krajinou" a jezdí podle předpisů.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 9:26   Citovat
činka napsal:
a kolik tito teda bere , při takovým provozu mám spotřebu viz výše ( jo je to verze bez vtec s 4x4)
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 11:27   Citovat
pokud kupuje benzin za 33 korun tak mu to zere 9,5 Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 17:04   Citovat
jj mám to samé....no pod deset se nedostanu....teď to nechám až se rozsvítí hladovka a hned natankuju opět za litr a až to sjedu zase do hladovky, tak to pořádně spočítám...no uvidíme no... Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 17:58   Citovat
činka napsal:
hladový oko nemáš bernou minci... mě poprvý blikne když zbývá 5-9l v nádrži, podle toho jak se to zrovna zhoupne... lepší máš od plný do plný OK
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 12:26   Citovat
tyjo ale to docela koukam kolik to hrv basti, pritom takovej prcek, malej motor a vono to zere o chlup min jak crv to mi hlava nebere
Krtecek909 je teď offline  Krtecek909
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 10:59   Citovat
Ja si byl spotřebou nejistej tak jsem natankoval plnou, ujel 100km a pak to dotankoval, mam anglana 1.6ls 83kw r.v.1995.. Bohužel 99% jezdim jen po Brně a kratši trasy takže jsem počital s tim že to neni pro spotřebu idealni a dotankoval jsem 10,4l
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 21:43   Citovat
hm ja tedka uvidim dělal jsem rozvody ,vodní pumpu ,řemeny seřízení ventilu vvyměny olejů a filtru,svíčky tak uvidim za kolik tam budu předtim sem měl těch 10 na 100
vyšší spotřeba
[ Čas: 0.1087s ][ Dotazy: 85 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
