Silentbloky crxII
Henďas je teď offline  Henďas
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 18:30   Citovat
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat kdo má zkušenost s výměnou siletbloků na CRXII.Jde mi o siletbloky na předních spodních ramenech...Lze vůbec pomýšlet na to, že by si to člověk vyměnil sám v obyčejných garážových podmínkách:), nebo bez lisu není šance?Myslíte že to ještě není na výměnu?
DSC03075.JPG, 194.8 kB
Příspěvky: 222 H+ body: 0
romcacrx je teď offline  romcacrx
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 18:38   Citovat
no nedavno jsem to delal a mnel jsem taky obavu zda se to obejde bez lisu,byly puvodni a nejdriv jsem do toho rezal jak hluchej do vrat a bez uspechu.tak jsem odstrenil nejdrive to gumove pouzdro(vnitrni),abych tam dostal platek a podelne jsem nariznul vnejsi plast silentbloku ,aby se stahnul,a pak uz jen stacilo par mirnych ran a byl venku.Nove jdou potom naklepnout dobre.musis vse ocistit a maznout vazelinou.Tak praci zdar.
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 18:42   Citovat
Aha...no tak uvidíme jestli si na to troufnu...Ale vlastně máš pravdu, když se to nařízne tak to musí jít ven...Kde si ty silentbloky kupoval a na kolik cca příjdou...?
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 11:39   Citovat
Tak co, vypadá to podle obr. už na výměnu nebo je to ještě v normě...? Na druhé straně vypadá silentblok lépe.
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 19:46   Citovat
Čau, tak jsem dnes koupil nové silentbloky...Chtěl bych na to o víkendu vlítnout.Dělali jste to někdo v běžných garážových podmínkách? Dá se to v klidu vyměnit? Kdo má zkušenosti, podělte se se mnou o ně prosím....Úsměv
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 20:19   Citovat
Mě na to stačil svěrák a pár "gola" ořechů.Měnil jsem všechny na zadních ramenách Honda
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 21:01   Citovat
No rameno snad sundám bez problémů, ale pak nevím jestli půjde vyndat ten silentblok...při nejhorším ho můžu naříznout...Ten novej tam jde nacpat bez problémů?
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 21:28   Citovat
Henďas napsal:
kdyz misto pro novy silentblok poradne obrousis a namazes vazelinkou, tak by tam mel jit naklepat, ale pres orech z gola sady! at ho nerozklepes. A nebo ho nalisovat sverakem, pokud mas velky sverak a ten silent neni moc dlouhy Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 21:38   Citovat
Takže se toho nemusím nijak bát? V podstatě žádnou zradu čekat nemusím jo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 21:47   Citovat
Henďas napsal:
pocitej s tim, ze je to mrdacka Úsměv ale jestli menis jen dva, tak to prezijes Mrk
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 22:10   Citovat
Tak mi drž palec:) Dík
Silentbloky crxII
[ Čas: 0.0891s ][ Dotazy: 71 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
