Honda accord 6G – kontrolka motoru
Dejv je teď offline  Dejv
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:20   Citovat
Zdravim panove. Priblizne před 14ti dny se mi rozsvitila poprve kontrolka motoru, motor netahl nad 4 tis/ot. a ja vedel, ze je něco v nepořádku. Dal jsem tedy auto znamemu, ten jej nechal pripojit na diagnostiku, nic konkrétního jim to nevyhodilo(pry se ani netvářili moc dobře, ze jim tam někdo privezl zrovna hondu), ukazalo to pry svicky ci klapku, cislo chyby pry nevi hm.. zajimave..
Svicky sem zkouknul, klapka vycistena a kontrolka motoru opet sviti.
Delam to ted tak, ze odpojim baterku, abych to resetnul(zhasnul kontrolku) a jedu, cca po 20-30 kilometrech se mi kontrolka zase obcas zapne. Párkrát se mi i stalo ze se dokonce i vypla sama od sebe, par Km zase vydrzela a pak se zase zapla.
Zapina se mi vždy když jedu na petku, rychlost kolem 90-100 Km/h, motor zahraty tesne pod pulkou.
Nevite někdo cim by to mohlo byt, prip. poradit co bych mohl zkusit?? Diky moc. Honda
Honda
Příspěvky: 112 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:23   Citovat
Dejv napsal:
Honda
vyblikat chybu a hned e bude vedet je to dobrý
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:27   Citovat
tudy odkaz postup jak na to je to dobrý
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:28   Citovat
bych to tipnul na umirajici lambdu ne?
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:37   Citovat
Chybu si nevyblikam je to a6g - r.v. 2000... Smutný
Doufam ze lambda to nebude noo ...
Jinak se mi deje taky toto: LINK , nemuze to s tim mit nejakou souvislost?
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:46   Citovat
Dejv napsal:
no však vy blikává se stejně jako ostatní modely od 1992 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:51   Citovat
Nu dobre, k tomu ale potrebuju nejakou tu krabicku kterou tam zapojim ne(omlouvam se za ten amaterismus:-D), bez toho to nevyblikam ne? Prip. jak?
A co myslite to piskani, nema to souvislost?? Vazne ted nevim co s tim...
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 22:56   Citovat
Dejv napsal:
nemusíš stačí ti propojit servis konektor a na palubce ti bude blikat chyba je to dobrý
jinak není nač se omlouvat všichni jsme začínali od toho tu jsme aby to bylo pro nový snazší
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 23:55   Citovat
Mluví se tam v bodě 1 o honda pgm testeru nebo scanovacím nástroji, který máš nejprve připojit na datový konektor. To přece není klasický postup vyblikání chyby, ne?
Ten tester vypadá takhle
Anebo tam platí i bod C a dá se to normálně vyblikat? Čtu to teprve teď celé.
pgm tester.jpg, 19.03 kB
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 8:57   Citovat
no prave... Smutný ma nekdo zkusenost? a co to piskani?
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 16:21   Citovat
Nikdo nic?
t-i-c-t-a-c je teď offline  t-i-c-t-a-c
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:17   Citovat
Pod kastlíkem u spolujezdce, kdyz se nahneš, tak zespodu je 2pin modrý nezapojený konektor(service connector).Je to tam jediný viditelný nezapojený modrý konektor, ten kouskem drátu propoj navzájem a pak si vyblikej chybu na přístrojovce po zapnutí klíčku. kouř
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 14:15   Citovat
2x dlouze 2x kratce... 22? Ted to nejak zjistit
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 17:43   Citovat
zdarec lidi,co se tyka te kontrolky motoru tak tu maji vsechny a6g ze?a co by znamenalo kdyz pri startu se rozsviti a zhasne jen abs a rucni brzda?
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 17:34   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
v jaký oblasti ho mám přesně hledat? Teď jsem ho lovil 5 minut a nemám nic. Našel jsem jen klasickej ODB pro připojení diagnostiky a všechny ostatní kabely jsou propojený, žádnej volnej jsem neviděl a modrej taky ne. Smutný
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 16:26   Citovat
Střelec napsal:
Na obrázku je to krásně nakresleno, tictac ti dobře radí, a ty nic nenajdeš... Velmi šťastný
Nezbyde ti nic jiného, než se pořádně ohnout a kouknou zespoda nahoru, ideální je oddělat ten krycí dekl před spolujezdcem. Modrý dvoupinový konektor je zacvaknut zespoda u jednotky ventilátoru, zhruba veprostřed pozice spolujezdce. Je vedle něj i další, čtyřpinovej konektor, ten je pro datovou komunikaci (K-LINE) s ECU. Proč je tam ještě napevno ten další, do kterého se připojuje tester (viz. obrázek), ví jen inženýři od Hondy... Úsměv
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 20:31   Citovat
piskot napsal:
jj, už jsem to našel Velmi šťastný Musel jsem si kleknout na práh Velmi šťastný Jinak nevíte co je chyba 8 ? Našel jsem to v seznamu jako nějaký TDC sensor dle FAQ (pokud teda pro A6G platí stejný kódy). Po resetu ECU teda zmizla a už se neukázala.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 20:41   Citovat
TDC bude snímač horní úvratě. Takže bude nejspíš v rozdělovači.
Pokud chyba zmizela a už se neukáže, nelam si s tím hlavu Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 17:53   Citovat
ExEricss napsal:
hm, že by palec? Na jeho výměnu se už dlouho chystám, bohužel mechanik nemá vůbec čas. Místama mi totiž mizí výkon a mělo by to bejt tohle.
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 19:33   Citovat
Co máš přesně za motor?
Buďto může být v rozdělovači, nebo dole u klikovky...
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 19:35   Citovat
ExEricss napsal:
F20B6
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 11:39   Citovat
Ja tam modry konektor nemam a uz vobec nie na mieste ako je to na obrazku riesil som to pred tyzdnom mal som rozobrate vsetko vratane vybrateho koberca... Zial 2P konektor tam nie je... Mam rv 99 F20B6
Příspěvky: 267 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:44   Citovat
Chumo napsal:
Já ho našel cca uprostřed pod tím kastlíkem, musel jsem si lehnout na kobereček a otočit hlavou nahoru, byl ve slepý samici zasunutej...
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:55   Citovat
Kde v strede pod kastlikom?
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 16:59   Citovat
Chumo napsal:
Přečti si můj příspěvek, když to podle něj Střelec našel, pro jiné by neměl být problém...Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 17:01   Citovat
Střelec napsal:
F20B6
Tak to tě nepotěším, ten TDC senzor je dole u klikovky. Dostat se k němu znamená v podstatě stejnou operaci, jakou je výměna rozvoďáku.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 18:12   Citovat
To piskot
Dakujem, tvoj prispevok som prehliadol...
Pozriem sa na to...
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 18:29   Citovat
piskot napsal:
nu a co má přesně ten TDC senzor na starosti? Dneska se mi ta kontrolka rozsvítila zase, ještě jsem to nevyblikával, ale počítám, že to bude stejná chyba Smutný
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 18:38   Citovat
TDC - top dead center - podle tohodle čidla ECU pozná kdy je píst v prvním válci v horní úvrati. A potřebuje to vědět proto, aby mohla správně regulovat předstih.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 18:47   Citovat
ExEricss napsal:
A co od toho můžu čekat, když je v háji? Může to souviset s tímhle? tudy odkaz Na kolik ten senzor cca vyjde? Práce to asi taky nebude málo... Smutný
/edit/ teď jsem se dočetl a i mi to tu říkali, že může být o zub posunutý rozvoďák. Když mi před cca rokem dělali rozvody, tak mi po výměně říkali, že to bylo posunutý o zub, tak to prej srovnali. Mohlo se stát, že to bylo nastavený správně a oni to tím posunutím rozhodili Smutný Divný je, že to půl roku bylo ok a občasná ztráta výkonu se projevuje posledních 6 měsíců. Kontrolka se mi rozsvítila až nedávno.
[ Čas: 0.2442s ][ Dotazy: 147 (0.0462s) ][ GZIP on - Debug on ]
