Civic 1.5 VTEC r.v. 1999
Vjenca je teď offline  Vjenca
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 9:55   Citovat
Chtěl bych vyměnit víko na motoru, pasovalo by ze staré 1.5 viz obr. červeného prostoru, mám typ viz obr. stříbrného prostoru. A nemáte když tak někdo to víko, pokud neseženu víko tak bych chtěl hodit do laku stávající, můžu jej bez problému sundat a znovu nandat, nebo je to složité, musel bych na nějaké přeměření, apsolutně tomu nerozumím Smutný Díky Vjenca
Bez názvu.JPG, 122.83 kB
Příspěvky: 473 H+ body: 0 2000 Civic Type-S
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 10:05   Citovat
Určitě ne, je to i vidět z těch fotek ... vlevo vůz vyroben v Anglii, vpravo v Japonsku - mají úplně jiné karoserie, tam nesedí skoro nic
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 10:38   Citovat
Jestli myslíš víko ventilů, tak to bude pasovat na 100%.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 11:02   Citovat
Hej jo, sem trubka ... já myslel kapotu Se stydím ... motor samozřejmě bude je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:09   Citovat
Tak to je dobré, když to pásne, akorát teď už jen sehnat to víko. Nemáte někdo a nebo nevíte, komu by doma překáželo.
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:11   Citovat
pořádnej výtlem ... tak proč se ptáš, esi pasuje z jiného, když to jiné nemáš ? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:23   Citovat
No právě proto, abych to zbytečně nezháněl, kdyby to bylo na pangejt. Chci stávající hodit do barvy, ale nevím, jestli to můžu jen tak sundat a znovu napasovat.
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:37   Citovat
Víčko můžeš sundat bez problémů, je na to stavěné (seřizují se pod ním ventily) .. až ho budeš mít dole, tak zkontroluj těsnění, jestli není už někde děravé ... jinak není problém
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:44   Citovat
Vjenca napsal:
Zevnitř ho snad lakovat nebudeš ne? Ale bacha na to,kdo to bude dělat... H-fans kdysi přišli o pár motorů,když po obroušení víka zůstal nějaký bordel uvnitř a pak se to zadřelo...
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 13:23   Citovat
Díky za rady, dám si pozor, jinak budu chodit pěšky.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:46   Citovat
Tam tenkram myslim neslo o problem s brousenim ale ze si to nechali opiskovat a zustal tam nejakej pisek pod tim vnitrnim plechem a potom pri jizde se ten pisek dostal do motoru a doslo ke zadreni. co si pamatuju ten clanek z h-fans
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:52   Citovat
Filda napsal:
jj přesně tak
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 20:57   Citovat
No jak na to koukam, tak to nemusis nejak moc cistit. Viko jak nove. Proste kup "Wrinkle spray" nebo jak se to jmenuje a po odmasteni to nastrikej a hotovy. Pripadne se da i obyc barvou nejakou odolnou proti vyssim teplotam. Nekde je tady topic o tom. Neni na tom vubec nic tezkyho a zvladne to prumerna opice po lobotomii.
Příspěvky: 646 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 12.11.2010 , 8:17   Citovat
díky za odkaz, včera jsem se do toho poustil, jsem zvědav, až dnes přijedu z práce, jak to dopadlo.
Chtěl jsem se ještě poradit s rozhejbáním mého lenocha od spodu, aníž bych na něm rušil ECO režím - je to možné?
[ Čas: 0.1162s ][ Dotazy: 83 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
