Racing úpravy Honda Prelude
Fórum: Závody a sprinty
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 1 z 7
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 16:38   Citovat
Tak a zde teda muzeme smysluplne debatovat nad upravama nasich mazliku pro zavodeni :twisted:
Ideane to muzeme delat tak ze sepiseme co na aute upravene mame a co jde jeste zlepsit a jake jsou dosavadni pocity Mrk
Kola: serie
Brzdy: serie nutno poresit adekvatne xyz 303mm
Podvozek: serie je to jako jizda v autobuse pořádnej výtlem nutno koupit xyz-TarmacRally
Motor: sivcky Iridiove ne Denso ale ty druhe NGK, sani noname ebay usa protazene az do narazniku a vyndanej saci nesmysl s tou klapkou Velmi šťastný pocit lepe to tahne od spoda ale v tech 7000+ uz to slabne bud malo vzduchu malej filtr nebo to chce regulator tlaku paliva to mi hlava nebere
Vyfuk: svody noname kopie originalu pres ebay a omotane thermo paskou, nasleduje kat ale ten pujde ven, a pak je koncak od srs bez silenceru
Plany do budoucna:
brzdy , kat ven, podvozek, zavodni keramicka spojka, istalace budiku na teplotu a tlak oleje do A sloupku, a koupit na leto pneu Bridgestone Potenza RE-11, regulator tlaku paliva a mozna lespi pumpu
Tak to je za me asi vse Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 16:42   Citovat
Rovnou pridam jeden kratky test na Potenza RE-11 tudy odkaz
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:14   Citovat
hele a kdyz to teda s tim zavodenim myslis vazne, tak co treba poridit naky poradny komponenty? pro zacatek Velmi šťastný bejt tebou tak se inspiruju zyxovou preludou. ne to bastlit ebay svodama, brzdy od hawk, podvozek bych volil tein, nebo eibach, vyfuk od invidie, nebo bych ho nechal vyrobit. ale taky zalezi na prumeru, stejne tak u sani, ale to se i odviji velikost klapky a saci komory. myslim si ze by sis to mel jeste poradne promyslet a ne to bastlit pres ebay komponenty Mrk
Příspěvky: 2722 1999 Civic
Robpitt je teď offline  Robpitt
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:28   Citovat
Winie napsal:
jj,chlape-winie má úplnou pravdu..určitě bych radši našetřil na kvalitní komponenty.na regul.tlaku paliva
se klidně můžeš vykašlat-množsví vstříknutého paliva je možné nastavit v ecu,zapoměl si na ostré vačky,odlehčení rotačních částí motoru a hlavně bych neopomínal odlehčení karoserie-ze sériového auta nikdy závodník nebude Velmi šťastný ,
váha auta je mnohdy důležitější než výkon..ale hodně štěstí Úsměv
Příspěvky: 32 1992 Prelude
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:59   Citovat
Winie napsal:
Winie od tebe bych to necekal přátele .
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:04   Citovat
zyx napsal:
tak tvoje auto je top Mrk navic pokud s tim nekdo chce na vazno litat po okruhu, tak ho stejne podobnej setup nemine. taky me to ceka Mrk
K tem upravam.nez bych to vypsal tak se radsi mrkni do me garaze.melo by tam byt vse.momentalne objednavam pres znameho veci hlavne kolem podvozku protoze ten je az na pruziny Eibach uplna serie a ma najeto cca 145tis.a doufam ze v zime probehne upgrade brzd.
ReNo je teď offline  ReNo
Winie napsal:
Heeejj, to je ale moje preludka HaHaaa
Zyxovo preludka je modifikovana renovo preludka (rok 2008). Reno za ty leta ale take modifikoval a neco nove zase pobral od stavby zyxovo preludky (vyjmuti vyvazovacich hrideli) HaHaaa
Kdyz se prida i majlou, tak do dvou let si vzajemne poradime tak, ze vzniknou tri kousky dokonalych preludek Lucy
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:07   Citovat
a jedna turbena mala pribudnut Smutný Smutný
lenze sa bude zacinad zase od polovice Smutný
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:09   Citovat
ReNo napsal:
ty ji mas celou od skunka HaHaaa .ja mam od nich jen vackovy kola Mrk .jinak top jeste neni.porad chybi jeste dost veci dodelat naštvanej
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:26   Citovat
zyx napsal:
Ee, ventily uz ne Hihi
Jejich stav po dvou letech provozu nic moc. Ale zbyle veci od smradocha jsou zcela ok, tak nebyl duvod menit OK
Slo mi o ten popis co psal winie. Ten odpovidal me preludce, vcetne znackovych veci, tein podvozku, invidia vyfuk (defakto skunk).
Ja mam jednu velkouuu vyhodu. V danem stavu, krom vymeny tech ventilu, jsem za tri roky denniho provozu najel desetitisice km. Stovky, spise tisice, sprintu, letal si po mosteckem okruhu ... a tak uz vim do ceho rozhodne nevkladat penize nesouhlas
Tak ci onak, necht dokonala preluda vznikne a ostatni znacky aut poradne potrapi H+
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:46   Citovat
riesil niekto veci od KMS???
kovane retainery, dualne pruziny a ventili??
ja idem to nich
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:56   Citovat
ReNo napsal:
mam moznost poridit upravenou hlavu s fungl novejma ventilama a zavodni upravou sedel a novejma vackama.co vy na to udela to nakej rachot? to mi hlava nebere poridil sem upravenou ecu
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 20:58  Naposledy upravil ReNo dne 26.10.2010 , 21:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
666potky napsal:
ja idem to nich
Nemam zkusenost, jen bych ale chtel trochu varovat, ze nektere veci kupovat z ebaye ... mno, alien by mohl vypravet ... ok, ze par veci proste nedorazi ... ale treba kdyz dorazi poskrabane pisty, radeji si tu trosku priplatit a koupit takove veci v jasnych shopech OK
Ja na to prisel. Mam spoustu prace a tak malo casu. Budu si cist co navrhujete a pripadne jen kritizovat proc ne (z vlastni zkusenosti) HaHaaa
Pro zacatek : NE - ventily skunk2, klapku Skunk2 (TBD), setrvak Fidanza, lamelu Exedy Stage III (myslim, vypada jako trojuhelnik), shortshift Fidanza ... ja si casem vzpomenu na ty desitky veci naštvanej
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:12   Citovat
prelude2.0i napsal:
Zjisti vyrobce ventilu, vacek, kdo upravoval sedla, co vse obsahuje "zavodni uprava sedel"?
Par lidi z fora Ti dokaze poradit o pripadnem upravci hlavy. Jestli je to nekdo znamejsi OK
Nebo to byl projekt nekoho odtud?
To vse bych tu zverejnil a cekal jake jsou zkusenosti lidi. Ja mam spise zkusenosti s nakupem a nasledovnym provozem upraveneho vozu Cool
Joo a jestli takova uprava, pak si nechat naladit ecu ...
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:19   Citovat
inac preco nie sanie skunk2-vackove kolecka mam tie ale na sanie som nestihol drazbu a nic zle som nepocul
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:24   Citovat
666potky napsal:
Co vim,tak se na klapce povolily ty sroubky co jsou uvnitr a kam spadli je asi kazdymu jasny.
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:26   Citovat
666potky napsal:
POckej, NE rikam na ventily a klapku sani od SKUNKu ... lehce upraveny manifold sani od Skunku mam a jsem spokojen OK
takze motor siel na sracku to je riadna skoda, ja idem preplnovat takze tu mi nejak sanie insie netreba
hehe a ja ze si zabudol dat ciarku a su to obe veci HaHaaa
inac moj smutny topic Smutný
fotky su velke nevedel som znensit ale aspon vsetko vidno
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:31   Citovat
ReNo: proc ne sani a klapku od Skunk2?? to mi hlava nebere zrovna si je chci objednavat... naštvanej
PS: uz jste me predbehli s odpovedi, takze ted dotaz: ReNO nebo zyx - jakou klapku teda na misto toho?
Luky je teď offline  Luky
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:41   Citovat
hosi to je zase kecu ... Velmi šťastný
no a tet vazne s tlumicema Tein musim souhlasit. vyborny brzy a lehky kvalitni kola o tom neni asi treba dal psat.
tet by me jen zajimalo kolik dostane moje serie "nasekano" od zyx-e (sorry Reno ale ty uz jses pro me jina liga .... Úsměv )
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:49   Citovat
Luky napsal:
jestli myslis nasekano nekde na sprintu tak ode me nikdy.sprinty nejezdim Mrk .
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:50   Citovat
mot napsal:
PS: uz jste me predbehli s odpovedi, takze ted dotaz: ReNO - jakou klapku teda na misto toho?
Uz jsem to radeji editoval HaHaaa
Prvni duvod, vazne zavazny : uvolnil se sroubek co drzi "chlopen" a rozhodl se zajit na navstevu do motoru. Prosel do manifoldu a tam asi nejakou dobu zil. Pote, behem tri sekund na volnobeh, si zasel do prvniho valce .. druheho ... pak se rozhodl, ze to nanda ventilum, ohnul 4 ventily ... pak se auto rozebralo .. pan sroubek byl uplne celej, nemel ani skrabanec, ani barvu cernou neztratil naštvanej
Ventily jsem musel vymenit, pac koupit 4 ventily je prakticky nemozne .. nacez kdyz maji konce tycek po dvou letech jezdeni rozplacle jak vzhled rajcete po zasahu meteoritem :twisted:
Bohudik FRM netknute, valce ok ... V pistech krasne vymackene obrysy pana sroubka (fakt hustej frajer). Ale ok, tem to take tak nevadi, se zarovnalo Úsměv
A jeste jeden duvod. Srouby jsem nakonec, jako vetsinu sroubu v aute, radeji i prilepil, ale i tak se mi zda necitlivost v nizke urovni seslapnuti plynu. To bych ale potreboval vyzkouset i s jinou klapkou, zda problem cela leta neni trochu jinde.
Takze jedno minimalne, prilep ty srouby OK
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:54   Citovat
ReNo: no tak kdyz ty srouby prilepim tak no problem ne? nebo jakou jinou znacku bys poradil? stejne at uz ted koupim cokoliv tak ty srouby prilepim i tam Velmi šťastný pro jistotu...
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:55   Citovat
uz vieme ktora bola renova najdrahsia srubka Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 22:00   Citovat
zyx napsal:
tet nevim jestli to myslis vaznenebo ne
ale moje preludka je jeste nikdy sprint nejela ale chtel bych aspon neco pro prime porovnani... skoda ze nestiham tet ten most aspon bych mel neco malo poznatku.Smutný
sry za offtopic
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 22:04   Citovat
Luky napsal:
sry za offtopic
proc bych to nemyslel vazne??ja sprinty nikdy nejezdil a vubec me to nebere.a do Mostu to mam 300km.spis se pojedu projet ve ctvrtek do Brna.to mam jen 30km Mrk .
Dany je teď offline  Dany
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 22:16   Citovat
Luky napsal:
Jediný s čím můžu nesouhlasit je podvozek a brzdy...
Preludu jsem stavěl v roce 1996 a tam jsem si vystačil s kompresí, upravenou hlavou, jednotkou a správným výfukem. Tehdy na nové brzdě na Jarově to mělo výkon jako o pár let později ATR, nicméně doba jde dál...
Co se týká podovozku, tak s XYZ se dostanu určitě někam mezi Tein Flex a Tein Monoflex, nicméně za jiné peníze, avšak bez možnosti elektronické regulace z kabiny... Navíc si ten podvozek dokážu v případě nutnosti s fabrikou doladit... Brzdy to samé...
Kromě toho maličkost a to jsou náhradní díly a podpora s repasí. Chci jen upozornit, že pokud se jezdí trochu ostřeji a ne jen třeba kopce a sprinty, tak je třeba repasovat (třeba jednou ročně možná jen jednou za dva roky) i podovozek Tein...
Na CTR střídám dva podvozky. Tein MonoFlex s EDFC a XYZ TarmacRally (nicméně modifikovanej)... Tein mi vydržel na autě sezónu a půl, cena repase 33tis (nedokázali to udělat v UK a muselo to jít do JPN) a 3 měsíce bez podvozku, proto jsem si odladil záložní XYZ, se kterým jsem teď spokojen. Všechno není jen o značkách !!! Pokud si někdo myslí, že Brembo kit GrandTurismo 328/28 bude brzdit lépe než odladěný XYZ 330/32 jen pro to, že Brembo stojí násobně více, tak ať si to myslí...
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 22:21   Citovat
mot napsal:
MOT, no to jeste nevim .. investovat budu az po vanocich OK
Neboj, prilepim je take HaHaaa = prvni tuzing tuningu = prilepit sroubky v tuningove klapce = tezce modifikovana klapka Skunk2 HaHaaa
666potky : no to hej, za vylet pana sroubka ... bych mohl sponzorovat maleho africkeho chlapecka od narozeni po nauceni se obsluhy zbrane :hehe:
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Jista narodnost africkeho kontinentu, tmavsi, strasna chudoba v danem state, sama obcanska valka tam ... je v nasem seznamu vulgarnich slov
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2010 , 23:58   Citovat
666potky napsal:
takze motor....
No ten tvuj topic, to je vcelku pecka teda Smutný
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
[ Čas: 0.2050s ][ Dotazy: 145 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
