vyšší spotřeba
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 12:06   Citovat
tak mám zase jeden problém... mám anglána s motorem D16Y3 a stále mi vychází spotřeba přes 8l... občas se pohybuju kolem 8,5, teď s opravdu lehkou nohou 8,2 litrů. Předpokládám, že tohle by u anglánovské 1,6 neměla být normální spotřeba.
Může mi někdo poradit, kde začít hledat chybu? nebo kolik by stálo si nechat třeba v hondě zkontrolovat ECU nebo najít závadu?
Auto jsem koupil s děravým koncovým tlumičem, a místo něj dával nerezový, ale "klasický", žádná roura přes kterou jde vidět a taky nerezové svody 4-1 raceland.. A je možné, že je střední díl výfuku s katalyzátorem z 1.4, liší se průměry středního dílu u různých motorizací?
Předem díky za rady Úsměv
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 12:12   Citovat
Za 8,5l jezdím s VTi... Úsměv Na C4g mi vyšší spotřebu dělala lambda... Ne posouval jsi jí při montáži těch svodů a resetoval jsi potom ECU?
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 12:21   Citovat
Právě že auto je původem 1.4.. takže ani nevím, jaká lambda tam vlastně je.. v tom by možná problém být mohl... lambda je u laděných svodů na stejném místě jako u originálních.. Reset samozřejmě proběhl.. zmatenej
PK81 je teď offline  PK81
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 14:18   Citovat
Mám podobnou situaci...
Sice mám 1.8, Civica - ale většina Civiců o tomhle objemu na jiném fóru tvrdí, jak mají průměrnou spotřebu mezi 6-7L/100km!
A já pořád přes 8L/100km. to mi hlava nebere
Zkoušel jsem tedy jezdit trochu s lehčí nohou a výsledek byl sotva 0,5L/100 v rozdílu - což bylo o ničem a jízdu jsem si neužil.
Tak jsem nad tím chvíli přemýšlel, kde by mohl být "problém" - a mám to jasný.
Jezdím relativně hodně krátkých cest, typu 2 km do obchodu na nákup, 3 km do fitka a zase zpět, 1,5km na poštu, a další krátké popojíždky na návštěvy k přátelům, atd...
Pokaždé to je vlastně startování na studený motor, kdy počítač pak musí dávat ze začátku trochu bohatší směs a než zahřeju motor a tok benzínu se uklidní - tak už většinou zase zastavuji a parkuji...
Nemáš to náhodou podobně?
Vím, že ideální na spotřebu je jezdit delší trasy pokud možno mimo město, ale co mám dělat? To mám chodit všechny krátké trasy pěšky, když jsem si koupil nové auto Nápad je tu! Cooo??? Chápeš! Cooo??? Chápeš! Cooo??? Chápeš!
svatoušek meetallll
Příspěvky: 379 H+ body: 0 2010 Civic VTEC
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 15:35   Citovat
PK81 napsal:
svatoušek meetallll
jjo, městský provoz udělá svý. ale 8l na 1.8i-VTEC při popojíždění po městě je v pohodě přátele
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 16:37   Citovat
gear napsal:
tak samozřejmě, že občas taky letím na poštu na posledí chvíli atd... a dost často jezdím k přítelkyni asi 13km cesta, pak auto zchládne, pak zase zpět, tak to asi taky udělá svý, to určitě pravdu máš, ale když jsem to měřil tentokrát, tak jsem velkou většinu najel na vzddálenosti 35km na praxi a večer 35km zase zpět.. tak to si už myslím, že by nemělo mít takovej vliv... ale kdo ví, dalekou cestu zatím nikam něplánuju, tak asi spotřebu s převážně zahřátým motorem hned tak nezměřím...
Třeba bude mít zkušenosti ještě někdo jinej Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 17:24   Citovat
nezapomen ze jsem ti rikal ze uz i ja jsem mel pricpanej katalyzator, chtel sem ho vyndavat, ale pak prestal drncet tak sem ho tam nechal a auto slo pryc, tak si myslim ze bude problem prave tam.
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 17:50   Citovat
md.doxa napsal:
35km už je dost a tam by to mělo žrát už normálně...
jinak jak psal brnďa, může být i špunt ve výfukovým potrubí... nebo lambda...
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 18:18   Citovat
gear napsal:
za měsíc mně čeká technická, tak ještě nechám katalyzátor na svým místě a pak natankuju ethanol na emise, no a po technické buď vyhodím kat a vyměním za jinej nebo dodělám i celej střed z nerezu a uvidíme, jestli se ta spotřeba pohne..
kdyžtak pak odzkoušet nějakou jinou lambdu ještě... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 18:23   Citovat
md.doxa napsal:
a filtr vzduchovej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 18:32   Citovat
Brnďa napsal:
hmm, to by taky chtělo vyhodit ten starej hříbek a dát tam ideálně tu klasickou KN vložku..
A ještě jsem zapomněl jendo důležitý, dneska mi to ráno při studeným autě párkrát jakoby kucklo a malou chvíli to nechtělo vůbec táhnout...
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 18:57   Citovat
md.doxa napsal:
mas tam moznosti, lambda, filtr, vyfuk, a co rozvody? nejsou treba poskoceny?
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:19   Citovat
PK81 napsal:
svatoušek meetallll
Neber to ve zlem, ale 1-2 km ujdes rychleji i pesky, kdyz do casu jizdy pocitas i parkovani. Nakup uz je lepsi netahat v rukach, ale jezdit 3 km autem abych si zasportoval mi prijde jako slusny ulet Úsměv :twisted:
A abych nebyl uplne OT, na 3 km se ti motor neohreje ani nahodou.
conygas je teď offline  conygas
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:25   Citovat
mám stejnej motor a u mně byla ucpaná dirka pod MAP senzorem a spotřeba šla o 3 litry na vrch.
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:54   Citovat
conygas napsal:
Hmm, tak na to taky určitě zkusím kouknout, díky.
Jen si nejsem jistej, jestli tu dírku najdu Velmi šťastný Přeci jen na sání je těch všech přetlakových a podtlakových vývodů (nebo k čemu to je svatoušek ) trošku víc Úsměv
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:44   Citovat
md.doxa napsal:
Spotřeba je vyšší, ale zase nijak závratná. Na takhle rozhrabaný výfuk je to ještě dobrá hodnota Velmi šťastný. Dej výfuk a sání do 100% seriového stavu, s díly, které patří k dané motorizaci a uvidíš, že spotřeba bude ok Mrk. Samozřejmě za předpokladu správné a fungující lambda sondy.
Střední díl výfuku u anglána se liší dle motorizace vnitřním provedením tlumiče (uprostřed děrované trubky bývá clonka s otvorem), podle EPC mají dva navenek shodné díly jiné číslo, což není jen tak pro legraci. Tuším, že i v katalozích aftermarketových výrobců (bosal, walker...) jsou jiná čísla dílů pro různé motorizace, tudíš jiné díly.
První čím bych začal je koncový tlumič - ten celou sestavu dokáže nejvíc ovlivnit, zkusit tam dát třeba nějaký aftermarket, který je určený pro 1,6. Pokud to nezabere, tak zkusit dát seriové svody.
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:48   Citovat
No musím říct, že jsem se tím inspiroval a tyhle krátké destinace již dávám sportovně po svých Honda V-TECH nohách přátele
Úsměv
Protože mi je jasný, že tyhle krátké destinace autu moc neprospívají..
Co bych pro svoji Modrou Perlu neudělal Se stydím
H+
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 21:51   Citovat
md.doxa napsal:
Abys tu dírku našel, musíš najít nejdřív MAP senzor Velmi šťastný a pak ho vymontovat, je přidělanej dvěma šroubky ke klapce, pod ním je ta dírka.
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 18:08   Citovat
Ivoss napsal:
ale moc od toho nečekej já jezdím s lehkou nohou za 7,5l
030910143959.jpg, 60.1 kB
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 19:34   Citovat
Ivoss, conygas:
jo joo, map vím kde je.. ale musím teda abych pročistil tu dirku sundat klapku ze sání jak se tak dívám, že? tak díky za rady.
Ivoss:
No jo, jenže najít nějakej aftermarketovej koncovej výfuk přesně na jedna šestku z nerezu je umění, já jsem řekl, že už nechci klasiku... na autě byl předtím bosal... za ani ne tři roky jsem koncovým tlumičem prostrčil pěst... mámm tam teď nějaký thrust, který má klasickou koncepci, nerez, ale je až tuším do 2 nebo 2,5litru. Průměr vstupní a výstupní roury je myslím 60, což je docela hodně no... Zkusím ten střed ještě nějak vymyslet, ale uvdím, jestli to bude ještě teď, přece jen na práci pod autem už docela přituhuje... Každopádně zkusím sehnat voltmetr a někde jse mčetl návod na odzkoušení lambdy, tak to zkusím, jestli je opravdu v pořádku... A tím sáním nejspíš začnu...
Každopádně díky za rady chlapi přátele
Kdyby ještě měl někdo nějakej poznatek, tak pišetě, budu jenom rád, a zkusím s tím něco udělat a pak to na následující nádrži - dvou změřit.
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 19:38   Citovat
conygas napsal:
no jo no, já byl zvyklej na jednapětku v C5G, ta i když jsem tomu dával na max, tak jsem se nad 8 a něco nedostal... Hold o poznání lehčí auto, menší objem noo... A to u ní byl taky hříbek, tyto svody a uplně průchozí tlumič (klasická roura Úsměv).
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 10:40   Citovat
ja se vsadim ze bude KO vyfuk Velmi šťastný
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 22:02   Citovat
Caute mam dost velky problem,mam c4g d15b2, nabral sem za 200kc neco pres 6l a ujel sem 28km , ani jednou jsem to nevytocil na vic jak 3000rpm. Dneska sednu do auta ze se projedu,nastartoval sem a asi po 15s zaclo chcipat a kdyz sem pridal plyn tak chciplo uplne. Musi byt nekde unik benzinu,na nadrz sem se dival a nikde netece. Tak kdyby nekdo vedel cim by to mohlo byt tak budu rad. Diky moc Honda
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
Ondas je teď offline  Ondas
PříspěvekZaslal: 20.1.2011 , 12:14   Citovat
Ahoj..Montoval sem lestene svody na svou D16Z6 , pri vymene se samozrejme prehodila lamda sonda na nove svody..ovsem reset ECU se neudelal jak pise Hellborn navrchu vlakna...tohle me vubec nenapadlo a je pravda ze mirny narust spotreby asi byl...je to tedy mozne?a da se to bezne nechat resetnout v Honda servise treba??...diky moc za radu..preji hezky den VTEC meetallll je to dobrý
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 20.1.2011 , 12:29   Citovat
Staci vytahnout pojistku nebo odpojit baterku a ECU se resetne Mrk
PříspěvekZaslal: 20.1.2011 , 12:38   Citovat
Vymena baterka probehla nasledne potom taky...takze asi pohoda..diky
filipcivic je teď offline  filipcivic
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 19:57   Citovat
tak ste na tom eště dobře poradte mi prosím co mam dělat jezdim za 11 litru je to strašny ,co mam zkontrolovat? se svodama se nic nedělalo motor d16y3
Příspěvky: 21 H+ body: 0
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 20:24   Citovat
PK81 napsal:
Toho "tvýho" ufona má kámoš z Brna a byl jsem překvapenej že mu to docela málo žere, trasu Brno-Česká Lípa + kravení na mimoňským letišti měl za 7,2 l/100km......ale oproti tomu já v tom demo vozidle 11,5/100km Velmi šťastný
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 22:24   Citovat
tak co pomužete mi pleas někdo? nechci porad tankovat
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:07   Citovat
taky mi to zere jak tank... az si rikam jestli tam neni az moc studeneho vzduchu v tehle zime to mi hlava nebere zaclo zrat zniceho nic posledni mesic
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
vyšší spotřeba
[ Čas: 0.5058s ][ Dotazy: 147 (0.2911s) ][ GZIP on - Debug on ]
