Ulozeni repracku c4g dvere
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 12:19   Citovat
pres vikend me nekdo pres noc naboural dvere - samozrejme ujel, uz sem sehnal jiny a jelikoz to budu cely znova rozdelavat rikal sem si ze bych si dal pod repraky dreveny kolecka viz tudy odkaz
zkousel sem bauhaus a nejaky obchodaky ale nic takovyho ani podobnyho nemaji - nemate nekdo predstavu kde by se to dalo sehnat????, kdyz nikdo nic tak zajdu ke stolarovi a necham to udelat ale radeji bych to koupil v celku pokud ma nekdo tip
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 12:39   Citovat
Rysa napsal:
to si hold musíš vyrobit na míru...
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 13:01   Citovat
ja si par sad delal do svych aut. mam jednu navic. je to z vodovzodne preklizky striknute cernym sprejem, spodni cast je podlepena mirelonem. pro 160mm repro.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
30b1 je teď offline  30b1
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 23:57   Citovat
najlepsie urobis ked to das stolarovi vyrobit na mieru. ja som sa stym trosku pohral a pomohlo to. tu je link ako to vyzera v mojich dverach tudy odkaz
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1998 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 8:32   Citovat
prima ja akorat mam ty repracky 10cm takze 16 by me nepasli, no necham to tedy vyrobit co se da delat
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 20:19   Citovat
Rysa napsal:
... to je jen o jine dire v redukci. kdybys s tim potreboval helfnout tak dej vedet. mam na to vercajk tak bych Ti to vysmikl ...
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 8:37   Citovat
jsem to prohlizel cely rozdelany jak sem opravoval ty dvere a zjistil sem ze ze ty dreveny vlozky nebudou stacit - cosi tam rezonuje jeste, asi to chce nejaky vyplne dveri - nedovedu si to predstavit volat sem do audio servisu abych se informoval a vsechny ty tahylka davaji do nejakych trubicek plastovych + ty vyplne okolo atd - cely by to stalo min 2000.Zatim to tedy odkladam a po laku se do toho pustim
diky za nabidku pomoci happy
Dave1984 je teď offline  Dave1984
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 10:57   Citovat
u 4g. tuším ti přesně kroužka nestačí, vím, že na CRXu (mělo by to být stejné,jako 4g.) jsem musel frézovat místa, protože tma zrovna držel tapecirunk, ale jinak když chceš nechat 10cm repro, neřešil bych to..pokud 16ky, tak ano, protože se ti tam nevlezou. Jinak v těch dveřích rezonuje snad všechno, je to velký kus plechu, takže nejlépe vytlumit, cenově se můžeš dostat na tisícovku na obě dveře, když si to budeš dělat sám...pak nebude nic rezonovat kouř
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 15:57   Citovat
Dave1984 napsal:
ono to neni o krouzku (vnejsi tvar) ale kopii puvodnich plastovych redukci (sice nevim co tady resi kdyz by na 10cm mely byt ve dverich standartne) - tzn. vnejsiho tvaru jen s vetsi dirou (muj pripad - na 160mm repro) udelat sablonu z kartonu, vrtacka 10ka a 3ka vrtak, primocara pilka, 18mm preklizka, kousek mirelonu, cerny sprej a maximalne hodinka prace (a to jsem delal hned 4 kusy) a je vymalovano. sedi to jako (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) na hrnec. ja to delal v obyvaku na jidelnim stole (jo nejaky sverky se hodej) .. sice jsem dostal za usi ze jsem zasfinil koberec ale ja to pak vyluxoval Ble
kouř
.. jo kdyz to ohulim tak to pri basech rezonuje, ale tecsound to brzy poresi .. + obaleni prislusnych hlucnych tahylek necim prihodnym.
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 20:20   Citovat
ja si na 13ky delal tohle:
071021_155716.jpg, 38.94 kB
071021_155735.jpg, 36.12 kB
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:24   Citovat
a já to řešil takhle odkaz je to dobrý
MinoSVK je teď offline  MinoSVK
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 22:52   Citovat
Ahojte.
Ake rozmery maju seriove reproduktory v prednych dverach u C4G hatch?
Dakujem
Příspěvky: 67 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 8:12   Citovat
MinoSVK napsal:
Ahojte.
Dakujem
pokud se nepletu tak jsou tam o prumeru 10-11cm
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 9:02   Citovat
Tak 10 alebo 11? Úsměv
Okruhle ci ovalne?
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 10:48   Citovat
MinoSVK napsal:
Okruhle ci ovalne?
bud 10 nebo 11cm ale nechce se mi to rozebirat ale jsou kulate zadne ovaly
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 11:08   Citovat
Aj ja sa chcem ujistit predtym nez to rozoberiem.
Niekto iny tip???
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 13:40   Citovat
Origo jsou tam 12 cm - což je dost nesehnatelný rozměr..
Jednoduché řešení: tudy odkaz + 165 mm repro (s ne příliš hlubokým magnetem.. )
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 15:51   Citovat
Aha, fiha. Tak je to rozdiel 12cm a 16,5cm Úsměv Len ma napada otazka ako pripevnim ten kruzok k dveram. Vidim tam zopar dier, to budu asi na repro, ale ako to prichytim k plechu?? Samorezkami? A vleze sa to tam pod tapec??
Dik
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:00   Citovat
V plechu jsou díry s plastovými vložkami, do kterých se uchycuje vrutem origo miska pro repro.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:13   Citovat
Minor napsal:
A do těchto otvorů právě přesně pasují otvory v té podložce, co jsem poslal... Pro správnou funkci je pak dobré to nejen přišroubovat, ale i nějak podlepit (silikon apod.)
Repráky pak už přišroubuješ přímo k té MDF, kam si dirky předvrtneš dle konkrétních repráků..
Rozdíl 120mm a 165 mm je nejen viděl, ale hlavně i slyšet..
Pod tapec to vleze - jen tim pod nim nahradíš ten origo plastový výlisek.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:19   Citovat
Supr diiik! Úsměv
Idem hladat nejake vhodne repro.
Niekto spominal, ze nesmu byt velmi hlboke, nejaky limit v centimetroch??
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 17:57   Citovat
ja taky laboroval ve svem c4g s velkyma prednima reprakama a nejakyma redukcema z MDF tak dlouho az jsem koupil ty nejvykonnejsi 10cm repra (coz je origo rozmer) a ty jsem nasrouboval do puvodnich plastovych domecku co ve dverich byly
ale kazdy jak sam uzna za vhodne, me to staci, neposloucham hlasitou hudbu ale živou a věrohodnou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 18:55   Citovat
MinoSVK napsal:
Supr diiik! Úsměv
To jsem byl já.. Hloubku už si přesně nepamatuju, ale bylo by dobré se udržet někde na cca 55 mm a taky kouknout na to, aby vejškáče (pokud uvažuješ o koaxiálech) nebyly moc vystrčený nad membránu, aby tam šly mřížky.
Průměr membrány a hlasitost nemají žádnou souvislost.. Jde spíš o to, jaké frekvence to hraje. 10 cm reprák prostě nezabasuje, i kdyby měl 1000 W a tudíž má dost omezenou schopnost hrát živě a věrohodně ..
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 21:09   Citovat
Hifil napsal:
tak na basy mam prece jine repraky v aute nez ty co jsou ve dverich
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 22:41   Citovat
Jak řikáš.. přátele
...ale kazdy jak sam uzna za vhodne ...
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 7:12   Citovat
jestli myslíš basák v kufru, tak ten ti zahraje hluboké spodní basy, Hifil myslel středobasy až basy.. ne subbasy Mrk
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 10:44   Citovat
mega1 napsal:
jojo, taky jsem myslel stredobasy az basy a spis jsem myslel na ovály v platu v kufru
subáč prave ani nemam, ani zesák
[ Čas: 0.1716s ][ Dotazy: 135 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
