Acco combi 2.2CDTi nováček a prosba o pár rad
  Strana 4 z 4
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 21:48   Citovat
offtopic Ještě ohledně toho čipování: Největším úskalím pro nové naftové motory jsou docela přísné emisní normy EURO 4 a EURO 5, kdy ten motor sice dosáhne papírově slušného výkonu a krouťáku ale v přechodových režimech musí ŘJ obezřetně hlídat množství paliva, aby nebyly překročeny emisní limity. Nejčastěji se u CR motorů oblbne čidlo tlaku paliva ve vysokotlaké liště a motor dodává vyšší vstřikovací tlak než by měl a tím tam nateče víc nafty. Zákazník je po čipu nadšený, ale podle mě jediné co pozná, že motor líp reaguje na sešlápnutí plynu. Přesně tohle využívají různí úpravci ŘJ, automobilka by si to nemohla dovolit i když v průběhu výrobního cyklu obvykle vydá několik verzí programu.
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 6:42   Citovat
Dopis napsal:
To nedává smysl, otáčky motoru vs. rychlost jsou pevně dané převodovkou ne? to mi hlava nebere Spíš bych to viděl na fakt, že spotřeba není lineární k výkonu produkovanému motorem (resp. poloha plynu vs otáčky).
Tak, zamotal jsem se do toho.
maras23 je teď offline  maras23
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 12:10   Citovat
Dopis napsal:
Otáčky vs. rychlost se po načipování NEMĚNÍ!!
Větší výkon dosáhne motor tak že se přidá buď na tlaku turba,nebo jde víc nafty do vstřiků(pod větším tlakem),proto se při ostřejších úpravách dávají větší vstřiky....
Jestly se výkon zvedne ještě nějak jinak nevím....
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 23:14   Citovat
Nějak to tady po tom čipování umřelo,tak se ještě zeptám jak je to s otvíráním toho kufru...
Dá se otevřít i zavřít ručně a neodnese to motůrek,nebo se musí vždy jen dálkáčem?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 23:21   Citovat
dá se otevírat i ručně a ničemu to nevadí
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 23:46   Citovat
+ se da otevrit a zavrit i tlacitkem na palubce vedle vypinani VSA (ESP+ protiplokuzu) a druhym tlacitkem na spodni hrane kufru samotneho, tam teda jenom zavrit.
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 15:35   Citovat
Lidičky-co ta origo navigace????
Je to u nás v ČR k něčemu použitelný,nebo je to "bludička" na ozdobu to mi hlava nebere ???????
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 16:00   Citovat
cudlik na palubce?? asi pouze poface, nebo mi neco ale hodne uslo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.10.2010 , 19:33   Citovat
kandik napsal:
Je to tady:
garage.php.jpg, 152.79 kB
[ Čas: 0.0898s ][ Dotazy: 63 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
