studeny versus teply motor
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 17:40   Citovat
dneska sem ucinil objev stoleti.. kdyz vyjedu se studenym autem jak chvilku nez se ohreje jede jako drak... pak jede jakoby pridusene a okolo 2500 je tam cejtit dira v tahu. od 4 tisic jede normalne, je citit nastup vykonu. muzou to by svicky? dik
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
b16a2 je teď offline  b16a2
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:15   Citovat
bych to taky vyděl na svíčky to mi hlava nebere nebo to saje teplej vzduch to mi hlava nebere heh nevim HaHaaa
Příspěvky: 30 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:16   Citovat
A co sytič?
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:21   Citovat
b16a2 napsal:
teply vzduch to saje to je pravda.. sportovni filtr je pred chladicem. ale to by tam nebyl ten propad vykonu v urcitym bode ne?
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:22   Citovat
shaman23 napsal:
A co sytič?
co je s nim?
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:29   Citovat
wisastar: no mě to dělá teď po repasi hlavy to samé... za studena drak a jak se ohřeje tak se k tomu přidá ještě namodralý kouř
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:32   Citovat
doporucite koupit svicky BOSCH SUPER 4 ?????
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:38   Citovat
tak asi když ti to jede líp za studena tak je to většim množstvím směsi ne?
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:40   Citovat
wisastar: já bych doporučil NGK ty co tam mají být mrkni sem
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:41   Citovat
shaman23 napsal:
to je pravda no.. ale co z toho plyne? lambda taky nefunguje nez se nezahreje ze jo? a myslim ze tady do ni vede jenom jeden kablik takze vyhrivana neni.. ale jak zjistit jaka z tech dvou to je Úsměv kdyz odpojim jednu na kterou vidim prestane fungovat i druha?? nebo musim obe?
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:53   Citovat
tak to netušim...
Đnb je teď offline  Đnb
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:04   Citovat
ty svíce určitě ty NGK....já si dáváal ty boshky a je to na prd...jinak mě to dělá to samý co tobě a vinu přisuzuju tomu přisávání teplýho vzduchu...pokud máš nějákej air kit tak to určitě naveď až k nárazníku aby to nesálo teplej vzduch vubec....a já sem si odpojil i bimetal pásek kterej ti za studena pouští teplej vzduch do motoru aby se rychlejc ohřál a o něco se to zlepšilo...ale vidim to na to sání
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:11   Citovat
Đnb napsal:
o vikendu jedu pro original airbox tak uvidim.... jinak dik
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:22   Citovat
no panove asi takhle, to prece neni zadna novinka ze auto za studena jede lepe, jak bylo na hore psano, bohatsi smes popripade prikrmuje sytic, a dalsi vec motor netaha teply vzduch, nicmene jestli po ohrati mate pocit ze auto netahne bude to subjektivni momentalni dojem ktery taky obcas na sobe pozoruju Velmi šťastný je to dobrý
Příspěvky: 1007 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:24   Citovat
Maximus napsal:
ale tady je to sakra znat a jsou tam ty diry ve vykonu....... kdyz je studeny tak jede krasne
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:26   Citovat
nekdy si i pri seslapnuti plnyho plynu v cca 1000-2000 ot uprdne do vyfuku nebo sani to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:31   Citovat
wisastar napsal:
tak to v poradku urcite neni, to me tedy nedela seslapnu a jedu, hmmm, no svicky,sani, kabely, to muze byt cokoli, muze to byt i lambda v haji, no musi poradit nekdo zkusenej, nejsem mechanik Smutný to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:33   Citovat
Maximus napsal:
napada me jeste vejfuk, v jakem ho mas stavu to by taky mohlo kravit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:36   Citovat
Maximus napsal:
je praskly vlnovec, ale zas tak nic hroznyho....
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:45  Naposledy upravil MikeMaster dne 5.10.2010 , 22:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
když už je tady toto téma, taky bych se rád zeptal, ale mám spíše opačný problém. Ani ne, tak s výkonem, ale spíš v mezerami ve výkonu a to jen za studena. Když je auto v provozní teplotě, tak to nedělá, ale jelikož docela často jezdím krátké trasy, tak to pociťuju docela často. Prostě pokud je auto studené, tak v nižších otáčkách má takovouto mezeru a při sešlápnutí plynu si docela citelně zaškube. Dělá to hlavně druhý a třetí převodový stupeň v nižších otáčkách - cca 2000 ot/m. Karburátor byl čištěn, svíčky byly měněny. Pravděpodobně bude na vině sytič a pčisávání falešný vzduch (airbox originál), ale nevím jakým způsobem to vyřešit.
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:45   Citovat
wisastar napsal:
V tom pripade si dovolim tvrdit problem vyresen,nebudes mi verit,ale vlnovec jsem mel do nedavna prdlej taky,dnes opraveno, vykon narost,spotreba snizila!!!!!kdyz byl prdlej delalo mi to ze treba na dvojku po pridani mi auto skubalo, takze si myslim tim to bude. Oprava 1300 takze balada a stoji to zato je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:47   Citovat
MikeMaster napsal:
taky zajimave,co vejfuk? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:49   Citovat
Maximus napsal:
jenom upresnim,auto se ted chova klidne bez prodlev a skubani tod vse kouř
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:52   Citovat
Koncovku výfuku mám jinou, celonerezovou, dvojitou, dělanou na zakázku. (viz příloha)
Děravej nebo shinelj rozhodně nikde není. Velmi šťastný Mám ho už asi rok a už nevím, jestli to dělalo i za starého origo nebo ne. Každopádně ten v sobě měl malé prolezlé dírky.
DTM.jpg, 99.1 kB
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:57  Naposledy upravil Maximus dne 5.10.2010 , 23:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MikeMaster napsal:
mam komplet novy vyfuk take,ale za parohama je vlnovec o kterym se ted bavime tam muze foukat to by eventuelne mohla byt taky pricina,nevim nechci delat chytryho, musi poradit nekdo co se stim setkal.Me se jeho vymenou problemy vyresily Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 23:00   Citovat
Zítra mrknu v jakým je stavu.
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 23:03   Citovat
MikeMaster napsal:
já mám ten samej problém....Smutný motor mi neudržel volnoběh....tak sem zkoušel z nouze zaslepit přívod teplýho vzduchu do motoru při studeným motoru....(takovej ten bimetasl pásek v airboxu) myslim že sem to tim "zkazil" pač za studena mi to nedělalo ale rozhodně budu radši ať si to párkrát hrkne ale hlavně že mi to už udrží volnoběh....
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 23:34   Citovat
Mně volnoběh drží po seřízené normálně. Při koupi auta taky nedržel, ale stačilo jen párkrát pootočit šroubem upravujícím otáčky, který je v motorovém prostoru. No plánuju dát auto na změření a nastavení správné vůle ventilů, uvidíme jestli to nějak pomůže.
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 16:55   Citovat
Tak úprava, dělá to v nižších otáčkách, než jsem uváděl cca 1000-1500ot/m a jen za studena.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 19:18  Naposledy upravil Ajsik dne 7.10.2010 , 15:57, celkově upraveno 2 krát. Citovat
to pravoúhlý bludiště na výfuku moc ideální nebude... HaHaaa
[ Čas: 0.1829s ][ Dotazy: 147 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
