Mereni hladiny oleje
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 14:48   Citovat
Ahoj vsichni, mam mozna trochu trivialni dotaz, jak se ma spravne merit hladina oleje? Na jeste teplym motoru cca par minut po zastaveni, nebo o neco pozdejc do 1 hodiny po zastaveni anebo treba az 2. den? je to velkej rozdil, kdyz zmerim olej az dalsi den po zasteveni oproti mereni do 1 hodky po vypnuti motoru nebo je to jedno?
Příspěvky: 158 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 14:51   Citovat
rtfm
edit: abych nebyl jenom zlej a ošklivej, musíš stát na rovině to je základ, pro stečení oleje stačí pár minut nic dalšího není důležitý
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:29   Citovat
posero napsal:
rtfm
Tak to je jasny, ze stojim na rovine. Slo mi o to, jestli se vysledky mereni za tepla ci za studena budou nejak lisit. Tj. jestli za tepla nebude vic oleje jeste v motoru a tim i vysledky mereni horsi (nizsi hladina oleje), coz by bylo logicky, ovsem na netu sem objevil i informaci, ze pry u teplyho motoru je hladina oleje vys, nez u studenyho. V mym konkretnim pripade mne zajima, kdyz sem nameril OK hladinu oleje za studena (v horni 1/3 mezi ryskami), mam opakovat mereni za teplyho motoru, nebo je to fuk?
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:33  Naposledy upravil gear dne 5.10.2010 , 16:38, celkově upraveno 3 krát. Citovat
bahamontes napsal:
hele takhle, možná to moc řešíš... prostě jednou změř za vlažnýho motoru, jednou za studenýho... pokaždý když zjistíš že seš nad minimem tak to je ok a nemusiš bádat jestli tam je o 2mm víc nebo míň... hlavně že nejsi na suchu je to dobrý (jinak já teda koukám na měrku před jízdou... zjistit po 200km že jsem nasuchu není zrovna dobrý pořádnej výtlem )
teoreticky se hladiny teplýho vs studenýho oleje můžou lišit. Jednak objemovou roztažností(to ale do plusu moc neudělá) a druhak tím, že olej nemůsí být po vypnutí do motoru hned všechen ve vaně... přátele
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:35   Citovat
Já teda osobně měřím druhý den, možná je to blbost, ale když VTEC , postavím auto na rovinu, vypnu motor a kouknu na olej třeba za 3 hodiny, tak je tam lehce nad min, ale když příjdu druhý den a změřím, tak je tam v poho skoro maximum, teplý olej nejsem schopen nikdy naměřit a možná plácnu blbost, ale podle mě to je tím, že je olej ve vtec okruhu Cooo???
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:39   Citovat
taky mam takovou zkusenost s tim ze rozdil je ale tak 2mm max ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:44   Citovat
Ok, diky za rady. K mereni za tepla se vetsinou nedostanu, nechci u auta cekat a pak na to zas zapomenu. Asi to ale nekdy zmerim i u teplyho motoru, abych mel jistotu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 16:47   Citovat
bahamontes napsal:
pokud tam je zastudena, tak při ohřátí se neztratí :hehe: G4G
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 18:45   Citovat
Já osobně, měřím olej druhý den (tzn. večer zaparkuju auto, ráno kouknu na měrku). Jde i o to, že po zastavení je měrka poměrně dost zamatlaná od stékajícího oleje. Přesné a pohodové měření - chladný motor.
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 19:25   Citovat
Danny1987 napsal:
Tak to přesně taky dělám
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 19:26   Citovat
ráno před jízdou v garáži v intervalu cca 500-1000km. před GO jsem teda musel častejš to snad ne
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 19:59   Citovat
Taky to dělám před jízdou protože všechen olej je ve vaně. Ale třeba starší Tatrovky mají měrky na olej oboustranné na jedné je za studena a na druhé straně je za tepla tak měl člověk přehled kdykoliv
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 20:26   Citovat
rotker napsal:
přátele CTR rulez přátele
LK8G je teď offline  LK8G
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 20:37   Citovat
Kontrola hladiny motorového oleje
1.Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše a nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče. Pak motor vypněte a počkejte přibližně 3 minuty.
2.Vytáhněte měrku oleje, otřete ji a ji vraťte zpět.
3.Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu motorového oleje. Musí být mezi horní značkou (A) a dolní značkou (B).
4.Je-li hladina motorového oleje v blízkosti spodní značky nebo pod ní, doplňte olej tak, aby byla jeho hladina mezi horní a dolní značkou
osobně vždy měřím za studena Úsměv
Příspěvky: 344 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:44   Citovat
Správné měření je pár minut po vypnutí ohřátého motoru. Ale ani při studeném motoru to není úplně špatně.
Rozdíl hladiny oleje na teplém a studeném motoru je skutečně asi 2mm díky tepelné roztažnosti oleje. Takže s tím stačí počítat, aby bylo měření objektivní.
migi01 je teď offline  migi01
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:45   Citovat
Taky si dám jedu hloupou otázečku, po výměně jesm cca 4-5mm nad maximem, motor je D15Z6 VTEC ... někdo mi tvrdil, kdo maže ten jede... Na druhou stranu jinej říkal rozhodně ven ať v oleji není to co tam nemá být... Já chápu že krom min je tam i max... a asi ne jen tak z legrace.... to mi hlava nebere
Děkuju za případné objasnění je to dobrý přátele
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
b16a2 je teď offline  b16a2
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 23:23   Citovat
migi01 napsal:
mužeš bejt v klidu :hehe: a ktomu měření oleje tak ja to taky měřim tak po šesti hodinách nebo druhej den ono to dá nakou dobu než to steče VTEC
Příspěvky: 30 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 0:39   Citovat
migi01 napsal:
Pro klid duše upusť hladinu na risku MAX Mrk
Opravdu tam není pro srandu.
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 0:40   Citovat
b16a2 napsal:
Mně teda drtivá většina teplého oleje steče do hodiny.
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 0:45   Citovat
bezne jezdim pul cm nad max...vc okruhu atd., takze bych se toho nebal wokurka
zatim jsem neslysel ze by nekdo mel problem, vetsinou to byva spise opacne pořádnej výtlem kdyz si to nekdo poradne neohlida, pak se mu olej odleje a jede se na sucho meetallll
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 10:06   Citovat
To není,ale pár mm nad by vadit nemělo - info od PreludeZ. Taky jsem to po první výměně na Hondě řešil. Pokud to není o 1cm a víc,tak to neva...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 10:17   Citovat
oleje není nikdy dost.Já ho leju po hrdlo Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 11:33   Citovat
Taky mam omylem lehce nad.. po vymene jsem pocital s tim, ze si ho to casem trochu vezme, ale od te doby co je v motoru Mobil1 neubyla snad ani kapka Úsměv Kdyz jsem o tom neco hledal, tak jsem narazil na nazory ze v zatackach je i lepsi met trochu nad risku, zvlast se seriovou vanou, tak snad to nicemu nevadi.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 12:31   Citovat
PAKO napsal:
pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 13:23   Citovat
PAKO napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný nemůžu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 14:49   Citovat
Ahoj vsichni, tak sem dneska konecne na rovine zmeril olej i za teplyho motoru, cca 10 min. po zastaveni a hladina je skoro stejna jako pri mereni za studena, mozna je tak o 2 mm. niz, nez za studena. Takze tak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 14:59   Citovat
bahamontes napsal:
No prostě zas blbneš kvůli blbině... Jako při fotbale,když jsme se podle Tebe nevraceli včas... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 16:15   Citovat
Vsak jste se vetsinou nevraceli Úsměv. Jinak ten olej mne proste zajimal, je to uplne zakladni vec a kdyz se mi jednou zdalo (asi sem stal sikmo), ze se hladina najednou snizila a pak zas byla 2. den OK,tak sem patral jestli je nejakej rozdil mezi teplym a studenym motorem pri tom mereni oleje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 20:55   Citovat
Tak jeste update, dneska sem premeril olej jeste za studena a bylo ho znatelne vic, nez za tepla, tak o 3 - 4 mm. Úsměv
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 7:45   Citovat
Nechce se mi zakládat téma zvlášť, tak to plácnu sem.. Zajímá mě správné měření hladiny oleje u motorky. Jelikož tam není klasická "zastrkávací" měrka jako u auta, ale musí se vyšroubovat, tak mě zajímá jestli se měří tak že ji vyšroubuju a zastrčím jen tak jak jde bez šroubování, nebo normálně zpátky zašroubovat a vyšroubovat a poté měřit hladinu oleje HaHaaa to mi hlava nebere Já vím je to blbost, ale prostě mi to vrtá hlavou od té doby co tu motorku mám Se stydím
merka.jpg, 324.34 kB
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
[ Čas: 0.1950s ][ Dotazy: 147 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
