Zrušení kattu
  Strana 2 z 4
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 12:21   Citovat
Prý sundání katu muze ovlivnit teoretickou hodnotu 3-5kw je to jen odhad.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
Đnb je teď offline  Đnb
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 12:46   Citovat
Cajz napsal:
to je podle mě moc....bych řek tak 2kw max. ale na mým "motorku" to bude dělat divy:D
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 12:48   Citovat
Cajz napsal:
Nevím, v každém případě jsem měl pocit, že se to rychleji vytáčí.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 12:52   Citovat
Riccardo napsal:
to určitě jo....otáčky dou líp...to je právě ten důvod proč ho chci vyndat aby to šlo líp do otáček a tim se i zlepšila akcelerace:)
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 13:01   Citovat
JJ to je fakt, je lepsi dynamika i pruznost motoru.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 13:09   Citovat
sice větší spotřeba ale lepší jízda určitě svižnější a ten zvuk Je to tam. šuk
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 13:38   Citovat
takže děcka, věc se má následovně, výfuk je systém a tak je potřeba ho brát. když se změní jedna část ovlivní to funkci celýho systému, proto buď tam nechte to co tam je nebo vyměnte celej systém, čtyřdobý motor nepotřebuje žádnej protitlak naopak cokoliv se do cesty spalinam pusobi restriktivne na vykon motoru, takze bud nechat stock nebo menit celej system a poku se do toho chcete hrabat tak uz je jedno jestli vymenite koncovej tlumic nebo kat nebo stred .. stejne to jen rozkasi funkci vyfuku a bude to mit jinej zvuk ,...
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:14   Citovat
s tim že to bude mít jinej zvuk se počítá...to je logický že když tomu uberu (dá se říct) protitlak tim že vyndám kat tak pude víc spalin do laděnýho tlumiče a tim pádem bude i větší bordel ale zas na druhou stranu tim že odeberu protitlak zvýší se výkon tim že to pude mnohem líp do otáček a tim i lepší akcelerace ...pokud se mýlím tak mě opravte
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:27   Citovat
Nejlepsi je asi dáti nejakej CATCH BACK. Jinak si taky myslim, že když se vyndají všecky ty věci co mají vliv na odpor je určitě lepší akcelerace. Pač spaliny se rychle vyplachují z válců.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:36   Citovat
na své c4g sem neměl kat, byl vykuchanej, rezonace slušný! jezdilo to fajn, dal sem tam zpět origo kat kvůli hluku a už to tak netočí! po zimě to zase vrátím na vykuchanek kat...Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:40   Citovat
Cajz napsal:
CATCH BACK
Můžu vědět co to je to mi hlava nebere Cooo???
Nemyslel si catback?
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:42   Citovat
crxmann napsal:
jj to bude ono sem to blbe napsal
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:50   Citovat
Cajz napsal:
v poho Mrk
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 15:02   Citovat
crxmann napsal:
v poho Mrk
OK sefe ale jinak si myslím, že nejlepší varianta je--- sehnat si zavodní vyfuk na danné auto. Tam určitě bude průchodnější systém. Ale na závodech do vrchu jsem jednou videl civa kerej mel jen celo pruchozí vyfuk, byl teda hlucný, za to na časovku smrtící.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 15:05   Citovat
tak to bych te chtel videt jezdit s takovym revem v noci po meste by te policajti sezrali zaziva Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 15:29   Citovat
JJ to jo, taky jsem jednou jezdil s accordem kerýmu uhnil kus vyfuku pod svodama to byl hukot. Ale pak me zastavili poldi, tak se to pak ukecalo.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 16:06   Citovat
tak sem zvědavej jakej rambajz to bude dělat:D
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 16:46   Citovat
Đnb napsal:
tehdít jsem byl slyset cca 5km dopredu
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 16:56   Citovat
Cajz napsal:
no já už to mám taky dosti hlasité...muám tam nějákej veyfuck kterej neznám "yed racing" a dělá libovej zvuk
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 17:46   Citovat
Đnb napsal:
muzes nahrat nejaký záznam, ten nazev mi taky nic neříká
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:32   Citovat
Đnb napsal:
To sice ano, ale jak motor "táhne" není o výkonu ale o kroutícím momentu. Pokud vyndáš kat, půjde motor skutečně lépe do otáček a v maximálních otáčkách bude mít o trošičku větší výkon, což skoro nepoznáš. Co ale poznáš bezpečně, bude změněný průběh kroutícího momentu k horšímu. Na běžné ježdění to bude naprd. Ale pokud stavíš závoďáka, tak to smysl má. Mrk
Já jsem měl několik aut bez katu (koupil jsem je tak) a vždycky jsem byl rád když jsem tam kat vrátil. Rozdíl je opravdu znatelný.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:37   Citovat
Đnb napsal:
opravovat celý vlákno a několik lidí je nesmysl stejně jako je tohle celý nesmysl.1000x se to tady probíralo jakej vliv to má na výkon, spotřebu, jak by výfuk měl vypadat. tohle nastuduj, poohlídni se i jinde, něco co o výfukách přečti a pak uvidíš jaký wc tady většina lidí společně s tebou stvořila
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:47   Citovat
Cajz napsal:
jo to můžu ale musim si pučit kameru pač mobilem by ten záznam asi nebyl zrovna kvalitníVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:51   Citovat
takže vykuchat kat je prostě a jednoduše kravina....samozřejmě nevim jakej to má průběh kroutícího momentu před a po .....pač se v tom moc extra nevyznám...chtěl sem jen z toho mýhgo usmrkance dostat lepší akceleraci ....mám to na normální ježdění ne na závodění ale prostě sem mladej a blbej a chci aby to šlo líp do otáček cožý sem myslel že vyřešim vyříznutím katu:D tak pokud někdo může napsat nějáký "pro" a "proti" abych si to rozmyslel pořádně budu rád nechci samozřejmě udělat volovinu
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:53   Citovat
ten kat je funkční? nebo máš podezření, že je ucpanej? rozsypanej? jestli je ok krom takovýho nepřímnýho zvuku mezi 2t a 3t rpm nic nezměníš
martas05 je teď offline  martas05
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:09   Citovat
Svatá pravda.. Já koupil auto bez katu, s ladakem a s vykuchanym sanim.. Je fakt, ze kdyz tam bylo 6000 rpm+, tak to jelo lip nez ted.. Ale na druhou stranu kroutak kolem 2500 - 4500, coz tak clovek nejvic k "bezne" jizde potrebuje stal dost za prd.. Prvne sel pryc ladak (mam ho k dispozici kdyby nekdo chtel) a namontoval jsem zpátky kat.. jako v 6000+ to táhlo subjektivně o kousínek míň (možná placebo), ale rozhodně to táhlo líp v těch využitelných otáčkách.. Nejmarkantnější pak bylo když jsem vrátil seriové sání.. Pak krouťák v nižších ot. byl dost znát (dálnici už nemusím podřazovat) a hlavně hluk šel dost dolů. Takže jak tady někdo psal, cely vyfuk je dost složitý systém od sání až po koncový díl a pokud to chcete "tunit" stylem "dám tam trubku", tak to povětšinou k lepšímu nebude..
Příspěvky: 64 H+ body: 0
alonzzo je teď offline  alonzzo
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:22   Citovat
posero napsal:
JESTLIN TO BYLO NA ME ??? tak ten cat je vysipanej Smutný vydava zahadne zvuky
Příspěvky: 221 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:32   Citovat
já ho mám ok chtěl sem z toho jen vycucat větší výkon proto sem ho chtěl dát pryč (ne vyhodit ....uříznout tak aby se dal použít) takže na to kašlu dík za rady:)
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:46   Citovat
když je to tady samej závratnej úpravec, proč teda výfuk nesundat celej ? aby to rovnou litalo z hlavy to pak musi preci letet jak prase ne ? a jeste usetrite na vaze bez vyfuku to bude lehci ten hodi tak 50kg Mrk
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 20:51   Citovat
Destak napsal:
hele kamo ja jsem to tu zacal s tim ze chci vedet sirku potrubi aby nemusel nekolikrat auto na zvedaku a zase nekolik km jet koupit trubku a pak zas naopak Smutný kvuli to mu ze me kat vydava zajimavy zvuky a na novej zatim nemam Smutný tak co poradis nebo budes blbe rypat ???
Zrušení kattu
[ Čas: 0.1766s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
