Nefunkčnost Autoradio
Fórum: Interiér a Hi-Fi
jedloun je teď offline  jedloun
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:02   Citovat
Potřeboval bych poradit s autoradiem..do zapalovani jsem dal autonabijecku..po vyjmuti se rozbila a zkratovala..od te doby radio nefunguje..nevi nekdo kde najdu pojistky v aute..nebo co s tim?Jaka pojistka to je v pojistkove skrini?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:10   Citovat
nejprve by to asi chtělo co je to za auto....
Taky se podívej na autoradio zezadu, některý mají pojistku svou
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:44   Citovat
Honda civic r.v.99 1.6i (125Koni)
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 10:23   Citovat
MANUÁL je správná volba když hledáš něco na autě OK
jinak jestli všechno ostatní funguje sázím na pojistku v rádiu
Capture15.12.2007-10.22.29.jpg, 108.95 kB
Capture15.12.2007-10.22.44.jpg, 79.14 kB
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 9:41   Citovat
Zdravim, mam nejaky stary autoradio Clarion, akorat ze moc necte CDcka, dela divnej zvuk a obcas po spravnem zabouchani to i CD nacte... Chtel jsem ho pokusit opravit, ale nemam spravnej sroubovak na minisroubky.... No ale kazdopadne tam jsou vzadu dva Cinche, to je VSTUP nebo VYSTUP ? Zkousel jsem k tomu pripojit minirepracek a nic, takze by to mohl byt vstup, ale jak to na to prepnout ? zadne AUX nebo tak jsem tam nevidel a nechce se mi konektor pajet zbytecne Úsměv... Ma nekdo podobnou zkusenost ? Diky...
dejwidoos je teď offline  dejwidoos
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 10:48   Citovat
maryo napsal:
Většinou jsou ty cinche jako vstup audio signálu pro připojení CD měniče. Pak by tam měl být ještě konektor pro připojení data kabelu od CD měniče a na rádiu buď tlačítko CD nebo SOURCE, kterým se to přepíná
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.2.2008 , 9:53   Citovat
Super, dik... OK
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 2.2.2008 , 10:03   Citovat
maryo napsal:
jelikož je to radio na cd tak bych to neviděl na měnič ale na zesilovač to poznáš v menu a pokud je to Aux tak při vyplém radiu jen hodiny vlezeš do menu většinou dlouze a zapneš aux ale samořzejmě může to být i chenger ale já si myslím zesík samotný aux by tam nebylo
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.2.2008 , 10:04   Citovat
jedloun napsal:
jedna pojistka je ze zadu v radiu drhá v pojistkový skříni
[ Čas: 0.0800s ][ Dotazy: 63 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
