nestartuje Civic 1.3 3D 1987-1991
civisek je teď offline  civisek
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 23:44   Citovat
zdravím
mužete mi poradit nestartujemi mi civišek to mi hlava nebere
z 15 na 16 srpna pršelo byl velkej slejvák nechalsem vyklopený okna v zavazadlovim prostoru nateklo mi do zadního světla tam zčernala žárovka tak asi skrat ale tosem zjistil až ve středu 18 srpna.
v pondělí 16 ráno sem chtěl jet do práce ale nechtělo to nastartovat tak sem myslel žejeto benzínem tak sem dolil ale pořád nic! odpoledne semto skusil znovu nastartovat motorsi trochu škubnul a potom to i chytlo VTEC
17,19,20,21,22 srpna startování vpohodě.... 18 srpna to naskočilo napotřetí a z 22 na 23 srpna zasejc pršelo ale ráno semto zas nemohl natočit a odpoledne ani další den semto už nenatočil! zmatenej
nevíte někdo čim byto mohlo bejt nebo naco se podívat či co skusit je to dobrý
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 23:47   Citovat
Propajet hlavni rele, popr vymenit Úsměv
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.8.2010 , 9:27   Citovat
Je to 1,3, takže by to měl být karburátorový motor s mechanickým čerpadlem na vačce. V tom případě tam hlavní relé není.
PříspěvekZaslal: 28.8.2010 , 9:31   Citovat
civisek napsal:
zdravím
mužete mi poradit nestartujemi mi civišek to mi hlava nebere ... nevíte někdo čim byto mohlo bejt nebo naco se podívat či co skusit je to dobrý
Máš to hezky rozepsané po dnech:)
Ze všeho nejdřív by bylo dobré, kdyby sis stáhnul manuál. Je to základ pro veškeré opravy a najdeš tam rady, co dělat v jakém případě.
Podstatné je, když ti to nestartuje, jestli ti jde jiskra a jestli ti tlačí benzín. A způsob, jak to ověřit, najdeš právě podrobně popsaný v manuálu (sice anglicky, ale s obrázky).
A manuály ke stažení najdeš zde
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.8.2010 , 16:57   Citovat
To mi pripomina problemy,ktery (pry) mivala Stodvaca&spol. s vickem rozdelovace,muzes se podivat,jestli neni lepeny a tesni,pripadne vytahnout z motoru zapalovaci kabely a svicky,jestli se voda nedostala tam.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Snap je teď offline  Snap
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 10:28   Citovat
taky me ted trapí C5G (D13B2). Vyjížděl jsem z garáže a auto mi chcíplo a pak už né a né nastartovat.Přitom to jiskru hází a svíčky jsou mokrý od benzínu,tak nevidím důvod proč to nejede.Nemáte radu co zkusit?Dík
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:40   Citovat
díky za rady učitě stoho něco skusím Mrk
jsem tedka na chmelu takse nato dostanu až za tejden tak dám vědět jestli semito povedlo nastartovat VTEC
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 19:10   Citovat
zdravíčko
tak v pondělí jsemto skusil natočit po delším točení to chytlo příjdemito žetam nejde benzín motor při startování si neškrtne potom semtam šktne a po chvilce točení chytne, benzín semi zdá že zapádá
1: vyndalsem svíčky mokry ani nebyli jiskru to hází skoušelsem u jedný svíčky jiskru
2: v zadním pravím světle sem měl vodu až dopoloviny taksemto rozebral a vysušil svatoušek
3: neníto nějak propojený benzínoví čerpadlo ze světlem žeto kostří a vyrušíseto to mi hlava nebere to mi hlava nebere
4: u nádrže je filtr a čerpadlo? nemohlasetam taky dostat voda? to mi hlava nebere
5: ECU: jednou blikne při otočení klíčku jinak nic nevyblikává
6: motor jetam D13B2 viz foto
7: toje čerpadlo s filtrem viz foto
8: náhodou manuál v cz by někdo neměl? Mrk
motor.jpg, 429.48 kB
pumpa asi.jpg, 118.71 kB
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 19:26   Citovat
Manuál v češtině neexistuje.
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 20:10   Citovat
vyzkousej vsechny svicky
pak se mrkni na vsechny podtlakove hadicky co vedou od karburatoru do te velke krabice se snimaci
prekontroloval bych civku a modul v rozdelovaci
vycistit trysku v karburatoru staci odpojit hadicku od cerpadla na motoru a profouknout kompresorem
zkontrolovat vsechny pojistky jak pod palubovkou tak v motorovem prostoru
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 20:58   Citovat
Hondik napsal:
pojistky jsou okey,hadičky vypadaj dobře nejsou popraskané ani spuchřelé
do rozdělovače sem eště nekoukal kouknu zejtra .....
skoušel sem jestli benzínová pumpa pumpuje a je okey! stříká jak o závod OK
jak mám tedy profouknot ty trysky odpojit hadičku za benzínovou pumpou a foknout doní? mám vyndat i všechny svíčky? a jak dlouho to profouknout jen krátce? to mi hlava nebere
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 7:27   Citovat
bud je to náhoda nebo hledat souvislost s vodou ,a to zaplavené svíčky(nebyli jak píšeš)vlhko ve víčku rozdělovače)
voda do nádrže by se ti dostat neměla.Jak na tom je přístup vzduchu? ,mužeš sundat dekl filtru vzít rozprašovač do něj benzín někdo ti bude startovat a ty budeš stříkat...jestli se rozbublá ,hledal bych příčinu v karbecu.
Apropo ted mě napadá ,nevypadlo ti táhlo sytiče? ted za studena nemáš šanci bez sytiče to nakopnout,jedině pod plynem a i to jde sakra blbě
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 17:51   Citovat
celí dopoledne semse vtom hrabal a nic anisito neškrtlo teka v 17 hod ktomu příjdu a chytlo to hned na poprvé svítí nato sluníčko to mi hlava nebere
kdeje přesně ten sitič na karboratoru? nebo čimbyto mohlo bejt jinym žeto nestraruje ráno? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 18:49   Citovat
jdi po táhlu sytiče
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 20:11   Citovat
PAKO napsal:
jdi po táhlu sytiče
myslis ze to ma jeste tahlo? ja bych rekl ze to bude automatika
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 20:53   Citovat
Hondik: hlavně neraď nikomu, ať fouká kompresorem do přívodní hadičky karburátoru, takhle se karb. opravdu nečistí !!! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 22:20   Citovat
Rom. napsal:
tak sorry no me to ale obcas pomohlo
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 19:07   Citovat
Hondik napsal:
mno automatický sitič tam bude určitě Mrk radči bych bral sitič s táhlem abychsiho moch ráno regulovat jako u škodulinky 120 :hehe:
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 19:17   Citovat
v sobotu semto nastartoval jak sem psal v neděli ráno byla na autě rosa a chytlo to taky hned na poprví odpoledne semto skoušel dvakrát nastartovat a taky vpohodě najeto 40km vše vpohodě VTEC
mno ale dneska ráno pršelo a už to nechytlo a ani odpoledne to ani neškrtlo známej mě musel odtáhnout zmatenej
budu muset jezdit jen o vejkendu a nemáto rádo asi pondělky když musím do práce svatoušek kiss me
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 20:55   Citovat
kdeje přesně je eště jedno benzínoví čerpadlo? jedno je na motoru viz na fotce skoušel semho rozebrat a benzín sněho jde...
eště jedno by mělo bejt u nádrže
1: koukalsem že jetam benzínovej filtr
2: vedle toho je něco placatýho toje to čerpadlo?
3: cojeto? pod zadní sedačkou pod kulatým krytem vede tam kablík a jeto zality zapuštěný v nádrži asi nerozebyratelný to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 2:42   Citovat
jestli je to 1987-91 má to mech sytič
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 9:14   Citovat
civisek napsal:
Jedno čerpadlo docela stačí, ne? Neznám přímo tvůj motor, ale karbecové modely měly membránové mechanické čerpadlo na hlavě motoru a tím to hasne. Co víc bys tam chtěl mít?
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 10:34   Citovat
Minore ten startér, cos mi dal, tam nešel. Je asi z CRX. Má ho u sebe PK, tak Ti ho někdy přivezu. Ale měl tam zrovna v komisi ten správnej, tak jsem ho od něj vzal a už startuju.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 10:45   Citovat
Zombie napsal:
Tý jo, takže by měla 1,4ka menší startér? Možný to je, ale takovej bych stejně doma neměl. Tak hlavně, že jezdíš.
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 23:03   Citovat
Minor napsal:
koukal sem do manuálu taksem myslel žeje eště jedna pumpa u nádrže v manuálech jsou dva nebo tři typy nadrží karburátoru atd... Tak to valím bulvy zmatenej
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 23:14   Citovat
Elektrickou pumpu v nádrži a u starších modelů i mimo ni mají modely se vstřikováním.
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 23:25   Citovat
taksemto měl na diagnostyce 200kč žádnou chybu to neukazovalo doporučilmy at se koknu na benzínovou pumpu a filtr kuky kuk
mělsemto na dílně asi pět dnu abyto pořádně vyschlo a porejpal semse vtom :hehe:
vyměnil sem palivovej filtr 120kč
dalsem tam jinej použitej asi vzduchovej filtr co vyrovnává tlak v nádrži viz foto
posvítilsemsi na rozdělovač rozebral semho a nechal sem uněj lampičku aby vyschnul Velmi šťastný
vypustnym šroubem sem vypustil nádrž žádnej rez ani špína stoho nešla, dal semtam new benzín
dalsemtam starý puvodní svíčky pro jistotu
vyšrouboval a vyčistil sondy byli celkem čistý
zatím to startuje tak snadto bude už okey tak všem moc děkuji VTEC
Bez názvu.jpg, 154.26 kB
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 18:07   Citovat
taksemtu dlouho nebyl udělalo to zas nestartuje zmatenej
tedka 14 dnu to bylo vpohodě jezdilsem každej den šktrloto hned napoprve rano i večer za každýho počasí
včera v sobotu 9.10 navečír 19hod tozas nechytlo a dneska v neděli celej den nato sviítilo sluníčko a taky to nechytlo zmatenej
poradíte co skusit to mi hlava nebere to mi hlava nebere přátele
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 21:37   Citovat
jeje nenapsal semvám jakto dopadlo dlouho semtu nebol
odtahl semto jednomu mechanykj a ten řek žeto bude nejspíš rozdělovač tak sem mu přines jinej a bylo to vpohodě odtý doby žádnej problém Je to tam. Je to tam.
nejspíš asi cívka v rozdělovači to byla nevěděl sem žeje schováná v rozdělovači VTEC
cena za výměnu 300kč je to dobrý
děkuju všem a žeste semnou měli trpělivost přátele
[ Čas: 0.1695s ][ Dotazy: 143 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
