pls. nazor ohledně auta:) bude to cr-v
ejd.no je teď offline  ejd.no
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 14:59  Naposledy upravil ejd.no dne 13.9.2010 , 16:35, celkově upraveno 3 krát. Citovat
ty jo začinam přemyšlet tak do 2 měsicu že bych možna koupil si zas type-r accorda.. no nebo toho novějšiho 2.4 140kw tak co myslite.. do čeho by ste šli? prosim o nazory a rady.. Honda
Příspěvky: 325 2001 Accord Type-R
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 15:20   Citovat
novějšiho 2.4 140kw
Příspěvky: 818 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 15:22   Citovat
2,4 OK
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 15:23   Citovat
no ale se te 2.4 bojim trochu at to neni jen takove rodinne auto chci at to jede. a type-r jede to vim.Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 15:53   Citovat
2,4 executive 100% je to dobrý
je to pohodlné auto s dostatkem prostoru a když dupneš na pedál tak to jede, není podle mě o čem přemejšlet VTEC
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 16:20   Citovat
Taky myslím že 2.4 jede, sice ta váha, ale i tak, líné to určitě není Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 21:08   Citovat
TypeR 6G uz znas, tak si zkus i 2,4i 7G, jinak si o nem neudelas predstavu nikdy, at ti tu napise kdo chce co chce Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2010 , 21:26   Citovat
No nevím,jestli ATR zná,když ho "po týdnu" rozbil ... to mi hlava nebere
ATR jsem zatím nezkoušel, mám srovnání jen s VTi a CTR 7g. 2.4 je sice DOHC,ale je laděná trošku jinak než předchozí jmenované motory - ostrá vačka nastupí až v 6.000ot., omezovač kolem 7.000ot., nemá samosvor...
V testu tourera 2.4 na hc (doporučuju najít a přečíst!) píše Jardabar,že jede jako 1.8VTi. Celkem trefné,ale v nízkých jede Acco líp, pak má trochu "výkonový propad" - jakoby v určitých otáčkách tolik nezrychloval (ve VTi tou dobou jede ostrá vačka,takže tam ten tah prostě je,takže to může být jen můj pocit kvůli zvyku na VTi) a pak zabere... muhehe
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 16:20   Citovat
no tak ve finale pujdu jinym krokem a to zni cr-v a to ta 2 generace. 2litr benzin 110kw prosimvas něco ohledně toho auta? na co davat při koupi pozor a spotřeba je jaka da se jezdit za 8litru? diky všem za rady
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 18:44   Citovat
ejd.no napsal:
Urcite najdes lidi co ti budou prisahat, ze dokazou s timhle autem jezdit i za 5 l. Velmi šťastný , s lehkou nohou a opatrnou jizdou se mozna na tech 8 dostat muzes, ale pro realne hodnoty se mrkni tudy SEM, neni jich tu kupodivu moc, ale prumer 9,67/100.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 19:24   Citovat
ejd.no napsal:
Na 8 rovnou zapomeň, možná hodně slimáčí jízdou. Za 8 jezdí CTDI normální jízdou, benzín tipuju na 9,5-10
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 19:31   Citovat
za 8,5 se dá, ale ... max. 120 km/h dálnice a do 100 km/h po okreskách a hlavně neagresivní jízdou, na alespoň středně dlouhé trase
Příspěvky: 6827 2015 N600
jan.satrapa je teď offline  jan.satrapa
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 20:40   Citovat
ejd.no napsal:
Ahoj, na spotrebu pod 10 si myslim muzes zapomenout. Mam crv g2 3 mesice a jezdim + minus za 10 (respektive manzelka). Mozna ze zacatku to budes hlidat, ale prestane te to bavit. Predtim jsem mel FR-V 2,2 ictdi a jezdil jsem za 7 dlouhodobe. S cr-v pojedes za 10 a kazdych 500 km budes u pumpy. To pro mne trosku bylo rozcarovani kdyz jsem porovnal diesel a benzin. Takze jestli budes jezdit za 9 tak usetris 30 kc na litru, na plne nadrzi 150 kc. Pri cene auta za 200 litru je otazka, jestli te to vytrhne... Je fakt, ze nevim, kolik najedes, jestli mesicne hodne, tak je to o necem jinem. Pak zapremyslej o plynu ( v kuftu je vylisek pro rezervu, tusim je to je ze civika, ale rezerva je zadnich dveri), takze se tam da schovat nadrz na plyn. No ale zase pocitej s investici tak do 30 tisic, a spotrebu tak 11 litru plyn ( ale jezdis za prd pri cene 15 kc za litr plynu, nebo jak se to pohybuje). Takze srovnani je na tobe. Ja jsem chtel do plynu take jit, ale potrebuji penize dat do baraku, takze jsem to ted opustil.
Honz@
Příspěvky: 37 2003 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 13:44   Citovat
notak dik za rady.. ty jo no ja jezdim každy den po městě do prace.. no ta spotřeba mě ... jinak krasny suv a navic honda.. tak ted teda přemyšlim co a jak.. asi važně nejlepši by bylo na plyn sehnat. ste mě sakra kluci naštvali ja myslel že se na těch 8litru dostanu ale asi ne:(
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 13:55   Citovat
HkingH prodává CRV černý pěkný ! málo najeto OK
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 14:34   Citovat
Ja mam Streama 2.0/115kW i-VTEC,takze podobny parametry a prumer jezdim za 9.9l/100km. To CR-V je zcela urcite stejne tezky nebo spis tezsi, , velka celni plocha, takze ta spotreba bude hodne podobna.
Příspěvky: 121 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 17:11   Citovat
šly by ste do automatu??
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 17:39   Citovat
ejd.no napsal:
jo,ale od tří litrů vejš Velmi šťastný
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 17:51   Citovat
manzelka ma cr-v, automat, sice 1G ale 2001, s tym silnejsim motorom.. ta spotreba ma dost zarazila, ja mam accorda 3.0 AT a cr-v stylom jazdy na aky som zvyknuty zrala viac ako ten accord... hlidanim si stylu jazdy sa dalo dostat na nejakych 10,5, pod to ani bohovi, defenzivnou jazdou sa s accordom da dostat na 7.. takze v priebehu 2 tyzdnov slo do crv lpg.. nadrz do prazdneho priestoru v kufru... momentalne ma na plyne nejakych 15tis. km, spotrebu nesledujeme, ale ona na 25 litrov lpg urobi cca 200km (vacsia nadrz sa mi tam nedala, ak som chcel zachovat piknikovy stolik Úsměv.. v zasade to nicemu nevadi, zena tankuje cca kazdy 3ti den za 10 eur a nestezuje si.
nad cca 110-120 km/h to je ale konec, akonahle s nou vybehnem ja na dialnicu, je schopna tych 25 litrov lpg scucnut na 150km, uplne v klidku...cize normalna spotreba sa da dosiahnut len jemnym plynom a jazdenim max do 100km/h... inak, zlate stare auticka z 90tych rokov... mal som 5 hond, cr-v je z nich sice najmladsia aj ma najmenej km - 112tis. v case kupy, serviska + historia v honde, ale aj najhorsie auto ake som kedy mal, uplne slendriansky urobene, zle zlicovane plasty, na suv strasne poddimenzovane vsetko na co sa pozriem, sice ma tendenciu byt aj pohodlne - vdaka priestoru a pruzeniu, ale aerodynamicky hluk a hluk od kolies, hlavne zadnych, to pohodlie uplne kazia... jazdne vlastnosti tiez dost biiida, taky hyundai tucson je na tom ovela lepsie, a v zasade vsetky "radobyterenaky" co som kedy jazdil okrem lady nivy boli na tom lepsie Smutný cr-v 2G mi pripada uplne rovnaka, 3G som este nemal tu cest...osobne uz by som druhykrat nekupil Ble
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 19:24   Citovat
pajo: Velmi šťastný
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:25   Citovat
Rom. napsal:
pajo: Velmi šťastný
... muzes to rozvinout mistre? nejakou hlubsi reakci? crv 2g/3g mne ve vyhledu zatim docela zajima ... a7g je vevnitr maly (kdyz si sednu dopredu tak za sebe uz ne)
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:33   Citovat
pajo napsal:
Moje Crv 1 předface jezdí za 11L LPG /100km. Auto je skvěle udělané , žádný hluk od kol neslyším a považuji CRV 1 za téměř nezničitelné , bezproblémové auto je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:36   Citovat
happy: mám s CR-V 1. a 2. generace naježděno asi jen 350t km s 3.g jsem se jen párkrát svezl
... ale už se mi nechce to tady rozepisovat ... je to zbytečný KO
když budeš chtít něco vědět, tak mi zítra zavolej
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:44   Citovat
happy napsal:
A7G Tourer je malý? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:56   Citovat
hopit napsal:
na místo na zadních sedadlech docela ano Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 21:01   Citovat
Rom. napsal:
Při 182cm výšce řidiče se dozadu v pohodě vejdu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 21:17   Citovat
hopit napsal:
nerikam to generelne ale pro mne ano ...
hm ja mam o 13cm vic a vpredu kdyz je sedlo nadoraz tak jakztakz (ale v c4g se mi sedi komfortneji a sednu si v nem jeste "za sebe"), za takto posazenou sedacku ridice v a7g si uz sedne jen hobit. hlavne ze to ma kufr pro 6 exitovanych sicilanu KO . docela mne to tedy zklamalo. cervo je na tom prej podstatne lip ale chci si ho nekde osahat.
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 21:22   Citovat
happy napsal:
Tak to si kup C7G 5D Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 21:33   Citovat
hopit napsal:
i kdyby melo c7g vice mista v kabine tak zase bude nicmoc koffer. a to je taky pro family kchar nicmoc. proste crv 2/3g vypada jako nej kandidat. a pohravam si s vw transporterem (multivan) ... ale to je az prilis, tak velky tym nemame a kvuliva 14ti dnum nejake expedice rocne nevimnevim ... na druhou strani neni stres, budu to resit az bude aktualni rozsireni tymu, ted prostorove staci c4g a da se i v p4g.
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 22:38   Citovat
happy napsal:
No jo, ale C4g nemá tak vysoký tunel a středový panel s kastlíky pod rádiem místu taky moc nepřidá - pravou nohu jsem si v C4g umístil pohodlněji... Úsměv
[ Čas: 0.1981s ][ Dotazy: 145 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
