Voda v autě
Fórum: Exteriér
wynzel je teď offline  wynzel
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 8:30   Citovat
Potřebuju pomoct s vodou v autě, nevím kudy mi to do auta teče, ale pod řidičem je kaluž vody, nemáte někdo s tím někdo zkušenosti Cooo???
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1998 Civic
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:17   Citovat
Předpokládám že to asi nemáš ze sněhu z bot...?
Příspěvky: 5294 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:21   Citovat
Z bot to není
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:23   Citovat
Co těsnící guma ve dveřích nebo ďurka v podlaze? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:31   Citovat
tece ti tam pri jizde nebo i kdyz stojis,to je prvni vec na kerou se zamer...... pokud ti tam tece kdyz stojis tak vypozoruj odkud to presne kape..... mam neco podobneho ale u spolujezdce... a tece mi tam na 90% prez gumu celniho skla....... zmatenej
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
Těsnění vyměním a na podlaze je ten tlumucí asfalt nebo co to je tam to asi neteče ale podívám se, kobereček mám ven, tak budu zkoumat, ješte tam vede hadička k ostřikovači do zadu tak ta půjde ven, stejně je ostřikovač zadního skla na nic.
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:35   Citovat
Hurikan napsal:
Právě že mám mokro jenom na té rovné ploše jak začíná pod pedálama jít ta podlaha nahoru tak je to suché a celou palubku jsem zespoda rukou přejel a je tam sucho
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:37   Citovat
Ale vlastně když tak nad tím přemýšlím tak spíš mi to dělá při ježdění
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:39   Citovat
mel sem stejny problem nakonec to bylo kvuli tomu ze nahore nad motorem(hned pod oknem ma byt tesnici guma a nebyla tam to stykalo do motoru a pak tema trubickama kde vedou dratky ke me do kabiny:)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 10:11   Citovat
Rysa napsal:
Myslíš jak zvedneš kapotu jak tam je na tom černém plastu to těsnění na těch napinákách, asi tak 1,2 metru které má zespoda dírky, kde si ho sehnal, ja ho tam sice mám ale možná že je už na nic
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 10:45   Citovat
Doporučuju když se ti tam to mokro objeví a třeba prší nebo si jel v dešti, tak strčit ruce pod přístrojovku a podívat se kudy se tam ta voda dostává. Jestli teče někde díky špatnému těsnění kolem okna, motorového prostoru či dveří, tak bude mokro v místě kudy se to tam dostává.
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 10:48   Citovat
u Pazouta 309 mi tam teklo kolem gumy u celniho okna..Proste netesnila. Trochla silikonu to napravila Úsměv
a do Hondy teklo kolem zadnich svetel do kufru. Bylo vymackany to tesneni. Vymena a O.K.
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 10:54   Citovat
určin napsal:
aha tak ten problem mam ja sem vytahoval rezervu a mokro v kufru. kua
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 11:13   Citovat
určin napsal:
Tam ti teče taky, myslíš klasické těsnění těch dveří nebo ten molitan pod světlama
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 12:20   Citovat
No mě třeba u P3g cákalo okolo průchodky co jde tyč od volantu kastlí ven.. nebyla uplně v ose,tak jak se zatočila někam o kousek, a zrovna jsem trefil louži,tak tam pár kapek vlítlo.. Pak se nacuc ten koberec jako houba... Trvalo mě dva měsíce,než jsem to vypátral..Tak skus toto..
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 18:23   Citovat
Wynzel: ten "molitan". Vymenil jsem ho a pro jistotu jsem to malicko maznul silikonem...Je tam uz sucho Úsměv
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 19:54   Citovat
Střešní okno asi nemáš, ale anténu máš nad dveřni řidiče. Ta pokračuje dovnitř někde za pojistkovou skříňku a měla by na ní být napojena hadička, která vede levou průchodkou ven. To by mohl být jeden problém, další o kterém se tu nepsalo může být špatně nasazená průchodka pro kabeláž do řidičových dveří. Já jsem si kdysi měnil elektrickou anténu u Accorda´86 a tam se spojovala hadička antény s hadičkou od střešního okna, která mi vypadla. Po jednom vydatném deštíku jsem tam měl akvárko, protože odtoky v podlaze byly navíc ucpané.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2010 , 14:58   Citovat
mám c5g a mokro mam v autě uplně stejně, akorát na straně spolujezdce, nějaký nápady co s tim? dik
Příspěvky: 96 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2010 , 15:23   Citovat
Není to brzdovka? kdysi se mi namočil koberec pod pedálama, a bylo to netěsným válcem..
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2010 , 15:24   Citovat
dj-bobr napsal:
woe píše u spolujezdce.. HaHaaa HaHaaa co by tam asi dělala brzdovka
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2010 , 17:09   Citovat
Breta.Fousek napsal:
Podívej se tady možná najdeš odpověď
odkaz
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2010 , 20:59   Citovat
ok dik snad to najdu
ahojkamo je teď offline  ahojkamo
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 9:37   Citovat
Mě u mýho C8G překvapilo, že mi najednou začala téct voda zpod palubky ke spolujezdcovi.Tak jsem se na to ptal v servise a prý je to z klimatizace - když se namrazí, tak to pak někudy vyteče, někdy i ke spolujezdci....to si myslím není moc vychytaný Tak to valím bulvy
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2007 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 11:19   Citovat
ahojkamo napsal:
To si snad dělají v sevisu srandu, ne? Nebo jsou C8G takové křápy? Tak to koukám!
I můj anglán má odvod vykondenzované vody vyřešený hadičkou pod auto, takže do kabiny neukápne ani kapka.
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 8:18   Citovat
No, stalo se mi to přes léto asi 2x, jinak to taky vždycky vyteklo normálně ven.Ale tohle mi prostě řekli v servise.Možná by někdo další kdo má taky C8G sem mohl napsat, jestli je to normální.....podle mě by se to stávat nemělo.
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 8:45   Citovat
ahojkamo napsal:
nesmysl.... HVAC (čili obla výparníku) je udělanej tak, že má normálně odtokový kanálek na který se má napojit hadička a to má být vyvedeno mimo vozidlo.
Frajerům v servise se to akorát nechtělo rozebírat!!!
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:41   Citovat
ahojkamo napsal:
Normální to rozhodně není. Na to nepotřebuješ vědět zkušenosti žádného majitele C8G ani jiného auta s klimatizací. To je prostě závada.
A jak píše crxmann, je to jenom lenost servisu. Spousta práce a žádný výdělek.
Voda v autě
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1823s ][ Dotazy: 133 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
