Dotaz odvětrávací filtr
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:42   Citovat
Zdravim hondari Úsměv
přemýšlím nad významem odvětrávacího (tuning ) filtru ... na víku ventylů ...
v sériovém zapojění je místo něj hadička která vede do sání ...
zajímalo by mě jaký rozdíl je mezi zapojení s hadičkou do saní vs filtru ( tudy odkaz )
predevsim jak která součástka ovlivní výkon, spořebu a pod.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:45   Citovat
Newer napsal:
je to zbytecny, budes ho akorat casto mit jak bude od oleje Úsměv ale zas se ti nebude ten olej z pod vika dostavat do sani
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:50   Citovat
u upravených motorů se olejové výpary z ventilvíka přímo a z karteru přes PCV ventil odvádějí hadicema do oilcatch tanku a sání máš zaslepený. Origo zapojení je kvůli snižování emisí NOx. Oddechový filtr je k ničemu, akorát se ti bude zasír*t, špinit motorový prostor olejovýma výparama.
Když sání zaslepíš a výpary svedeš pryč do nějaký tý nádržky, možná to neznatelně lép pojede, ale fakt neznatelně.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:57   Citovat
Jofrey CRX napsal:
do jaké nádržky ?
takže to je oddech oleje jo ?
ja mam prave ten filtr malickej tam .... ale myslel sem spis ze bych
zapojil hadicku co tam ma bejt klasicky ... do sani Úsměv tim by se mi nespinil motorovej prostor olejem ... ale zase bych mel olej v sani teda? Smutný si nevyberu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 22:00   Citovat
Newer napsal:
do jaké nádržky ?
do jakékoliv nádržky, třeba lahvička od šamponu se širokým víčkem aby se do něj daly udělat dvě díry. Jedna na hadici od ventilvíka a druhá na odvětrání prostoru kliky, ta vede odspodu kolem sání někde.. dají se koupit i tuzingové všelijaké, ale zbytečně drahé. Když šampon zabalíš do ponožky, taky bude dost kchůl je to dobrý
je to oddech oleje jak někdo říká, ale jinak je to odvětrání olejových výparů. do sání to znovu nedávej a filtr vyhoď do háje.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 22:03   Citovat
Jofrey CRX napsal:
okok ... to udelam Úsměv)) jsem zvedavej jak to bude zas*ineny po case zevnitr Mr. Green
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 9:29   Citovat
odvětrávací hadičku mám vedenou do motorovýho prostoru, motor je mastnej až hnus Smutný Smutný hnedka zejra kupuju odvětrávací filtr a nevadí že ho každej měsíc umeju Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:17   Citovat
Lukas28 napsal:
oil catch tank je oil catch tank. Ty filtry jsou fakt k ničemu. Copak je potřeba čistit výpary z motoru směrem ven? Aby veškěrý marast zasychal ve filtru a v hadicích a všechno padalo zpět do rozvodů, nebo olejové vany? hm? je to jen trik prodejce, aby vydělal na neznalci, na obyčejném zákazníkovi, ale funkčnost je spíš ke škodě.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:33   Citovat
takže spíš vyřešit hadičkou do obalu od šamponu, dát ji do ponožky? nějakej link by se hodil nebo aspon foto
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:41   Citovat
Někdo to tu už řešil a udělal to z novodurové trubky, kterou zaslepil, přetěsnil atd Velmi šťastný Ale zároveň ten dotyčný měl obavy, aby mu tu nádobku nerozleptal olej, ale nepamatuji se jak to dopadlo a kdo to byl to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:42   Citovat
OIL CATCH TANK HOMEMADE
OIL CATCH TANK PROFI MADE
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 10:52   Citovat
rotker napsal:
nebyl to lljay nebo jaky ma nick? jak turbi to crxko?Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:00   Citovat
OK mm konecne nejaka zajimava diskuze Úsměv))
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:09   Citovat
Brnďa napsal:
LJay, přesně.. OK
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:13  Naposledy upravil Lukas28 dne 1.9.2010 , 11:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mám jen jeden dotaz: odvětrávání víka vím kde mám, ale to druhý o kterým píšete dole nevím... Smutný
vypadá to že so o víkendu budu hrát, místo trubky použiju starou termosku z hliníku. Je to tam. celou ji naplním ocelovou vatou at má lepší filtrační účinek. Plus k ní přidělám malej filtr na jedný straně pro odfuk vzduchu. Zezhora bude přívod od víka motoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:19   Citovat
to proto že to byl jen tuzingovej záměr předchozího majitele ,určitě dal krásnej filtřík jen na víko,tam je vidět. Velmi šťastný ,jestli máš motor v pořádku a není to vyběhaná haitra cákajíci oil od špatně těsnících gufírek ventilů,tak s klidným srdcem vytvoř původní odvětrání.
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:46   Citovat
PAKO napsal:
bohužel takový motor přesně mám Smutný ale řešit to budu až po zimě co s tím, zatím mám problémy s kaslí a podvozkem. Sice děda razí heslo: co je mastný to nerezne, ale tohle je moc..
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 11:52   Citovat
Lukas28 napsal:
jedno odvětrání by mělo být tažený skrze parohy sání, přes PCV ventil, takový růžový, nebo červený, to je odvětrání kliky, ale nevím jestli to tak mají všechny tyhle starší hondí motory.
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 13:25   Citovat
jak di radil již Jofrey CRX obyč flašu patřičné velikosti,do ní dva vstupy odvětrání víka a kliky(najdeš kaslík na zadní straně motoru dole kousek nad vanou na straně připojení k převodovce.prodluž hadice loupni to do té flašky udělaj tam malou dirku nebo dej třetí hadici a na ní ten filtřík použij(vytvoříš lapač oil par)a když třeba po 1000km (podle toho jak moc ti to "cáká" naleješ oil z bandasky zase do motoru ,alespoń na oilu ušetříš místo pernamentního dolívání(i když ti dost asi motor i oil žere jinou cestou)
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 13:40   Citovat
olej to spaluje, takže špatně stíraj a pak dochází ke spalování oleje. Jde to hodně vidět když na to šlápnu, a pak přeřazuji na vyšší rychlost. Bud nechám motor přetěsnit nebo vyměním za silnější a v lepším stavu.
Zkusím si s tím pohrát a dám vědět jak to dopadlo OK
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:29   Citovat
ne a ne najít odvětrávání skříně...a mám bohužel manuál pouze pro čtyřbod, jenže tam mám dvoubod Smutný
kluci kdo mi to vyfotí? Úsměv
Basmek je teď offline  Basmek
Nový příspěvekZaslal: 15.9.2010 , 10:10   Citovat
Zdravíčko, prosím, které vývody mám přesně svézt do OCT? Mám Accorda 2.0. Na obrázku jsem označil dva, o kterých si to prozatím myslím z toho, co jsem tady četl ... Děkuji moc za odpověď.
Fotografie0263.jpg, 194.31 kB
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2010 , 15:45   Citovat
Basmek napsal:
To je ono, správně..
[ Čas: 0.1909s ][ Dotazy: 119 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
