Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 18 z 23
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 16:43   Citovat
Stručná odpověď - nepasuje.
Dá se tam nacpat? Dá.
Dokážeš to udělat sám? Nejspíš ne.
Lze použít nějaké stávající díly z C4G? Převážně ne.
Ostatní věci by ses už musel ptát konkrétněji.
A je to jaký motor? DOHC vtec, SOHC vtec?
Do jakého C4G? Do auta s karburátorem nebo s PGMFI? Atd. To všechno má vliv na pracnost přestavby.
Newman je teď offline  Newman
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 14:31   Citovat
Minor napsal:
.Sem automechanik takze hodne veci si zrobim sam Horsi to bude ale s elektrikou.Jen sem chtel vedet jestly se tam soupne bez problemu nebo s predelanim par veci to chapu zas taky uletak nejsem jak si asi myslis.ja tam mam d15b2 a je tam uz jednobod PGM F1.To co je v te c6g. to jeste nevim jedu se tam podivat az o vikendu. G4G Tak pak az uvidim jakej typ tam je. Smutný
Příspěvky: 52 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 14:52   Citovat
Neboj, nemyslím si nic, ale ty chceš vědět hodně konkrétní odpověď, ale dáváš přitom velmi obecný dotaz, takže se na to nedá moc rozumně odpovědět.
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 21:29   Citovat
Oka beru.Jen sem si myslel jestly to uz tady nekdo nezkousel.Tu c6g muzu mit za 4tisice a skedo to pustit kdyz tam je dobrej V-tec.Neni tak?? Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 22:03   Citovat
C6g má oproti C4g jiné uchycení motoru např.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 18:49   Citovat
kdyby nekdo chtel, mam na prodej PA senzor Úsměv
Svec Design je teď offline  Svec Design
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:29   Citovat
tak jsem tu opět Smutný motor už jsme konečně rozchodili, ale když nastartuji, otáčky pořád stoupají až do nějakých 5ti tisíc. Dal už jsem neměl odvahu to zkoušet na studenej motor. Když odpojim volnoběžnej ventil, otáčky kolísají mezi 1500 až 1800 při studeném motoru tedy. Někde jsem tu dřív nějaký taková problém četl, ale nemůžu se ho teď dohledat. Spíš teda toho, kdy motor točí do maxima sám. Kolísání otáček jsem dnes zkusil řešit odvzdušněním chladící soustavy (protože byla dlouho prázdná) a nic se nezměnilo, myslím ale, že tam bude problém v tom, že volnoběžný ventil je odpojen. Co to ale může být, že mi otáčky hned po startu letí nahoru když je vše připojeno? Tak to valím bulvy díky za každou radu
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:52   Citovat
Nekde to tu urcite bylo, zkus projet vsechny temata na swap.. jsou asi celekm 3 hlavni, tam to urcite nekde najdes...
Problem bude nekde v hadickach, mas nekde prohozeny hadicky na sani... Zkontorluj jestli vsechny vedou tam kam maji.. popr napis co jak mas zapojene...
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 6:38   Citovat
spíš má někde nějakou nezapojenou a bere to vzduch mimo klapky , když ucpeš prstem obtoky kolem klapky tak to má kolik otáček ?mělo by to chcípnout nebo skoro
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 15:40   Citovat
čau lidi nevíte kde bych sehnal potřebné díly ke swapování diky za odpovědi.
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
eecak napsal:
spíš od koho?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 15:57   Citovat
Být Tebou prohrabu sekci bazar prodám díly, nebo si dám inzerát do sekce koupím. Myslím že jich tu bude hromada. Mrk
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:01   Citovat
crxmann napsal:
ok díky
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:02   Citovat
hele a je tady někde návod jak na to?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:32   Citovat
eecak napsal:
hledej šmudlo, je toho tady milion Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 18:30   Citovat
eecak napsal:
hned na první stránce tohodle topicu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 20:42   Citovat
eecak napsal:
já bych měl kompletní swap z D15B7, jde to jen přehodit a jedeš nemusíš nic pinovat ani nic jinýho.kdyžtak kontaktovat na mobil moc často tu nejsem.776621535
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 19:25   Citovat
tak jsem to tam dal s pomocí kamarádu a je to mazec jak něco ten zvuk a ten rozdíl je fakt libovej díky za návod..
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 22:31   Citovat
eecak napsal:
tak ať slouží OK
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 22:17   Citovat
to jo no nevíš jakej by to mohlo mít výkon když tam mam ještě svody,rezonator,koncovku,a sportovní sání?
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 22:27   Citovat
eecak napsal:
plus minus stejnej pokud to nemas nejak udelany profi ale zbastleny doma Úsměv)
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 19:35   Citovat
stejnej to fakt nemá je to dost velkej rozdíl ted už vim že to jede:-)
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 19:46   Citovat
eecak napsal:
ja to myslim tak pokud si dal 4bod tak pocitej ze jsi na cca 100-104 koni? pokud by jsi mel vyfuk komplet od svodu tak taky prida nejakyho kone, a sani pokud mas jen filtr tak spis nic nez kdyby jsi dal poradnej filtr do boxu, hlavni je tam taky zvukovej projev a cloveku pripadne ze ma pod kapotou minimalne 500k
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 21:10   Citovat
zdravíčko Honďáci Úsměv jelikož jsem na toto téma psal pouze, když jsem si nevěděl rady, tak dnes s radostí můžu říci, že sem píši jakož to šťastný majitel fungující D15B2 se 4bodem Velmi šťastný Problém zpočíval ve vysokých otáčkách hned po nastartování, které se zastavili na 5000. Už se tu někdo tímto problémem zaobíral předemnou, ale nedočetl jsem se řešení. Jestli už tu někde je, tak se omlouvám. Příčina tohoto problému u mě byla přisáváním vzduchu do chladící soustavy a to mezi hlavou a sáním. Výměna těsnícího obložení kolem kanálku a důkladného dotažení všech matiček vyřešila vysoké otáčky a dostal jsem se na krásných 800ot/min při zahřátém motoru Úsměv Teď už jen naladit předstih a dodělat pár drobností a můžu se bavit kouř Ikdyž jsem tu dostal jen pár odpovědí na mích pár otázek Velmi šťastný chtěl bych poděkovat všem, kteří sem dali nějakou radu. Dost jsem se toho naučil Úsměv H+
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:22   Citovat
Čau chi se ještě zeptat nepasujou tam třeba nějaké jiné vstřiky?ty moje už klepou tak uvažuji o jinejch nějakejch větších aby to víc dávalo , nemáte s tim někdo zkušenost??
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:25   Citovat
pasujou ale nemá to smysl.
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:29   Citovat
nemá jo.. máš s tim zkušenost?žádnej znatelnej rozdíl neni?
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:30   Citovat
je tady toho napsáno dost a dost...hledej študuj a pak budeš vědít kde kobyly najít
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:36   Citovat
hele pako nejsi náhodou od nymburka??
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:44   Citovat
jen u Píst máme chatu
1
[ Čas: 0.2201s ][ Dotazy: 145 (0.0464s) ][ GZIP on - Debug on ]
