skubani
Martin civic 1.5 lsi je teď offline  Martin civic 1.5 lsi
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 11:00   Citovat
Dobrý den,mám problém se svým civikem 5g.Motor D15B2.Kdyz jedu tak to nekdy chcipne a rozsviti se kontrolka motoru(pak to normal nastartuju a jedu),nekdy to zas jenom skubne a jede dal. dela to nepravidelne.Ecu nehlasi zadnou chybu.Co to muze byt prosim pomozte
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 11:37   Citovat
Kdy byl naposledy měněný palivový filtr? Vyjíždíš často často nádrž do dna?
Je taky možnost, že zapalovací cívka odchází do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 11:40   Citovat
no palivovy filtr byl meneny asi pred tremi lety a nadrz jsem parkrat vyjel do dna....a v neposledni rade ted i ma sestra..Takze novej filtr??
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 11:45   Citovat
Martin civic 1.5 lsi napsal:
Ano, při tom vyjíždění do dna se nejspíš filtr zanesl bordelem ze dna nádrže. A taky se do něj mohla nahromadit voda ze dna nádrže. Takže vyměň filtr a tankuj nejpozději v 1/4 nádrže.
A ještě je otázka kde tankuješ benzín. Jestli to není z nějakého pochybného zdroje kde není zaručená kvalita.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 11:54   Citovat
no benzin vetsinou beru na omw a nebo schell.A palivak teda novy ,,diky moc .
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 12:48   Citovat
když zapneš klíček blikne ti ecu(myslím jednotku pod kobercem)
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 12:50   Citovat
PAKO napsal:
taková technická, c5g d15b2 s P04 nemá check engine na ECU ale na budíkach.
Jak malej Jarda [2]
nemas svicky od oleje?
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2010 , 12:52   Citovat
sablos napsal:
jj nevšim sem si že to je 5ka
johnyf5 je teď offline  johnyf5
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2010 , 17:19   Citovat
tak tohle mi dělá civic taky, ale čím to může být nemam vůbec tušení Smutný zkoušel jsem přeletovat relé a nic vždycky se ozve jako by zabzučení jakoby od budíků a přestane ject jakmile přestane bzučet tak jede v pořádku. Nevim, ale myslim, že v plaiváku tvuj problém nebude Ble
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1992 Civic
Podryx je teď offline  Podryx
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2010 , 23:32   Citovat
mám ten samej problém nádrž taky párkrát na dno a palivák 5 let vejš tipuju. Svítí check engine po chcípnutí a dalším nastartování cajk. Zajímávý je, že to dělá většinou když prší hodně, že by náhoda? Jednou taky ve velký louži snad mi to i chcíplo Cooo???
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2010 , 15:02   Citovat
Ne svicky od oleje nemam,to by precee kourilo.No doufam ze to bude tim palivovym filtrem...j
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2010 , 13:32   Citovat
Tak jak jsi pokročil? Už je všechno v pořádku?
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2010 , 13:26   Citovat
no jeste ne,Akorat jsem se vratil z dovolene a civicek to dal...motor za 500km skubnul tak 3krat ,ale vcera opet zhasnul.. takze dnes obejednavam palivovy filtr a uvidime ,, ,,pak dam vedet Honda
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2010 , 19:34   Citovat
doufám, že ti to pomůže Úsměv Mě dneska to dneska taky začalo zlobit na cestě až to pak už nechtělo jet vůbec. Rozblikala se kontrolka ecu a cvakalo hlavní relé jak o život. prolít jsem dráty a zjistil, že jeden drát z relátka šel do alarmu a z něj zase zpátky. Odstřihnul jsem to od alarmu a napojil přímo tak jak to má bejt z výroby a už žádný škubání ani zhasnutí motoru za jízdy prostě pohoda. Takže se kdyžtak přinejhorším koukni ještě na tohle jestli tě to nevypejká jako mě. HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2010 , 15:07   Citovat
No.. muzes to prosim te rozvest... co myslis ti do alarmu a zpatky?A jaky kabel?zelonozluty??
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2010 , 17:03   Citovat
kterej kabel presne to byl si uz nepamatuju, ale kabelovej svazek co vede od hlavniho rele byl prestrihlej vyvedenej do jednotky alarmu. Tam to melo nejspíš špatnej kontakt nebo se alarm neodblokoval a za jízdy to blblo. Takže koukni na ty kabely Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 21:53   Citovat
jo diky,Dival jsem se a vypada to jako by to delal nejaky skolak ,ale zepry to delali primo v Honde.Tak uvidime Se stydím
alonzzo je teď offline  alonzzo
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 0:52   Citovat
Kde hej tak kde je prosim na ecu ta dioda ??? u 5g ji tam nemohu nejak najit Smutný
Příspěvky: 221 H+ body: 0 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 0:55   Citovat
alonzzo napsal:
u 5g neni, bliká kontrolka ecu na budíkach
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 10:21   Citovat
Ale kontrolka me taky neblika Smutný
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 18:21   Citovat
Kluci,mam dotaz...kdyz nastartuju ,tak slysim okolo potenciometru skrtici klapky jako by sycel vzduch,,, muze to tak byt??Ale klapka reaguje. prosim odpovezte a da se ta mebrana koupit? mravenec
skubani
[ Čas: 0.1424s ][ Dotazy: 113 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
