Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 17 z 23
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 15:10   Citovat
Minor napsal:
No, ecu by mu snad měla sedět, na kabeláži (pokud je to ta ode mě) jsem nechal i vstřiky a rezistor, takže ty by měly jít nasadit do palivové lišty a použít bez problémů. Kabeláž sedí i na rozdělovač, sedět možná nebudou konektory na té komoře sání.
No jo, jenže my jsme to dost nešťastně vyměnili s marty89ul, jemu zůstala kabeláž i ECU a zbytek jsme prohodili. Velmi šťastný
To jsme tomu dali, co? (když ECU a kabeláž byly téměř stejný) Se stydím
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
mti je teď offline  mti
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 16:37   Citovat
zdravíčko, sháním motor D15B2 v zachovalém stavu, přijedu si pro něj. swap neni překážkou:) potřebuju jen motor co v jak nejlepším stavu, dík. Chápeš! Chápeš! Chápeš!
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1994 Civic
Svec Design je teď offline  Svec Design
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:50   Citovat
Zdrávím, mám problém ohledně swapu z D15B2 na D16Z2... Věci potřebné ke swapu jsem pořídil od Minora už loni... Všechno je zapojené podle CRXMANNovu návodu, motor točí, jiskru to hází, ale nedává palivo... Při startování hned na začátku vystříknou všechny vstřiky najednou a pak už nestříká žádný... Neví někdo kde by mohl být problém? Nesetkal se stím někdo někdy? Jednotky jsem zkoušel dvě a dělá to na obě to samé a chybu nehlásí ani jedna... Jsme nějak v bryndě Tak to valím bulvy Díky
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:53   Citovat
Já si nepamatuju pochopitelně podrobnosti, ale nechybí ti tam třeba rezistor? Ten je pro správnou funkci starších vstřikovačů nutný.
Nebo naopak, nemáš novější vstřiky a k nim navíc rezistor (jenže ony ho už mít nemají)?
Asi budeš muset přesně popsat, jaké součástky tam máš.
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 14:06   Citovat
v pořádku Minore Úsměv bral jsem od tebe celé saní z D16Z2 kde byly namontované i střiky přímo na něm a rezistor box také... zkoušeli jsme vyměnit i ten za jiný, z motoru co běží a nic... Prodal si mi vše potřebné ke swapu, což jsem si ujistil i při čtění návodu Mrk
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 16:22   Citovat
Svec Design napsal:
Takovej problém jsem měl taky a chyba byla, že byly prohozené 2 dráty vedoucí do rozdělovače a nechytalo to... Zkus proměřit jestli jsou kabely tak kam mají..
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 16:24   Citovat
zdravim mam swap z motoru D15B7 a potrebuju napinovat lambdu z D15B2 pokud to dobre chapu, neexistuje nake schema?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 16:41   Citovat
mti napsal:
To se ti asi nepovede,protože D15B2 ma jednodratovou lambdu a D15B7 čtyřdratovou....pokud se nepletu
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 6:32   Citovat
takze? musim sehnat lambdu z cupatka?
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 8:07   Citovat
[quote="mti"]takze? musim sehnat lambdu z cupatka ...
Fungovat ti bude i z motoru D16Z6 a je lepši k sehnani.
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:21   Citovat
zdravím, delam swap na D15B7 a ted jsem dorazil z garaze, motor zapojen bez jakychkoliv problemu, jen mi chybi lambda sonda. Zitra mi prijde 4 dratova vyhrivana. Motor bez lambdy nastartuje bez problému, ale otacky se prehupujou z 1000 na 1500 a na 1000 a na 1500. doufam ze to je lambdou, chci se jen zeptat jestli to nemuze delat spatne zapojene sani.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:23   Citovat
mti napsal:
no to spíš bych řekl že ti netěsní chladící okruh a zavzdušňuje se ti někde, takhle mi kolísali otáčky když mi prosakovala vodní pumpa...
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:25   Citovat
nemuze to byt spatnym zapojenim? zapojoval jsem to bez navodu:) zitra prolezu chladici obeh:)
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:49   Citovat
uup up, prosim o napady at si to zitra projdu vse dik! Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 23:00   Citovat
Může to být i netěsnost v sání za klapkou - přisává to falešný vzduch.
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 23:03   Citovat
muzes mi to priblizit? za klapkou? klapku chapes jako klapku nebo cely manifold
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 23:09   Citovat
mti napsal:
Myslím část sání mezi klapkou a hlavou válců. Může to přisávat mezi Manifoldem a hlavou, může být děravá nějaká podtlaková hadička.
Ale i ta možnost zavzdušněného chladícího okruhu je velmi pravděpodobná, protože při výměně Manifoldu byl ten okruh otevřený.
Záleží jak moc pečlivě jsi pracoval. Většinou to bývá drobná chybička způsobená ne úplně pečlivou prací.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:13   Citovat
problem vyřešen, ještě zapojit 4 hadicky, ..už jsem zkoušel jet:) dokonce jsem mel čest hned s crx vt a panové nepředjel mne:D
jediný zadrhel jsou tlaky
1valec/7.5
2valec/10
3valec/10
4valec/10
co vy na to? měřeno za studena.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:16   Citovat
mti napsal:
1valec/7.5
2valec/10
3valec/10
4valec/10
já na to že tu budu mít d15b2 na prodej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:21   Citovat
nehulí to, motor určitě neměním, jede tiše a hlavně šlape. mam ho přetěsněný, nikde neteče.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:26   Citovat
Ten první válec bída. Zkus dekarbonizaci, přípravek TEC2000.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:30   Citovat
to mi doporučovali nevim kde to přesně sehnat, pry to mivali na agip. za moment tam pojedu.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 12:32   Citovat
V Praze u PK Krejza Motorart, Praha Uhříněves.
Nebo někde koupit - například zde
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 13:03   Citovat
ještě nemám zapojený MAP nevim zda do nej napojit hadicku se vzduchem či vodou, jsou tam 2 vyvodyna klapě, dole a nahoře.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 13:07   Citovat
Ten TEC2000 maji i v Autokelly kde máš klubovou slevu Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 13:08   Citovat
Voda by mu myslím moc dobře neudělala:)
Takže vzduch.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 10:11   Citovat
tak jsem tu zpět... kabely jsme na rozdělovači přehodili tak, že barvy nesouhlasí a ani s návodem to nesouhlasí... každopádně vstřiky už vstřikují tak jak mají... jiskru to hazí, akorát začala blikat dioda na jednotce... nevíte někdo, jak zjistit co je to za chybu? Někdo říkal, že podle frekvence toho blikání, ale vůbec nevím kde sehnat nějaký hodnoty co ta frekvence znamená Smutný
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 15:15   Citovat
dlouhý bliknutí desítky a krátký jednotky. zapni klíček a sleduj co ti ECU poví.
Newman je teď offline  Newman
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 13:34   Citovat
Zdravim mam dotaz nevi nekdo zda motor z civica 6g. pasuje do civica 4g,??Pasuje na drzaky??Diky za radu.Muzu koupit celou karu civica 6g. za dobry peniz z V-tec motorem ale bude mi na nic pokud mi nepasne do mi c4.Dekuji za radu VTEC
Příspěvky: 52 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 14:12   Citovat
Newman napsal:
Asi by nebylo od věci napsat jaký motor je v tom C6G.
Jinak budeš na odpověď čekat marně.....
Ikdyž už teď můžu napsat, že pasovat bude, ale ne bez úprav držáků siletbloků. C4G má uchyecní motoru řešené trochu jinak.
1
[ Čas: 0.2243s ][ Dotazy: 145 (0.0466s) ][ GZIP on - Debug on ]
