I: Výměna brzdových kotoučů
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 16:06   Citovat
Chtěl bych se zeptat zkušenějších, mám v plánu o víkendu měnit přední kotouče na svém Englánovi a tentokrát bych už nerad měl auto na špalcích déle než je potřeba, tak bych se rád připravil pořádně. Našel jsem si příslušnou část v servisním manuálu. Tam popisujou v bodu 4, že mám odšroubovat matici s pojisnou závlačkou (sundat dva šrouby z kotouče, třmen) a až potom se mám pokusit o sundání kotouče. Taky tam píšou, že si mám sehnat dva šrouby 8x1,25mm abych to urval dolů (nědělám si iluze, bude to přirezlé). Nějaká další záludnost, na kterou bych se měl připravit?
Předem díky za rady...
PredniNaprava.png, 116.73 kB
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 16:21   Citovat
nejvetsi zaludnost pro me byly ty 2 srouby kteryma je prisroubovany kotouc. Na itr jsem je totiz mel trochu zapecene, takze se musely povolovat pres naklepovaci sroubovak. Jinak v tom nic sloziteho neni, v podstate jsi postup napsal. Kdyz to budes mit sundany tak akorat muzes vycistit a plisky, dosedaci plochy atd... přátele
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 16:27   Citovat
C7G...záludnost jako infi. 2 "pitomý" šrouby, který drží kotouč. To zabralo nejvíce času z výměny. Jeden jsem nepovolil...ještě, že tam dělají druhé sady děr Úsměv
To stažení kotouče už je celkem brnkačka...jenom si dej pozor, abys ten šroub při stahování neukroutil. Nemusí tam jít lehko, závit bude patrně zarezlej, takže to něčím proškrábni.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 16:29   Citovat
Taky, nejvíc času mi zabraly ty šrouby, chce je to pořádně odrazit a nebo použít naklep. šroubovák je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 16:30   Citovat
je to jednoducha prace tak na hodinku as dve kdys se ti povedou povolit ty dva sroubky Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 18:46   Citovat
Brnďa napsal:
kdyz se tipovedou povolit ty dva srubky tak je to na pul hodky a kdyz ne tak hodka podle toho jak jsi sikovnej
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 19:05   Citovat
skritek napsal:
tak ja nikam nespecham Úsměv si to jeste poradne obrousim ty dosedacy plochy kartacem aby byly bez rzi a to me taky zdrzi
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 19:12   Citovat
Ony ty srouby jdou samozrejme i odvrtat a zalezi na tom,kdo to dela,jestli pak chce zbytek sroubu vytahnout (a projet diru zavitnikem) anebo ne,to auto bez nich samozrejme taky jezdi.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 19:16   Citovat
ty dva šroubky jdou líp,když si ten koutouč stáhneš matkama na kolo,tolik to "nepne"
a pak si je poklepeš
jednou když mi nešly,tak sem na ně namlátil hvězdičku a pak šly jak po másle OK
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 9:56   Citovat
skritek napsal:
Ježiš takové mám nejradši: uvažuj hlavou, když se člověk takhle ptá, tak asi není automechnik a bude mu to trvat mnohem dýl jak tobě ...
Jak dlouho trvá jenom sundání a nasazení všech kol ? Však on má asi hever, ne čtyřramenný zvedák ...
Kdybys mu raději řekl, že si má očistit všechny dosedací plochy nebo že s kotoučema se mění i desky ...
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 10:12   Citovat
Diky za rady, to ze to bude vsechno zatuhly, to ocekavam, asi padne par wc a wc a pak se uvidi. Jinak s kotoucema budu davat i nove desky...
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 12:04   Citovat
"Tam popisujou v bodu 4, že mám odšroubovat matici s pojisnou závlačkou"
Tohle při výměně kotouče určitě dělat nemusíš.
Aby jsi nebyl zbytečně dlouho nepojízdnej, tak než odmontuješ brzdový třmen, vymontuj nejdřív ty dva šroubky co drží kotouč.
Já když je měl zatuhlý, tak jsem je povolil majzlíkem. Naťuknul jsem hranu hlavičky šroubu a mlátil do toho dokud to nepovolilo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 13:24   Citovat
To jsem prave taky chtel vedet, taky jsem si myslel, ze to se sundavat nemusi, dik za radu.
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 19:17   Citovat
Tak jsem to zvladl uplne bez problemu. Na povoleni sroubu co drzi kotouc sroubovakem zapomente, ale stacilo vzit sroubovakovy bit do universalniho klice. Kdyz mohl clovek zabejcit velkou pakou, tak bez problemu.
IMAG0175_1200.jpg, 607.84 kB
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 19:30   Citovat
DrSlimm napsal:
Jo, to je pravda. Normálním šroubovákem ani prd. Jedině bit do malé ráčny.
Čímpak máš nabarvený ten brzdič? To vypadá zajímavě. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 19:43   Citovat
Je to natrene Alkytonem (kladivkova medena).
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 20:31   Citovat
aj je mel vzdy poctive namazany, tak sem to povolil zatim u kazdyho auta sroubovackem a to tak, ze sem ani nemusel zabrat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 20:47   Citovat
Já zase ty šrouby odrážel křížovým bitem a kladivem a pak to šlo taky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:18   Citovat
DrSlimm napsal:
Není možné ! Nedávno se mi tady všichni posmívali když jsem doporučoval alkyton.
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:21   Citovat
Riccardo napsal:
chduinko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:54   Citovat
Ja jsem natrel vloni na podzim a v zime docela jezdil. Za 150,- kc za barvu si nemuzu stezovat.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 11:56   Citovat
Zdravim, nechci zakladat nove tema, tak se zeptam, chci menit predni kotouče, a otazka je zda kdyz jsem koupil nedavno nove desky a je na nich neco malo najeto, tak jestli k tem novym kotoucum musim vymenit i desky?
Díky přátele
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 12:02   Citovat
Robbie napsal:
Díky přátele
pokud nejsou krive? ale nekde sem cetl ze podobnej ak se staceji kotouce se neco podobného dela i s deskama aby byly rovne
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 12:06   Citovat
Brnďa napsal:
No to prave nevim jestli jsou krive nebo ne...ale ty kotouce maji uz hodne za sebou...o tom stoceni jsem taky slysel...ale tezjko rict kde to nechat udelat...aby pak nevyslo lip koupit novy desky...
Scrambled je teď offline  Scrambled
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 10:19   Citovat
Mám problémek, který souvisí s výměnou zadních kotoučů. Koupil jsem nové kotouče a desky. Při výměně kotoučů jsem se rozhodl vyndat pístek ze třmenu, abych vše pročistil. Čištění ok. Pístek jsem zašrouboval zpátky, ale zjistil jsem, že nefunguje vysunování pístku (a tedy brždění) při zatažení té páčky na třmenu (pro ruční brzdu). Páčka se pohybuje lehce v celém rozsahu.
Už se to jednou řešilo na starým fóru viz: tudy odkaz ale to mi nějak nepomohlo.
Ta malá páčka na třmenu funguje mechanicky nebo hydraulicky?
Co s tím?
Budu rád za každou radu ...
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 11:45   Citovat
packa funguje mechanicky. Jako kazda rucni brzda ze zakona. je to nouzova brzda a ta nesmi byt zavisla na hydraulice a na pripadnym uniku tlaku.
Tak aspon stimhle sem poradil Úsměv
Příspěvky: 686 H+ body: 0 1999 Civic Vti
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 15:38   Citovat
Hlavně doporučuju po demontáži kotoučů důkladně obrousit náboje od veškeré rzi a jakýchkoliv nečistot!!!!!!
Neprovedení tohoto úkonu bývá v řadě případů důvod vibrací v řízení po montáži nových kotoučů!!
Popřípadě si změřit házivost nábojů po jejich důkladném očištění až na kov..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 8:34   Citovat
OK, takže když je to mechanicky, tak by to mělo bejt jenom ve spravným zašroubování toho závitu, na kterým je našroubovanej pístek. Tenhle závit se dá totiž určitou silou otáčet, ale nenašel jsem žádnou reakci na pootočení.
Nebyl by tu někdo znalej toho mechanismu uvnitř třmenu?
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 11:19   Citovat
muzu poradit jen, aby ses podival do manualu - zrucnej asi budes Úsměv a verim, ze z obrazku kde je to mimochodem vsechno pekne rozebrany a srozumitelny si urco poradis Mrk
PříspěvekZaslal: 25.10.2010 , 18:34   Citovat
Do manuálu jsem nahlížel, tam je to rozebraný do posledního dílu, ale bohužel tam není ten vnitřek mechanismu pro ruční brzdu. Je tam všechno ostatní, ale tohle ne :-/
[ Čas: 0.2382s ][ Dotazy: 153 (0.0532s) ][ GZIP on - Debug on ]
