Problém - sání
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 8.7.2010 , 7:22   Citovat
Zdravím, nevíte někdo jak se jmenuje ta součástka v kroužku? A k čemu je tam dobrá? Při demontáži sání se mi rozpadla. Ani nevím co, natož kde to shánět (jestli je to vůbec potřeba). Zespoda k tomu vede hadice z odvzdušnění klikové skříně (asi) a druhý konec je zapojený nahoře do sání (viz. obrázek). Díky předem za pomoc.
Sání.jpg, 52.99 kB
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 8.7.2010 , 8:48   Citovat
Je to PCV valve, ventil odvětrávání klikové skříně. Někde ho doma asi ještě mám, večer se po něm kouknu jestli chceš. Určitě se dá objednat i u Hondy, ale kolik to stojí nevím.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2010 , 20:02   Citovat
Jo jo, koukni se po tom prosím
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 15:58   Citovat
Cau Honda
jelikoz sem narazil na tento topic tak nebudu zakaldat novy.
Jde o to se po zadreni motoru, mam v sani celkem dost bordelu od rozpadlyho pistu, ruzny strepy a kovovej prach atd. Ma nekdo nejakou fintu jak to vycistit bez toho abych musel sani nejak pulit a potom zase svarovat?? za kazdou radu dekuju OK
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 16:03   Citovat
Aliin napsal:
Cau Honda
Jenomže tenhle topic je úplně o něčem jiném ... Smutný
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 16:13   Citovat
Riccardo napsal:
?? ja mam taky problem ze sanim.... tak co je jinyho?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:47   Citovat
Aliin napsal:
Cau Honda
Rozumím tomu dobře že to nemůžeš dostat z manifoldu, protože je to na něm zevnitř kvůli mastnotě nalepený?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:21   Citovat
Pikey napsal:
ano... mozna kaztac + kompresor.... nevim.... nebo rovnou rozpulit a vylestit kanalky zevnitr...
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:21   Citovat
Aliin napsal:
Už jsem takový sání taky čistil a poradil mi až táta, že prej takhle dřív čistili bloky motorů. Sehnali jsme velkej hrnec, aby se do něj vešel celej manifold, zalili ho vodou a nasypali tam prášek na praní. Pak je potřeba vzít nějakej vařič, kterej dokáže takový množství vody prohřát a manifold prostě nechat vařit. Bublinky při varu a prášek udělaj svý. Trvá to docela dlouho, ale když manifold vytáhneš a propláchneš, je i zevnitř jako novej. Vím že to zní praštěně, ale fakt to funguje, mám to odzkoušený. Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:15   Citovat
Pikey napsal:
no zni to fakt blaznive:D ho muzu hodit rovnou do pracky Velmi šťastný.... mozna to skusim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 9:34   Citovat
Aliin napsal:
já ho bral benzinem a pak vapkou
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 12:14   Citovat
RASTA: přesně, den nechat odmáčet v konzervačním oleji a potom všechno vyhnat ven vapkou. Vapka a vřelá voda, nebo pára pod vysokým tlakem dokážou divy.!!
Jinak PCV ventil stojí v Hondě do 1020 Kč, podle typu motoru.
Už se mi taky jeden rozsypal, ten materiál stářím a teplotou prostě zdegraduje a zkřehne.
No a nebo ho nedávat a udělat oil catch tank, topic už je založen zde, nedávno..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:13   Citovat
PCV valve
Číslo dílu na obrázku je 13, máš u něj i objednací číslo a cenu, která je aktuální v přepočtu +-
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:26   Citovat
diky moc spis bych udella rovnou ten oil catch tank. Aby mi uz do sani nelezl bordel...
ten ventil z pvc, je od odvetni kliky?
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:36   Citovat
Aliin napsal:
To není ventil z pvc, ale ventil se jmenuje PCV, Positive Crankcase Ventilation valve, přetlakové odvětrání klikové skříně OK
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 21:25   Citovat
Jofrey CRX napsal:
jo tak sry.. ja myslel ze je to nejaky tesneni z PVCecka...
taky muzu do nejaky ty nadobky natahnout jak od ty kliky tak od toho vika odvetrani ze?
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 21:31   Citovat
Aliin napsal:
ne ne, je to malej plastovej průchozí ventilek v kterým je předepnutá pružinka zakončená těsnícím víčkem.
To odvětrání si můžete zakončit kdo chcete do catch tanku. Ale nezapomeňte zaslepit díry v sání, který vám zbudou OK
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 22:40   Citovat
Jofrey CRX napsal:
tak to udelam tak...a este cim zaslepit ty diry???..... a na tom sani jaka je to dira an odvetrani ty kliky??? abych to nezmrvil, a pichnul do toho catch tanku jinou haDICI,,,
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 23:34   Citovat
Aliin napsal:
ja diry v sani zaslepuju tak ze vezmu sroubek a nasroubuju ho do ni ...( kdyz je gumova hadice tak se to utesni pekne samo .. kdyz je hlinikova tak je asi lepsi ho trosku obtocit elektrikarskou izloepou ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:15   Citovat
Viz obrázek, přímo tvůj motor..
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:29   Citovat
Jofrey CRX napsal:
jo uz vim bomba diky ti přátele
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:36   Citovat
!!UPGRADE!!
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:41   Citovat
Jofrey CRX napsal:
!!UPGRADE!!
Jj s tou od vika sem to pochopil... jen sem nevedel ktera je od kliky OK ted mam jasno
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:42   Citovat
Aliin napsal:
Fajn, tak ať se zadaří VTEC
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 20:24   Citovat
kdyz je tu topic o sani, tak nebudu zakladat novy...takze:
mam doma sani z F22B5 (A5G coupe) a chtel ho rozebrat...vse se podarilo,nicmene nevim,co je jeden dil a zda ma byt tak zas.any...diky za radu
DSC00631.JPG, 436.33 kB
DSC00632.JPG, 380.38 kB
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 20:46   Citovat
pak nema EGR ventil hlasit chybu
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 20:52   Citovat
tohle ma mit kolem 200tkm nalitano...ted otazka,zda bych mel sundat i na mem autu a vycistit to...
ps: vyresilo,popr. zlepsilo by to neco?
Problém - sání
[ Čas: 0.1985s ][ Dotazy: 135 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
