D13B2 - CARB -- ECU ?? jak to je : )
Sweet_Acid je teď offline  Sweet_Acid
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:11   Citovat
možná blbá otázka, ale nějak se nemůžu dopídit jak to vlastně je. je motor D13B2 stříkačka ? nebo karburátor ? koukal jsem na netu a nějak ne a ne odhalit jak to je, ECU, labda --> vše napovídá tomu že je to stríkačka, tudíž sledovatelná přes ecu spotřeba a podobně, na netu je tenhle motor označovanej jako "single card" jak tomu mám rozumět, myslej "jedno bodový vstřik" nebo opravdu karburátor (což mi teda vůůůbec nesedí) : )))) )
díky za odpovědi, které nebudou typ : jéé to je vůl a nebo koukni se pod sání a podobně : ))
Příspěvky: 100 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:19  Naposledy upravil Lukas28 dne 5.7.2010 , 23:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sweet_Acid napsal:
jedná se o karbec v základu, dost často se zaměnuje za dvoubod vstřik nebo čtyřbod
ty máš karbec..
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:20   Citovat
jojo je to elektronickej karb, pojede ti to i bez ecu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:32   Citovat
tak to jsem přesně nechtěl slyšet Úsměv) no když jsme u ECU, daj se z ní alespoň sosat data ?
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:34   Citovat
Sweet_Acid napsal:
to netusim, ale asi pres PC jo, ale na budikach nemas kontrolku, takze abys blikal chyby tak to asi neklapne , leda by mela ecu diodu,ale spis si ymslim ze je to ecu pro lambdu a sytic, tot vse Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:39   Citovat
no uvidíme co to bude za typ, ted jsem v práci v týdnu na to kouknu a až se vrátí drahá sestra z tábora tak spácháme rozhraní a napíchnem to na PC.. třeba to něco ukáže, třeba ne ... tak díky za info .-..
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 4:19   Citovat
ještě jenda prapodivná otázka, kdybych z toho chtěl udělat "stříkačku" co by bylo za potřebí ? (kromě výměny celého motoru : )) ) to mi hlava nebere
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 7:00   Citovat
hledej a najdeš tu celé téma...s podrobným popisem ... bud si tam můžeš dát dvojbod vstřik ,to je ještě něco mezi karbecem a klasickým vstříkem,a nebo 4bodoví vstřik (když už chceš investovat kačky a usílí šel bych do něj)
pár témat
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 14:37   Citovat
témata jsem zkouknul, jen by me zajimalo jak to výjde cenově, jestli jde přehodit jen sání, nebo sehnat někde 1.5 / 1.6 motor a napastit ho tam, mě aktuálně co je výhodnější, od známého můžu mít D15B2 + ECU z 1.6 (s upravenejma FUEL MAPS) za 5.500,- vyplatí se to vzít takhle ? s tim že za práci mu dám 1000 nebo to s někym zmáknu v garáži (mám v ní i jámu, takže přístup pod auto je krásnej)
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 14:46   Citovat
Sweet_Acid napsal:
no budes tahat komplet elektriku, nadrz, pak trubky palivovy nejaky vratny, je to moc prace Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 17:45   Citovat
1000 bych mu za to dal, je to hromada práce
Příspěvky: 588 H+ body: 0
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 18:28   Citovat
Mám taky dotaz, možná blbej Úsměv Mám stejný motor, starší karburátorový motory žraly když se jelo z kopce a bylo zařazený jak kdybys jel na plněj plyn (podtlak na membránce) Jak je to u tohoto motoru? Je tam momostřik, takže by bez plynu neměl žrát, ne? Díky Honza
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 20:00   Citovat
Tak rozhodnuto, přijde tam 1.5 se 4bodem a 1.6 jednotkou za celkovou sumu 6.500 : )) tak snad brzo ... : )
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 20:05   Citovat
Sweet_Acid napsal:
a budes mit i nadrz atd?
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 20:23   Citovat
Brnďa napsal:
nevim kde si k tomu prisel ze to jede i bez ECU no ale budis jinak vyblikavaji se chyby stejne jako u jinych verzi akorat to ma led diodu primo na jednotce v malem okinku
co se tyce prestavby nedelal bych uz to je to spousta prace a utopi se v tom more penez nechal bych tohle auto na jezdeni do prace a tak kolem baraku ma vybornou spotrebu a koupil bych si jine s motorem 1.5 nebo 1.6 a ten bych pak upravoval precti se ten prvni topic co ti tu daval Pako to je primo muj projekt co sem delal pred cca 2 rokama a muzu ti rict ze znova bych to na tomhle motoru nedelal
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 20:37   Citovat
Hondik napsal:
ma vybornu spotrebu okolo baraku??? to myslis dobru spotrebu v meste???? kolko ti to papalo??? mne to v meste zerie cca 8 litrov
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 20:41   Citovat
Fokkyman napsal:
no myslel sem to jako ze to auto bych nechal jenom na jezdeni a na upravy bych si poridil neco lepsiho jinak moje spotreba byla kolem 7 litru dalkove pak 6,5 na 100 Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 21:09   Citovat
mne by mozno pomohla vymena palivoveho filtru este som ho nemenil Velmi šťastný ....a inak mam 16" kolesa takze aj tam moze byt pes zakopany
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 21:12   Citovat
Fokkyman napsal:
no ja mel na tom aute 13"kola a nevim jaky filtr chces menit kdyz tam zaden neni teda je tam jenom takovy obycejny za 20kc co se dava mezi hadice a je u nadrze
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 21:19   Citovat
kamo su tam 2 jeden je v motorovom priesotre a ten druhy v priestore nad kolesom na soferovej strane
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 21:29   Citovat
Fokkyman napsal:
no tak ja mel jenom jeden hned u nadrze
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 23:52   Citovat
Brnďa napsal:
bude vše potřebné : )) jinak spotřebu mám ted 7.5/100 na dálky a po mestě o dost víc .. jíné auto na úpravy .. nee 5g se mim oc líbí a nechci měnit.
Đnb je teď offline  Đnb
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 12:57   Citovat
k těm palivoým filtrům.....sou tam dva? já vim akorát o tom co je u zadního kola na řidičově straně.....mám c5G motor D13B2 sou tam teda 2 filtry nebo jen jeden?!Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 14:50   Citovat
Đnb napsal:
jeden je kazdopadne u leveho zadniho kola pod deklem u nadrze a pokud tam nejaky druhy mas tak nekde v motorovem prostoru na privodni hadici ke karbecu nebo k cerpadlu
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 15:47   Citovat
Hondik napsal:
cosi takovýho sem tam viděl ale nevim jestli se jedná zrovna o filtr,....to mi nepřišlo jako filtr....
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 15:52   Citovat
Đnb napsal:
nafot to a hod to sem to bude rychlejsi ja uz bohuzel fotky stareho motoru ani nemam Velmi šťastný
Painkiller je teď offline  Painkiller
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 19:04   Citovat
Tak filtry jsou tam dva! jeden u nádrže a druhej kousek před vstupem palivové hadice do karburátoru.(je plechovej)
Obyčejnej filtr za 20 kč?? (by mě zajímalo kde si ho sehnal...)
Tady máte fotky,ať se nedohadujete Úsměv
u nádrže.jpg, 134.37 kB
Foto-0825.jpg, 85.4 kB
Foto-0826.jpg, 52.16 kB
p7260284_150.jpg, 142.63 kB
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 20:17   Citovat
Painkiller napsal:
ja sem kdysi menil jenom jeden a ten byl u karburatoru a koupil sem uplne obycejny za par korun (auto uz mam od roku 2004) tak proto ta cena mozna to bylo vice ale troufnu si rict ze do 50kc Velmi šťastný
jinak ja se nehadam me to je jedno ktery si tam da a vymeni je to jenom na majiteli
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 20:49   Citovat
Hondik napsal:
jo, u karbecu je obyč za dvacku, ale ty si psal o tom co je u nádrže, tam by měl bejt filtr podle typu auta, a ten je třeba v kelly za 120,- Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:02   Citovat
Painkiller napsal:
tak to vubec nevim ten sem ani nemenil az potom jak sem delal swap na vtec tak sem zjistil ze tam dole neco je Velmi šťastný
[ Čas: 0.1885s ][ Dotazy: 147 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
