zadne repro v 3 dverovom civic-u 6G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
30b1 je teď offline  30b1
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 19:37   Citovat
chcem sa opytat majitelov 3D civicov ako maju vyriesene zadne repro. do plata nic davat nechcem, v kufri mam subwoofer FLI trap 25cm a na original miesto som osadil HERTZ DCX 690 6x9 ovaly. mate niekto skusenosti s vytlmenim tohto priestoru- dutina nad zadnym blatnikom a za zad. sedackami. tiez sa chcem opytat na predok, ci tlmite aj vnutorny plech dveri a ako? dakujem
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1998 Civic Sport
David_R je teď offline  David_R
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 20:19   Citovat
30b1 napsal:
Jak to hraje? Přesně tohle jsem koupil, ale nechávám si dělat celé plato, protože místo origo je to si myslím blbost, když je tam tak malý prostor.... To mě spíše zajímá, kudy tahat kabel a jak je to časově náročné (co všechno se musí rozebrat)? Taky mám 6G civic 3D..
Příspěvky: 309 H+ body: 0
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 20:32   Citovat
do předních dveří na MDF kroužky posadit 16,5cm repra (nutno odřezat kus tapecu) a zadní ovály mám na původním místě, přední dveře jsem tlumil tecsoundem, a mě to stačí, Dave1984 dveře celý komplet mazal Braxem, jinak zadní plastové kapsy bych nechal jak jsou, ale pokud se ti to nezdá tak bych je vylepil taky tecsoundem nebo něčím silnějším, do plata bych repra nedával pokud budeš mít v kufru basák, páč by docházelo k akustickému zkratu (basák by zespodu duněl do membrány oválů) v origo kapsách jsou od basáku oddělený ... toť můj názor Cool
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 20:52   Citovat
Petura napsal:
Jj, taky pravda, ale já basák neplánuju, protože už tak malý kufr někdy potřebuju, takže pro mě výhodnější to plato... Mrk
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 21:32   Citovat
[web:742618f171]https://www.honda-club.cz/forum/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=2069[/web:742618f171]
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 21:35   Citovat
To jsi neměl jiný koberec? Se to tam ta barva teda moc nehodí... Ale kudy jsi natáhl kabely?
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 21:56   Citovat
David_R napsal:
napajel na originaly (jsou pod tema plastovejma krytama na zadni ovaly)
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 22:04   Citovat
No tam bude nic moc kablík a na tom hodně záleží...
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 18:05   Citovat
David_R napsal:
nazdar, no ja ich teda mam na origo mieste. do plata som nechcel robit diery, jednak aby to nedrazdilo dlhoprstych a potom ten priestor kde original maju byt je dostatocny, predpisany je tam rozmer 6x9 a ozvucnica je dost velka, treba ju ale poriadne vytlmit a odrezonovat, to ma este len caka. ale repraky hraju pekne, ja som potreboval hlavne zvyraznit vysky a stredy v zadnej casti, pretoze to tam bolo hluche. takze basy na ovaloch nejako nehodnotim, nakolko mam v kufri woofer. kable na HERTZ som pouzil original, akurat sme odstrihli origo koncovky a nacinovali nove konektory. kable ku woofru su tahane popri prahoch, po lavej strane signalovy a po pravej strane napajaci z baterky, treba dat vonku sedacky a plastove listy co kryju prahya skryt ich pod koberec, nie je to velmi narocne, s bratom sme to urobili za vecer.
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 20:08   Citovat
30b1 napsal:
Ale i na ty repra, když jsi tam nechal ten origo kablík, tak jak jsem ho dneska viděl, tak je to bída... HaHaaa
Je to hodně malý průřez...
Dave1984 je teď offline  Dave1984
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 23:14   Citovat
pokud má člověk kvalitní přední kompa, nepotřebuje zadek Úsměv jak píše Petr výše, tlumil jsem Brax, TBP pásy a zvuk se hodně zlepšíl a dveře nemají takový plechový zvuk..spokojenost...měl jsem vzadu ovály 6x9 v těch origo plastových kapsách, ale musel jsem je řezat hodně nahoře, protože vibrovaly a kazilo to hodně zvuk, měl jsem je vevnitř vytlumené tlumícím rounem, ale stejně to nepomáhalo, to by se musely nějak zpevnit, tak jsem je vyhodil a prodal...kdybych teď něco dělal, uvažoval bych tam udělat kapsu třeba z laminátu o objemu přímo pro ty repráky, kolem 10-15l a ten laminát by to zpevnil a hrálo by to mnohem líp
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 23:25   Citovat
kdybych ale nutně musel mít vzadu repráky, tak bych je dal do zadního plata, měl jsem to tak chvíli, měl jsem tam Morel Pulse 6x9 a ty hrály luxusně, měly i hezký pevný bass
plato.JPG, 188.84 kB
[ Čas: 0.0929s ][ Dotazy: 75 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
