vyblikání chyby ECU
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 14:50   Citovat
omlouvám se za dotaz amatéra, ale i když jsem přečetl rady na vyblikání chybového kódu (občas se mi rozsvítí kontrolka motoru),nevidím nikde v autě ten "dvoupinový servisní konektor". Auto je 6G 1,5 VTEC 84kW rok 98. Konektor u levé nohy spolujezdce je, ale třípinovvý a jsou do něj zapojený dráty, z druhý strany je tam zapojený kablík. prosím poraďte kde ho hledat.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 18:02   Citovat
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 13:01   Citovat
Díky za radu. chyba je 54 CKF - crank fluctuation sensor. máte někdo zkušenost, nebo musím do servisu?
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 12:28   Citovat
Ahoj, zkoušel jsem dnes vyblikat chybu ECU - propojil jsem piny, zapnul klíček do polohy II a kontrolka check engine jen svítila, ani jednou neblikla. Je to ok?
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 6:05   Citovat
= bez chyb
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 17:38  Naposledy upravil Hlavator dne 18.6.2011 , 18:36, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Tak teda asi sem upny jelito,ale potreboval bych uplne polopaticky ted vysvetlit jak to vyblikat, vyzkratovat atd..tzn.jak se zapalovanim atd..
PS: a kdyz mi nesviti na palubovce nic nestandartniho ma vubec cenu se snazit neco vyblikat ?
edit: tak sem nasel modry 2 pin a pod nim 3 pin...ve stredovym panelu zezadu..to by mohl byt on /protoze u ECU teda zadny modry konektor nemam tak jako sem to videl na fotkach na US forech/..udel sem par fotek..
jenze oba ty konektory sou tam do neceho zapojene..nemel by tam ten servisni jen tak viset ...nebo je normalne do neceho zapojeny a ja to proste vypojim..strcim tam drat a pak zapnu klic do polohy 2 ..coz sem pochopil z toho navodu
P1190023.JPG, 36.55 kB
P1190024.JPG, 50.25 kB
P1190022.JPG, 65.92 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 17:46   Citovat
Monty, já se též přifařím s dotazem, možná blbým: za běhu motoru se asi vyblikávat nedá, co? Zlobí mi nejspíš vstřik, cca 5minut se studeným motorem vše funguje, ale jak se zahřeje, jeden válec přestane jet a rozsvítí se Check engine. Když vypnu motor a znovu otočím klíčkem do polohy, kdy se obvykle vyblikávají chyby, nic už "nenablikám", proto bych se rád dostal do "módu", kdy je chyba aktuální, tj. za běhu motoru.. OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 19:54   Citovat
Tak sem cekal,ze bude blikat kontrolka motoru ..blikala ABS a to tak ze mi nablikala 61,16,18...coz teda nechapu min.tu 18..protoze ta by nemela existovat
61 - Primary oxygen sensor
16 - Fuel injectors
Velmi šťastný tak to je narez teda
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 6:04   Citovat
Streetkid napsal:
ano , normálně propojíš a pokud je chyba tak bliká
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 6:05   Citovat
Hlavator napsal:
16 - Fuel injectors
kontrolka abs bliká chyby abs ,ne motoru takže hledej chyby podle abs. motor bliká motorová kontrolka -ta dělá co ? svítí ? (rozsvěcí se vubec?)
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 7:16   Citovat
ta se rozsviti a proste celou dobu sviti...tot vse...ABSo uz sem nasel co to je za chyby a poradil mi i Silenec jak je smaznout..reset ECU na ne totiz nestaci
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 11:18   Citovat
sice to tu je uz chvili dead ale nebudu zakladat novy topic...
po swapnu B16A2 (OBD1) do 6g coupe sem vyblikal 2 chyby
54 - CKF
61 - primary lambda - tam asi tusim kde je chyba
zatim mam provizorne jednotku z SiR verze
co s tim CKF ? videl sem ze se na netu ze se dela nejaky bypass a ze se tam asi zkratuji nejake draty. Muzete mi nekdo poradit jak se te chyby zbavit ? po odpojeni baterky zustavaji obe nadale VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 11:42   Citovat
nEcroCZ napsal:
54 - CKF
seš si jistej že to je obd 1 ? ecu p30?
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 12:33   Citovat
urcite, motor je z EG6 Vti, ecu P30 ale je to v 6G coupe kde bylo D16Y7 (OBD2a) takze kabelaz prekopana.
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 8:10   Citovat
upik, rad bych aby mi tam uz nic nesvitilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 8:40   Citovat
nj máš to nějak zbastlený .podle mě tam nemáš p30 obd1 ale obd2 z c6g vti protože v obd1 tyhle chyby co píšeš nejsou,(snímač ckf není použitý vubec, snímače jsou v rozdělovači a mají chyby 4/8/9 a vyhřívání lambdy je chyba 41 a je tam jen jedna lambda tzn nedělí se primary a secondary)
čísla chyb odpovídají roku 96 až do cca 99 .a podle toho bych hledal postup pro odstranění závady
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 9:04   Citovat
No kabelaz sem delal sam podle navodu, a jeste jsem ji posilal Beckymu na premereni a vsecko OK rikal.
Jak jsem psal motor je z EG6 VTi B16A2 OBD1
Motorova kabelaz je pouzita z D16Y7 a predelana
To prave vim ze v do 5g CKF vubec nebyl.
Cisla chyb se lisi u jednotlivych generaci nebo je to u vsechn stejne ?
EDIT : video here
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 9:35   Citovat
není ta kontrolka vpravo dole náhodou abs ?a motorová vlevo nahoře (ta co bliká 10ku ? )
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 10:12   Citovat
Ja myslel ze mam odecitat chybu z te kontrolky ABS, takze mi to hlasi 10ku a co teda to ABS ? s tym se nic nedelalo to by melo byt OK
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 10:16   Citovat
nEcroCZ napsal:
kdyz ti vyblikava chybu ABSo tak to odmaz viz tenhle postup OK :
to reset the abs ecu turn ignition off ,STEP 2 depress brake pedal,turn ignition on STEP 3,the abs light will go off after about 2 seconds. STEP 4 .after the light goes off release the pedal,the light will then come on after about 4 seconds. STEP 5 when the light comes on press the pedal again STEP.6 the light will go off again,the relase pedal.
the light will now blink a number of times to confirm the code has been erased
celkem normal ze ABSo blika chybu po letech v provozu Mrk
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 12:57   Citovat
ted mi ale vrta hlavou proc mi ABS nesviti pri jizde ? sviti mi jen ECU. Pokud mam i nejakou chybu na ABS tak by snad melo sviti i pro jizde Ble
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 13:11   Citovat
nEcroCZ napsal:
myslim,ze abs kontrolka by mozna svitila jen kdyby bylo vyrazeny uplne s provozu..mel sem to stejne a plno dalsich,ze svitila jen pri vyblikani chyb..myslim,ze klidne vyblikas chyby na motoru i bez toho aby ti svitil check engine,ne ? odmaz to podle postupu a uvidis jestli ti pak jeste vyskoci
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 18:09   Citovat
tak sem to zkousel a skoncil sem u bodu kde ta ikona ABS po otoceni 2s. sviti pak zhnasne ale uz se znova nerozsviti
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 18:44   Citovat
nEcroCZ napsal:
vypnes zapalovani, zmacknes pedal , das zapalovani na 2.polohu , abs prestane svitit za cca 2s, potom co zhasnesuvolnis ten pedal brzdy , pak by se melo po cca 4s rozsvitit zase ABSo - jakmile se zase rozsviti tak zase zmacknes pedal a ono kvuli tomu zase zhasne..ty ho pak uvolnis
pak uz to jen zablika jako potvrzeni,ze to je odmazane
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 19:01   Citovat
Hlavator napsal:
vypnes zapalovani, zmacknes pedal , das zapalovani na 2.polohu , abs prestane svitit za cca 2s, potom co zhasnes uvolnis ten pedal brzdy - to sem presne udelal nekolikrat ale ABS se znova nerozsvitilo, zkousel jsem i uvolnit rucku jestli to nema vliv, zkousel sem to i ze startem a taky nic
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 20:30   Citovat
Zkus to vyblikat jestli tam jeste vubec je..ale u me to fungovalo bez problemu tenkrat
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 20:47   Citovat
no me kdyz svitilo ABS tak sem zjistil chybu vymenil sem cidlo a ABS znovu svitilo tak sem to byl projet a pri prekroceni 20km/h kontrolka zhasla a uz se nerozsvtila a byl klid Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 18:49   Citovat
stale nic, ale to ABS blika kod 54 a 61 a ten s ABS nema nic spolecneho, tam to konci kodem cca 16.
Ale ECU a motor je ze EG6 a neni mozne ze tam blika jina ikona a u me proste blika tu chybu ABS ?
EDIT : v tom navodu nebylo napsano ze mam mit zkratovany servisni konektor, takze opet diky Beckymu a chyby ABS jsou smazany a uz se znova nevyskytuji, ted jeste odrstranit tu 10ku s ECU coze je IAT
EDIT 2 : pri nastartovanem aute na kabliku od AIT namereno 5V, odpor na sensoru se mi nepodarilo zmerit. chtel sme ten senzor vyndat ale drzi tam jak prase Ble ani sroubkama jsem nepotocil
BuboSK je teď offline  BuboSK
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2013 , 20:05   Citovat
Caute. potrebujem radu lebo ani po hodinach na nete som nenasiel odpoved. dnes som si vyblikal chyby na mojom Civicu 1,5 84kW D15Z6 rok 98. Nikde som nenasiel zoznam chyb pre tento modelovy rok vsade bol len Civic do roku 95 netusim ci sa oznacenia neja lisia. podstatne je ze mi naslo chyby motora a ABS
pri chybe motora to bolo cislo 8
a pri chybach ABS to boli cisla 16,18,61
mohli by sme mi poradit co sa pod tym schovava?? a polopate vysvetlit co s tym?? Dakujem. uz fakt netusim kde by som zistil co a ako ...
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Jofrey je teď offline  Jofrey
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2013 , 21:22   Citovat
BuboSK napsal:
TDC, Top Dead Center sensor, nesouhlasí horní úvrať, posunutý rozvodový řemen, vadný snímač vačkového hřídele, kontrola rozdělovače.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
vyblikání chyby ECU
[ Čas: 0.8473s ][ Dotazy: 147 (0.6163s) ][ GZIP on - Debug on ]
