Dopis: Honda Civic 6G Aero D15B 3-stage Vtec
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 22:54  Naposledy upravil Dopis dne 25.10.2011 , 22:55, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Tak jsem se konečně pustil do hodně dlouho plánovaného swapu D15B 3-stage Vtec místo stávájícího D15Z8 v Aerodecku. Snažím se to dokumentovat, ale chtělo by to čtyři ruce Velmi šťastný
Prozatím sem dávám pár prvních foto z první fáze, tj. rozborky abych zjistil v jakém stavu ten motor je. Aktuálně mám v plánu přehodit jen hlavu, ale nevím jestli kvůli rozdílné kompresi 9,3:1 vs. 9,6:1 radši nepřehodím i spodek to mi hlava nebere
K dispozici mám komplet motor + originál ECU P2J.
Prozatím to vypadá dobře, až na to, že celý manifold od klapky po ventily je pokrytý tenkou vrstvou černého humusu Smutný (že by z odvětrávání víka a skříně? to mi hlava nebere )
image001.jpg, 230.64 kB
image002.jpg, 284.03 kB
image003.jpg, 187.22 kB
image004.jpg, 300.84 kB
image005.jpg, 287.15 kB
image006.jpg, 307.58 kB
image007.jpg, 231.87 kB
image008.jpg, 284.47 kB
Příspěvky: 1473 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 23:57   Citovat
Hezky. Jen dotaz. Co imobilizer? Uz jsi premyslel co s nim? jestli deaktivovat a nova jednotka ho mit nebude nebo ho doprogramujes? Jake ma nova jendotka rozhrani? Aero ma OBD2A?
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 18:53   Citovat
ninja napsal:
To jsi mě trošku zaskočil, ale doufám že to nebude problém...Na MB6 mám přehozenou jednotku P73 z JDM Integry a šlape v pohodě. Narychlo jsem zkusil přehodit jinou jednotku u bráchovy MA8 a taky bez problému. Snad budu mít teda štěstí a nebude nutné de-imobilizovat to mi hlava nebere
Aero má OBD2 ("A" nevím)a D15B taky, ale ještě to radši jednou projdu.
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 23:14   Citovat
Dopis napsal:
P73 je ITR OBD2, nemas tam nahodou P72 z Integry GSR ?
to by som pochopil, ze funguje, lebo to je OBD1 a tam sa imobilizer v riadiacke neriesi.
pri OBD2 to je horsie ale existuju na to figle.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 23:24   Citovat
me by zajimalo v cem se lisi tahle hlava od hlavy D16Z6 nebo proc se tomu rika 3-stage vtec ja si akorat vsiml ze to ma dva vtec ventily a taky sem nekde slysel ze to ma i vetsi vykon
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 23:33   Citovat
Hondik napsal:
lisi sa prave tym 2fazovym VTECom, prva faza je 12v (VTEC-E), potom je to ako normalny 16v (zopne prvy VTEC solenoid) a ked zopne druhy VTEC solenoid, tak je to ako VTEC pri D15B (alebo D16Z6).
a kedze D15B ma vyssiu kompresiu ako D16Z6 a asi aj troska inu mapu, tak to ma aj o 5 koni viac ak sa dobre pametam.
vyhoda je prave v tom VTEC-E rezime, ktory pri D16Z6 nemas.
PříspěvekZaslal: 25.6.2010 , 0:22   Citovat
vti: jj, máš pravdu, je to P72 z Integry Si. Už je to dávno co jsem ji tam dal...
Takže to s tím immo bude možná ještě zajímavé Ble
Hondik: tahle stránka mě nakazila Velmi šťastný D15B
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 25.6.2010 , 15:45   Citovat
Dopis napsal:
Perfektní motor,gratuluju! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 11:37   Citovat
Update: tak zkouška ECU se nekoná, protože originál P9L je sice OBDII ale s OBDI konektory (podobně jako P9K v MB6), kdežto nová ECU P2J už je čistokrevná OBDIIa. Takže to vypadá na conversion harness Smutný A k tomu dotáhnout další drát pro druhý selenoid.
Jinak hlava už je připravená (vyčištěné kanály a ventily, seřízená vůle) a sání taky. Až rozběhám ECU (kdovíjak to půjde s tím immo) tak se jde na to VTEC
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 12:11   Citovat
Dopis napsal:
Tak si dal nakonec celý motor,nebo jak to dopadlo?
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 16:25   Citovat
Prozatím je v plánu jen hlava. Chtěl jsem nejdřív zkusit ECU jak to bude s tím immo. Až pak tam tu hlavu hodím, popř. celý motor. Někde uvádějí, že kompresní poměr mají oba motory stejný, někde zase že je jiný. Podle toho co bude pravda tak se rozhodnu jestli budu dávat i spodek nebo zůstane jen u hlavy...
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 17:59   Citovat
Dopis napsal:
Nezapomeň, že D15B je dimenzovaná na 130koní, má silnější vnitřnosti (klika,ložiska,ojnice)
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 19:53   Citovat
Dopis napsal:
co jsem koukal tak d15b2,d16z6 mají 9.2:1 a d15b má 9.6:1 kompresi.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 20:34   Citovat
Dopis napsal:
Čistě teoreticky můžeš použít ecu P72,která umí ovládat 2 solenoidy,nebo překopat P28
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 0:26   Citovat
Fish napsal:
jak 2 solenoidy ?
P72 vie ovladat VTEC a IAB a kazde roznym sposobom (aj zapojenim aj logikou v programe).
a samozrejme ak by to nejako cez relatka znasilnil, tak by to bolo treba ladit, co si nemyslim, ze bude az tak trivialne...
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 0:49   Citovat
vti [906team] napsal:
jak 2 solenoidy ?
IAB je též elektro ventil(nebo se pletu), dle mého názoru by to šlo. Neříkam,že by to bylo jednoduchý Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 5:52   Citovat
jak 2 solenoidy ?
teoreticky by to mohlo jít ne ?např v mapě se dá nastavit sepnutí vtecu v závislosti na zatížení motoru = tímhle ovládat první solenoid pro přepnutí 12-16v a výstupem pro iab ovládat přepnutí na ostrou vačku.logiku případně otočíš relátkem . naladit to je věc druhá.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 7:02   Citovat
zajímavá diskuze
zde
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 18:41   Citovat
Tak po delší době jsem se k tomu opět dostal...
Problém s immo se vyřešil (doufám) sám dřív než nastal HaHaaa Ecu P2J je sice OBDIIa, ale nemá uvnitř immo-modul (pozice HIC4 je prázdná). Takže by měla jet bez problémů.
Ještě zůstává udělat conversion harness OBDI to OBDII, v USA nejde pod 125 babek, tak nastoupí DIY Velmi šťastný Konektor bude ze staré jednotky P1J z D14A2 (sice OBDIIa, ale konektor OBDI) a druhá strana budou origo OBDII konektory z motorové kabeláže D15B. Ale musím počkat až dorazí pájka s odsávačkou Smutný
Hlava už je připravená, vůle seřízené, EGR labyrint čistý. Nedělal jsem žádné leštění atd., jen ruční vyčištění od usazenin. Těsnění bude vícevrstvé kovové od Nipparts. O víkendu nahodím další foto...
IMG_0690.JPG, 816.44 kB
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 21:44   Citovat
No to je paráda, už nějakou dobu mi swap na 3-stage VTEC nedá spát a on je na HC někdo, kdo to zrovna řeší Úsměv. Prozradíš, kde jsi motor sehnal? Jednotku jsi dostal k němu? Je to P2J-003 nebo P2J-J62? Co jsem zatím zjišťoval, tak je velký problém sehnat jednotku P2J-003, jsou k mání jen P2J-J62 a ty jsou z automatu. Motor se většinou prodává bez jednotky. Někteří swapeři používají původní jednotku z vtec-e doplněnou o Apexi VAFC.
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 22:11   Citovat
Fish napsal:
Jsi si tím jistý? Uveď prosím nějaký zdroj, kde se to dá ověřit.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 22:34   Citovat
Ivoss napsal:
Jestli se nepletu, tak jsem ho sehnal tady JDM Engine depot. Cestu sem do naší kotliny ti neřeknu, je to výrobní tajemství Velmi šťastný Až to pojede (doufám!), tak tu hodím i rozpočet, ať si každý může zhodnotit, jestli těch papírových 16 koní stojí za to.
ECU je samo P2J-003, jak říkají asijští hoši na diskuzích "ultra rare" Velmi šťastný Jak píšu výš, koupil jsem komplet motor+převodovku a hlavně tu ECU. Bez ní bych do toho nešel, nemám rád udělátka typu Apexi apod. Na standalone ECU a naladění bych neměl prostředky. Nicméně v Asii, Filipíny apod. je spousta lidí co mají Ferio s tímhle motorem, aniž by samozřejmě tušili co mají za "unikát" (v očích nás evropanů). Ale dostat se k něčemu je mravenčí práce.
Moje rada je, na motor bez ECU zapomeň, bylo by to o psychické zdraví Ble Já na motor čekal snad rok a pak půl roku než přistál u mě v garáži kouř Nehoním ani tak koně, ale prostě chci mít vrchol Honda technologií té doby v dané kategorii.
P.S.: mě to nedá spát už přes dva roky Je to tam.
P.S.2: a nevím, jak se ti bude spát, až přečteš tohle:
3 stage Vtec - turbo
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 0:32   Citovat
Ivoss napsal:
Vnitřek D15B je shodný jako D16, klasická D15 má nějaké slabiny. Na přesný info se zeptej kluků Wheelmana a 906Team...
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 22:51   Citovat
Foto ventilů před a po vyčištění:
7.7.2010 15-48-03_0291.JPG, 2.95 MB
7.7.2010 15-48-47_0295.JPG, 2.98 MB
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 17:04  Naposledy upravil Ivoss dne 3.10.2010 , 20:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Fish napsal:
Myslím, že uvádíš nepřesné informace. Je třeba rozlišovat motory D15B, D15B VTEC a D15B 3-stage VTEC. Podle některých zdrojů se pod kódem D15B může skrývat třeba motor 1,6 VTEC.
Ale k věci, koukal jsem do manuálu na motor D15Z7, což je 3-stage VTEC, který se prodával v Malajsii, Hongkongu a Austrálii. Průměry hlavních a ojničních čepů klikového hřídele jsou stejné se všemi ostatními D15 motory téže generace, takže se dá očekávat, že střeva D15Z7 jsou shodná s D15Z6. Dokonce i komprese je stejná, 9,6. Takže pochybuji o tom, že ten samý motor v JDM provedení by byl jiný.
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 17:48   Citovat
Ivoss napsal:
Ale k věci, koukal jsem do manuálu na motor D15Z7, což je 3-stage VTEC, který se prodával v Malajsii, Hongkongu a Austrálii. Průměry hlavních a ojničních čepů klikového hřídele jsou stejné se všemi ostatními D15 motory, takže se dá očekávat, že střeva D15Z7 jsou shodná s D15Z6. Dokonce i komprese je stejná, 9,6. Takže pochybuji o tom, že ten samý motor v JDM provedení by byl jiný.
Psal jsem pouze to,co mi říkali lidi,kteří tyto motory měli rozebraný. Jestli to tak je,nebo není nevím,ale vzhledem k faktu,že oba staví D15/D16 turba,tak bych jim věřil.Bavíme se o D16Z6 D15B2/7 a D15B. Ještě jsem neslyšel,aby označení D15B byl obsah 1,6l
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:00   Citovat
Fish napsal:
Nikdo tu nepolemizuje nad tím, jestli má D15xy slabší vnitřnosti, než D16Z6, to bez pochyby má. Podstatné je, jestli D15B 3-stage má silnější vnitřnosti oproti D15Z6 vtec-e, o čemž pochybuju. Teoreticky by mohly být silnější ojnice. Btw. někdo z lidí, o kterých se zmiňuješ, měl rozebraný přímo D15B 3-stage vtec? Všechny motory, které uvádíš, jsou o generaci starší.
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:04   Citovat
Ivoss napsal:
Tak to máš špatné zdroje KO
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:30  Naposledy upravil Fish dne 6.10.2010 , 1:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ivoss napsal:
Motor D15Z6 má shodnou klikovku jako D15B7.
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 22:36   Citovat
Fish napsal:
Motor D15Z6 má shodnou klikovku jako D15B7 a D15B7 má slabší vnitřnosti(uložení na klice),než D15B..... Tím bych to uzavřel
Prostě JDM D15B je konstrukčně podobná D16Z6
Takže JDM D15B 3-stage VTEC má podle tebe silnější vnitřnosti, než motor D15Z7 (nonJDM verze 3-stage VTEC)??
Motor D15Z7 má prokazatelně stejné průměry uložení kliky, jako D15Z6. Mysli si třeba že zbytečně prudím, ale nediv se, když tvrdíš něco docela zásadního, aniž bys to podložil nějakým důkazem.
Nehledě na to, že Tebou zmiňovaná "D15B" se vyskytuje v několikero verzích (přes 2 generace Civicu) a 3-stage VTEC je jen minimum z nich.
[ Čas: 0.2039s ][ Dotazy: 147 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
