Fotím, fotíš, fotíme…
Fórum: Fotky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 97, 98, 99  Další
  Strana 33 z 99
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 20:45   Citovat
koukám, že jsem ten barák zmršil úpravama asi.. tak asi i ostatní věci, tak jsem zvědav, co z toho vykouzlíte..
Skyline: díky.. no já se chystám se to nějak naučit ke spokojenosti, ale zatím mi to nějak nevychází.. a koukám, že nejen kompozice ale i následné úpravy mi teda rozhodně nejdou..
Příspěvky: 1285 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 0:41   Citovat
Tak bohuzel, NX2 si s kanonackym rawem neporadil (resp. neotevrel ho), takze jsem stahl novou beta verzi lightroomu, funkce, kterou jsem popisoval pro NX2 je tady sice trochu jinak, ale funguje slusne - vysledek po cca 10 minutach je v priloze. Verim, ze kdo s lightroomem umi by to dokazal jeste rychleji a lepe, ber to spis jako nastrel nez nejakou finalni verzi. Ja sazel na osvedcene triky z NX Úsměv
cr-v.JPG, 201.08 kB
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 0:55   Citovat
skyline napsal:
Jauda: to se naucis rychle, zaklad je mit slunce za zady, nebo alespon tak, aby svitilo na to, co chces fotit. Dalsi problem jsou velke rozdily v jasech, viz fotka 5, kde vypada hrozne ten prepaleny barak - to taky neni pri foceni videt, bud to odchytis na displeji (ja mam stabilne nastavene zobrazeni prepalu), nebo az doma v pocitaci, ale to uz je pozde. Bez bullyho oblibeneho HaHaaa HDR to ale nevyresis, takze je lepsi tam podobne predmety vubec nemit (coz neni problem, proste se posunes ty, nebo auto). I rozdil mezi oblohou a travou pred autem je hodne velky, kazdopadne tam by se to jeste dalo celkem zachranit. Obecne je vzdy lepsi fotit na stiny nez na svetla, tj. tak, abys mel prepalu co nejmin, idealne zadne - z tmavych ploch obvykle dostanes zesvetlenim aspon nejakou kresbu, z prepalu nedostanes uz nikdy nic.
Pokud jde o zesvetleni, pak lepsi nez maska jsou color points v C.a.p.t.u.r.e NX2 - tam muzes selektivne zesvetlit cokoliv bez toho, ze bys to musel oznacit. Myslim, ze to umi i Aperture pro Mac, ale jak jsou na tom ostatni raw editory netusim, vetsina tohle nema (nebo aspon jeste pred rokem, kdyz jsem NX2 kupoval, nemela).
Proti HDR z podstaty nemam nic, jenom proti tomu jakym zpusobem se pouziva v urcite vic nez 90% vsech techhle publikovanych snimku.
Z vylozeneho podpalu stejne jako prepalu nevytahnes nic, pokud neni kresba v zadnem barevnem kanalu. Jenom je prepal (krome vzacnych akceptovatelnych vyjimek) neprijemny pro oci, zatimco kus syte cerne barvy nekde v hlubokem stinu prekousne bez problemu snad kazdy.
Foceni na stiny- pokud fotis na tmava mista, vyjasni je to a svetla mista budou naopak jeste svetlejsi, takze se expozici na stin a prekomponovanim zpet risk vzniku prepalu zvysuje. Mozna jsi to ale myslel jinak nez ses vyjadril.
Selektivni zesvetleni/ztmaveni aj. jde snad u vsech slusnejsich editoru i bez vyberu, kazdopadne vytvorit vyber treba jenom na oblohu (napr. inverzni vyber- zachovat ji kvuli jeji kresbe a zesvetlit naopak vse ostatni) je otazka par vterin, zrovna na tohle asi rychlejsi nastroj neznam. Plusem je potom moznost pouziti mnohem sirsi palety nastroju (v danem vyberu/mimo nej) nez jenom zesvetleni.
Zase je ale pravda, ze s raw, resp. v mem pripade s .NEF delam editaci vic nez vzacne, s timhle si necham rad poradit. V C.a.pture NX 2 jdou vsechny tyhle upravy provadet primo v raw? Ktere operace jdou v tomhle formatu provadet? Divam se na to a vypada ten program zajimave. Kdyby to bylo na delsi vysvetlovani a mozna by to tu nikoho moc nezajimalo, napis mi klidne SZ, dekuju.
Edit: tvuj snimek je oproti originalu co se tyka TK vyrazne lepsi OK
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 9:15   Citovat
chtěl jsem se na ten raw taky mrknout, ale ani za nic mi nejde stáhnout Smutný
na těch fotkách jsou dle mého názoru zase přehnané úpravy - stejně jako na těch z prahy. nevím, čím to proháníš, je tam až moc kontrastu. celkově je to hodně tmavý, úpravou se dá určitě zachránit dost, tak jak to vidíme... základem focení je světlo, a kde ho je málo, tak si musíme pomoct. jestli chceš profi výsledky, tak se nikdy nevyhneš blesku a může ti potom být jedno, jestli máš slunce za zády, před sebou, vlevo nebo vpravo. osobně focení se sluncem přímo za zády moc rád nemám, poněvadž fotka bývá hodně plochá a pokud chceš třeba využít polarizační filtr, tak ten ti se sluncem v zádech fungovat taky nebude.
co se týče toho baráku a přepalů, tak to bych vůbec neřešil - přepaly tam jsou jen v červeném kanálu a ani ne na celé ploše a to je možná i tou úpravou se zvýšením kontrastu. koneckonců podle mě by bylo nejlepší ten barák rovnou odstranit, vyretušovat ho stromama, stejně tam jen ruší.
Příspěvky: 1707 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 10:16   Citovat
díky pánové za poznatky.. zkusím si to vzít nějak k srdci.. osobně se mi teda ta Skylinem upravená fotka tolik nelíbí, i když ta moje je zase až moc kontrastní, to uznávám.. mě se to holt líbí ale víc.. resp. něco mezi tím..
s tím bleskem mě to nenapadlo, spíš mi to většinou za dobrých světelných podmínek přišlo jako hloupost.. ale asi když se správně použije, tak není důvod fotit bez něj.. Neyo, ty jsi třeba u těch posledních fotek toho červenýho ATS použil blesk nebo přímo nasvícení lampama?
a jinak nechápu, proč to někomu nejde stáhnout.. mrknu na to..
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:10   Citovat
ATS je s bleskem. i za pěkného počasí není na škodu, když ho použiješ chytře a s citem, samozřejmě není nutný pokud ti někam pere slunce za zády:)
stáhnout mi to nešlo, protože mi to pořád hlasí, že jsem špatně opsal kontrolní kód i když ho píšu správně... nevím proč.
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:16   Citovat
mě to stáhnout jde, ačkoliv až na druhej pokus - poprvé jsem to také neopsal dobře.. tak zkus vícekrát, někdy je problém rozeznat napříkald velké O nebo D v tom jejich textu..
tak super, příště zkusím, fakt mě to nenapadlo.. holt jsem větší amatér, než jsem si myslel.. a doufám, že jsem nějaké amatéry neurazil.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 15:50   Citovat
a zas aj z jiného soudku Úsměv
maji_res.jpg, 182.94 kB
JackeOb je teď offline  JackeOb
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 16:06   Citovat
neyo napsal:
hezka sukynka (ehm tedy ted na to koukam -> s interpunkcí sukýňka, aby to někdo nepochopil špatně)
a prihodim svoji (starsi):
(za posledni pokus ste mne tu trochu ztesali, tak snad tahle se bude libit)
Image00001_IMG_1127_2.jpg, 296.03 kB
Příspěvky: 128 1997 Civic VTEC
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 7.7.2010 , 20:16   Citovat
modra je dobá HaHaaa
garagesspp.jpg, 1.63 MB
Příspěvky: 403 2009 Accord
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 7.7.2010 , 21:11   Citovat
WotanMitUns napsal:
včerejší noc...
krasna fotkaa OK OK
Příspěvky: 621 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 10:57   Citovat
tak jsem si konečně mohl taky pohrát s jaudovo rawem...
první verze jen poladěná
ve druhé částečné překrytí odrazu louky ve dveřích
ve třetí je pryč úplně, ale už to asi vypadá nepřirozeně Úsměv
IMG_2603_r1.jpg, 210.51 kB
IMG_2603_r2.jpg, 209.71 kB
IMG_2603_r3.jpg, 208.9 kB
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 11:29   Citovat
vendik napsal:
krasna fotkaa OK OK
Och, děkuju... Mrk
Příspěvky: 1945 1991 Civic
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 11:18   Citovat
Zoner Photo Studio 9
Používá někdo tento program?
Chci se jen zeptat zda-li někdo neví jestli je tam funkce kdy se převede obrázek do odstínu šedi,a jen malý detail zůstane barevný. Popříkladě jak se tato funkce jmenuje.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 11:21   Citovat
rooney napsal:
Děkuji.
já mám zoner photo 10..... Mělo by to jít, zkus výběr toho místa.
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 12:05   Citovat
rooney: jak píše WotanMitUns
já mám sice verzi 12, ale asi by to mělo jít stejně... stačí na fotce udělat výběr toho co chceš nechat barevný, pak výběr invertovat, aby se označil zbytek fotky a na ten aplikovat efekt "odstín šedi"
pak to jde přes vrstvy a masky, ale netušim, jestli s nimi jde ve verzi 9 pracovat
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 12:22   Citovat
Díky kluci postupuji jak mě radíte,jen když chci dát "invertovat výběr" tak mě ta aplikace nejde stisknout.jako kdybych měl nějakou demo verzi kde jsou přístupné jen některé funkce.
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 12:23   Citovat
rooney napsal:
i to je možný. Zoner je placený program, pokud vím?
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 12:57   Citovat
rooney: zkus nainstalovat verzi 12 Úsměv
tudy zoner 12 , jestli ti nevadí angličtina "Verze Free je pro soukromé a nekomerční účely zcela zdarma. Je však pouze v angličtině."
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 14:15   Citovat
poradí mi někdo?
v prohlížeči i v ps vidím obrázek barevně jako vlevo, ale jakmile ho dám na web je barevně ujetej jako ten vpravo Smutný (je to print screen obrazovky kde vlevo je zoner a vpravo web)
už si s tím nevím rady Tak to valím bulvy
obrázek je zpracovanej v RGB... někde mi musí haproval barevný profil, ale zaboha nevím kde
cr-v.jpg, 336 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 15:31   Citovat
Taky přidám trošku do mlýnku Úsměv . Foceno Pentax K200D + SMC Pentax 18-55 AL II.....
IMGP0617.JPG, 689.51 kB
Příspěvky: 715 2005 Accord
PK81 je teď offline  PK81
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 16:38   Citovat
Badunclesam napsal:
Super fotka, hezké barvy, jen příště trochu lepší kompozici a fotka bude ještě lepší i po technické stránce... (objekt směřucící dopředu by měl být v první třetině fotky)
Mrk
Příspěvky: 379 2010 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 20:40   Citovat
rooney napsal:
Vubec ne, jenom si musis najet uplne nahore na liste najet na "Výběr" a po rozkliknuti najedes na "Editovat výběr", tim se ti "otevrou" vsechny moznosti editace s danym vyberem. Ve stejnem okenku mas i moznost invertovat vyber, kdyby bylo snazsi vybrat treba co editovat nechces. Tohle kliknuti muzes zkratit i klavesovou zkratkou- pouhym stisknutim klavesy q. Ta klavesova zkratka by mela byt teoreticky stejna pro vsechny verze Zoneru, kdyby ne tak uvidis sam, jake pismeno je tomu prirazeno.
Co se tyka pristupnosti nekterych funkci- pokud nemas verzi Profesional, tak jsou opravdu nektere funkce ukryte.
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 21:01   Citovat
PK81 napsal:
Mrk
Ukládám do paměti a díky za radu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2010 , 22:13   Citovat
Tady je dalších pár mých fotek,omlouvám se,jestli se někomu budou zdát málo barevné,ale mám rád černobílé fotografie Velmi šťastný .
Jawa.jpg, 3.61 MB
Jawa 250.jpg, 2.44 MB
Hauptmann SS.jpg, 2.89 MB
Ancle Sam.jpg, 2.48 MB
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 22:48   Citovat
tak po delší době jsem konečně zas fotil něco co má kola... snad mě za tu značku tady neukamenujete, ale třeba se to někomu bude líbit Velmi šťastný
IMG_1817_1680x1050.jpg, 597.29 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 1:47   Citovat
neyo napsal:
kompozice v poho, super je ten kontrast té zářivě červené a černé země...
- hezká fotka OK
S Hondou by to bylo o bod víc meetallll Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 21:56   Citovat
jedna letní.. jen tak Úsměv
IMG_1891_res.jpg, 376.34 kB
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 22:31   Citovat
neyo: obě parádní je to dobrý
snad už mi konečně bude ten web/ps barevně hrát Tak to valím bulvy
oprášil jsem ze dna báglu pevnou padesátku a vydal se do deště... ještě by to chtělo blesk a dálkovej odpal na dveře
IMG_7270.jpg, 536.29 kB
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 1:07   Citovat
Vedle bezi zase neco o horskych kolech, tak kdyz to tu aktualizujeme, prihodim neco z nedavneho foceni akce Slope Style Contest 2010.
bike_resize_DSC0441.jpg, 455.65 kB
bike_DSC0048.jpg, 550.28 kB
Fórum: Fotky
[ Čas: 0.9370s ][ Dotazy: 147 (0.6042s) ][ GZIP on - Debug on ]
