Uprava prevodovky 1.8Vti
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 23:03   Citovat
Jde mi o to jestli pujde do prevodovky z 1.8Vti coz je prevodovka S9B pouzit 5ty prevodovy stupen z Integry LS (prvodovka S1/YS1) a prvni prevodovy stupen z CRX (prevodovka Y1)
Diky za odpovedi
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 23:13   Citovat
Co pak stim provadis? aby sme vedeli Úsměv
Příspěvky: 686 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 23:27   Citovat
Jde mi o prodlouzeni techto dvou rychlosti
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 23:49   Citovat
jednička myslím že ne...nebo respektive ano ale i s hřídelí což zapřičiňuje výměnu stálého převodu.
čtyřka by měla jít v pohodě
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 7:49   Citovat
Lukas napsal:
A k tomu jsi docilil jak ze 1-ka ne leda s hridely ??
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 8:22   Citovat
1cka se stejnak moc nevyplati... ale petku bych moc rad taky delsi... z ceho tam pasuje vlastne, aby tam bylo tak 100kmh na 3000ot. bo jeste delsi (ted je 100kmh na 3500). ...kdyz to trochu otocime a zobecnime :)
Taky jsem to casem chtel resit.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 9:08   Citovat
Lukas napsal:
jednicka a dvojka jsou sice vyrobene na hrideli ale na vstupni a ne na vystupni, takze se staly prevod menit nemusi.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 9:27   Citovat
Bitkar napsal:
1cka se stejnak moc nevyplati... ale petku bych moc rad taky delsi... z ceho tam pasuje vlastne, aby tam bylo tak 100kmh na 3000ot. bo jeste delsi (ted je 100kmh na 3500). ...kdyz to trochu otocime a zobecnime Úsměv
Nejdelsi 5ka co si myslim ze pujde pouzit je ta z integry LS 0.742
Coz jsem cetl ze davaji amici
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 10:24   Citovat
Omlouvám se za mystifikaci...když měníš final drive B16 B18 tak se musí přehodit i s jedničkou...ALE vystupní jak píše Prelude-Z.
Co se týče hnací hřídele, tak jednička se dá přehodit jen s dvoujkou...jsou dohromahy.
Na pětce může být problém s průměrem hřídele...nevím.
PICT1658.JPG, 218.48 kB
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 10:41   Citovat
Přidám se s dotazem - co z novějších převodovek jde použít do Y2 (čili lanková převodovka k motoru B16A1). Jde tam přeskládat něco z S4C (hydraulická k motoru B16A2)? Tu mám totiž ve velmi dobrém stavu.
Případně, jde tam něco z S9B? Stálý převod? Špéra?
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:03   Citovat
dle kalkulatoru rychlosti s 5kou z LS pri 3000ot rychlost 106km/h
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:10   Citovat
Takze pokud je 1-ka s 2-kou spolecne tak to nema smysl nebot se tim tedy prodlouzi zase ta dvojka
Takze to vydim na tu 5-ku z LS ktera prijde asi na 120dolaru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:15   Citovat
Minor napsal:
Myslim ze pokud davas speru tak by jsi asi musel vymenit staly prevod. Aspon to pisou na Mfactory
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:27   Citovat
Filda napsal:
a ten je prave rozmerovo iny oproti hydro...
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:31   Citovat
Filda napsal:
Takze to vydim na tu 5-ku z LS ktera prijde asi na 120dolaru :D
kde to kupujes za 120 dolaru? 106kmh na 3000 ot. je uz jiny kafe celkem. By asi stacilo a neni to tak nekrestansky drahy.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 11:39   Citovat
jednicka a dvojka spolu s hrideli tvori jeden kus.
to Bitkar: hledej na ebayi synchrotech
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 12:53   Citovat
Bitkar napsal:
Jestli by jsi mel o tu 5-ku zajem chci si ji obednavat. Muzu se zeptat jestli jich ma vic a pak by postovne vyslo levneji. Jinac je to nove kolecko original H
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 13:17   Citovat
Jeste jedna otazecka. Musi se vymenit obe kola na te 5-ce (main & counter shaft)
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 13:32   Citovat
filda: se domluvime, az bude stopro vse jasny jak a co... ja osobne nespecham. Jde o to, jeslti je to velka uspora, pripadne jestli je sance to koupit jen ted nebo to jde i pozdejc.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 13:37   Citovat
Filda napsal:
jisteze se musi vymenit obe kola ze soukoli Úsměv jinak by to nefungovalo
btw, je tam stejny presuvnik a synchrony? jestli ne tak budes muset menit ten a synchron zpatecky (jestli tam je)
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 13:55   Citovat
rozdil v synchonech je jen na dvojce, ne??
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 13:56   Citovat
to sem prave myslel... nic neni tak jednoduchy... btw zpatecka ma synchron? ja myslel ze obvykle ne prave. Ale jsem rad, ze se to tu resi.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 14:21   Citovat
reverse nema
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 14:25   Citovat
Leke napsal:
reverse nema
ale MA Velmi šťastný
tyjo mate tu obrazek, tak si je spocitejte...
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 15:06   Citovat
A hele obrazek...vazne ma Se stydím Velmi šťastný
Ja ze ma normalne to male vkladaci kolecko.
Proc i u zpatecky neni sikme ozubeni to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 16:03   Citovat
Leke napsal:
protoze to vlozene kolecko radis primo mezi hridel a presuvnik 1-2. Jak bys ho chtel zaradit kdyby melo sikme zuby?
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 16:57   Citovat
tak si to srhneme ne? co secko je potreba koupit a kde to sehnat a kolik to cely bude teda stat? Myslim jen delsi 5ku.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 17:04   Citovat
za predpokladu ze budou stejne synchrony, prumery lozisek, sirky ozubenych kol atd tak potrebujes jen to jedno soukoli 5ky (dve ozubena kola). To je vse.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 17:07   Citovat
PreludeZ napsal:
Takze presuvnik se synchrony jsou stejne. to by melo bejt v pohode
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 17:09   Citovat
jediny zadrhel je v prumeru lozisek. přátele
[ Čas: 1.8562s ][ Dotazy: 147 (1.5451s) ][ GZIP on - Debug on ]
