P4G otevírání kufru - pístkem
Fórum: Interiér a Hi-Fi
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 5.9.2008 , 18:28   Citovat
Takze jak vetsina lidi, kteri Preludku 4G vlastni a zkouseli dozadu nacpat nejaky to lepsi repro, tak jiste vi ze je tam, diky ponekud podle meho ne moc vychytanyho systemu otevirani kufru (ty pruziny nebo tyce, jak kdo chce), malo mista. Cili repro s vetsim magnetem se tam nevejde. A proto, ze repro ktery jsem si koupil ma vetsi magnet, rozhodl jsem se pruziny sundat a vyrobyt otevirani kufru pistkem tak jak to ma vetsina aut.
Ted se na vas obracim s prosbou o radu, i kdyz se to mozna nezda tak po demontazi tech pruzin jsem zjistil, ze viko kufru je mega tezky Tak to koukám! Po, ne zrovna odbornem a presnem vazeni pořádnej výtlem na me vaha vyplivla cislo 10 kg. A ted k veci, jestlize potrebuju aby ty pistky uzvedly 10 kg, mam shanet pistky, ktery maji zdvih 100 N nebo 10 N. nevim jak to prevezt z kg na N, a jeste druha vec, pistky se tam musi dat na kazdou stranu jeden, znamena to, ze to mam delit dvema? Tzn. ze kazdej pistek ma umet zvednout 5 kg = 50 N ??
Jinak delka pistku ve vytazenem stavu (vcetne kloubku) by mela byt presne 20 cm.
PS: nazory, ze original otevirani je lepsi a ze pistky muzou jit v zime blbe otevirat si nechte prosim pro sebe offtopic
a vypadat by to melo nejak takto, viz foto:
otevirani kufru pistkem.jpg, 66.98 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2008 , 20:17   Citovat
no kg na N je x10 tj 1kg = 10N , dva pístky /2 ale co to do toho hlavně bude kecat je umístění čepu , tzn páka na který to bude působit , kratší rameno- větší síla menší zdvih , delší rameno- menší síla ale delší zdvih.zjistil bych skutečnou sílu ma konci kufru (stolní váha pod víko )a přepočítal si to na to místo kde uvažuješ čepy tak získáš sílu -samozřejmě /2 -pak zkusil zjistit jestli se něco takovýho vyrábí.
PříspěvekZaslal: 5.9.2008 , 21:52   Citovat
co pouzit uz hotovej mechanismus?treba z c5g4d co se mi vali doma? Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 5.9.2008 , 23:11   Citovat
diky Monty, hodne me pomohlo, ze uz vim kolik je ten kg vs. N Úsměv s tou vahou jsem to zvazil tak jak pisestech 10 kg to ma zavreny, nejak si s tim poradim
posero: co by si za ten mechanismus chtel?
jeste upresnim, moje predstava je takova, ze to bude fungovat obdobne jako ty pruziny, cili po zatazeni packy uvnitr auta se viko jen lehce nadzvedne a pote ho rucne vytahnu nahoru, kde ovsem bude drzet samo na tech pistkach, prave nechci aby se to otevrelo samo a treba to viko uplne vyletelo nahoru
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 14:53   Citovat
Já jsem naopak vzpěru vyhodil a dal tam originál tyčky. Ale neotevírá se mi to samo, musím tomu trochu pomoct rukou. Nevím co je špatně, viděl jsem, jak to má originál vypadat a otevíralo se to samo.
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 15:04   Citovat
Riccardo napsal:
jsou tam dve moznosti nastaveni tech original tycek, ta druha poloha je jakoby vic napruzi a to zpusobuje, ze se viko otevre samo, ale hodne zalezi na tom jestli mas kridlo nebo ne, pokud je mas tak nevim nevim jestli se to bude otevirat...
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 15:17   Citovat
jak pise monty, prepocitat to na paku, ale nevim esi kdyz se to pak cele otevre a ty pistky budou porad tlacit stejnou silu tak to pujde tezko zavirat ne?
ty pruziny mely vyhodu ze kdyz bylo viko dole tak byly napruzene a pomahaly otevrit a kdyz bylo nahore tak byly byly volnejsi a jen to tak pridrzovaly lehce ne?
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 15:22   Citovat
mot napsal:
Díky MOTe, už jsme doma - mám křídlo.
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 15:23   Citovat
Mote ty jsi ale hračička Úsměv Teda ne že bych o tom neuvažoval. Nedavno jsem naložil krabici která byla rozměrově přesně na výšku kufru a díky důmyslnému systému zavírání jsem do ni udělal dva rychlý pruhy.
Navařit 4čepy a dát tam dva pístky by nemuselo být složité. Co se týče fyzikálních vlastností (schopnost otevření) , inspiroval bych se u sedanů různých značek. U víka kde jsou podobné rozměry si potom změřit vzdálenosti na jaké pístek pracuje a promyslet jestli je to realizovatelné zde.
Samotný pístek je možné sehnat na vrakovišti dané značky a nechat si odvařit i ty čepy.
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 15:30   Citovat
tohle uz jsem vyresil, otevirani pistkem uz mam, ted resim neco lepsiho Lucy automaticke otevirani vika
pistky v kufru P4G.jpg, 158.83 kB
pistky v kufru P4Ga.jpg, 185.05 kB
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 21:03   Citovat
MOTe, asi to u tebe nešlo, ale já mám taky repráky větší a ještě mám uprostřed subwoofer. Tak jsem prostě ty repráky vyndal, nasadil ty tyčky a repráky tam narval zpátky. Tyčky se sice trohu ohly a dotýkají se repráků, ale je to funkční.
(Ono se to samo stejně neotevíralo ani bez těch repráků)
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 22:28   Citovat
Riccardo napsal:
jo tohle reseni jsem uz taky videl, ale zrovna dvakrat se mi nelibilo, ze se ty tycky tlaci do repraku, ale me jde stejne spis o efekt, zkratka aby to dobre vypadalo Mrk
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 11:48   Citovat
Tak me napada,proc vlastne nedoresis ten problem s aut. oteviranim kufru hydraulicky,nejaky maly cerpadlo a pisty s ventily se prece musi dat sehnat.Zadny koncak,proste doraz napevno,cerpadlo muze par vterin bezet nafest.Zavirani elektronicky jednim ventilem,rucne treba druhym...Lepsi jak porad resit sroubovici,nizky otacky atakdale...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:29   Citovat
mot napsal:
Kdbys tam ty tyčky měl, byť málo napružené a ještě mírně ohnuté, tak by ti víko podepíraly a na jeho zvednutí pak budeš potřebovat už jenom minimální sílu.
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 14:11   Citovat
Riccardo napsal:
nemuzu je tam mit kvuli repru, maji moc hluboky magnety... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 14:13   Citovat
Wayne napsal:
no "skritek" me do vedlejsi diskuze napsal tip na nejakou hydrauliku, tak to zkusim sehnat, bylo by to asi nejlepsi...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 16:38   Citovat
A cerpadlo z hydraulicke jednotky ABS by nahodou pouzit neslo? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 17:31   Citovat
Leke napsal:
zajimavej typ, ale nevim jak presne takovyto cerpadlo funguje....
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 9:53   Citovat
mot napsal:
To funguje tak, že kdybys ho použil, tak ti to víko ustřelí hlavu !
Tlakuje to na opravdu velký tlak a navíc čerpadlo z ABS je cenná věc. Použít ho na tyhle účely by bylo něco jako svatokrádež.
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 18:56   Citovat
Riccardo napsal:
svata pravda ale taky by to slo udelat a zase existujou i jina auta ktera maji cerpadlo ABS a jsou to vraky Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 20:35   Citovat
a co to sehnat z nejakyho vraku co melo elektronicky otvirani kufru a jen to rpehodit?Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:20   Citovat
Brnďa napsal:
vis o nejakym takovym vraku? tuhle vychytavku maji az novejsi auta typu BMW X5, AUDI Q7, Mercedes... tyhle se asi tezko daji sehnat na vrakale, mozna za par let...
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:23   Citovat
mot napsal:
Není pravda, má to třeba Peugeot 607 a tuším že i starší Superb, ale 607 to má na 100% jelikož ho známej má a čuměl jsem na to jak vrána když jsem to viděl poprvý Velmi šťastný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:27   Citovat
mrgrudge napsal:
no dobre, tak tyhle dva kramy jsem zapomnel pripsat do seznamu, ale jsou taky pomerne nove auta a tezko je budu na vrakale shanet, ale diky za typ Mrk
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 16:13   Citovat
mot napsal:
vis kolik jich je uz rozbitejch? staci obepsat vrakoviste bo obvolat a uvidis ze sezenes
ndex je teď offline  ndex
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 16:18   Citovat
Taky bych si tam chtel hodit nejaky pistky pruziny sem dal do hajzlu abych tam mohl mit repro a ted se kufr musi podepirat takovou tyckou Velmi šťastný jaky pistky si tam teda hodil mote?? aby to vytlacili aspon do pulky?
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 16:28   Citovat
Brnďa napsal:
ok, zkusim to, jsem zvedavej co za to budou chtit Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 16:30   Citovat
mrgrudge napsal:
ty pazouti to mely vsechny nebo to bylo za priplatek, zkus prosimte zjisit od toho znamyho, diky Mrk
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 16:40   Citovat
ndex napsal:
no ja koupil pistky u teto firmy: eckold koupil jsem 2/ks s oznacenim: G10/23-140-335-GZ10-1000N (plynova vzpera - tlacna, pruzina typu G10-23), cena je 700-kč/ks (bez DPH) pístky me snizili na tlak 500N/ks (dohromady teda viko tlaci 1000N)
PS: pokud budes chtit potom poradit jak je tam namontovat tak dej vedet, udelal bych ti detailnejsi foto a popsal neco blizsiho Mrk
[ Čas: 0.2054s ][ Dotazy: 143 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
