Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 12 z 333
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 14:15   Citovat
To je tym,ze mas sirku disku uz 7,5J,to je uz moc pri ET35
Střelec napsal:
Já tu mam kdyžtak jednu sadu na prodej. Mě škrtaly na předku, ale taky to může bejt tlumičema, který jsou úplně v háji.
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 14:20   Citovat
Som si kupil tuto kozu a spravil si to sam,je to trocha makacka,ale da sa to,tak okolo 2 hodin roboty,ale stoji to za to,hrubsi venec a perfektne makucke,mam to uz 3 roky a ziadne znamky opotrebenia.
Tu mas info,aj ako sa to robi,stoji to okolo 20 E,to je ako zadarmo.
Střelec napsal:
Tak to je ok. Teď koukám - ty sis nechal obšít volant? Na kolik to vyšlo? Asi to budu muset taky udělat. Jak je ten věnec tenkej, tak se mi na pravý ruce u palce udělal hondí mozol, kterej asi jen tak nezmizí Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 15:46   Citovat
Hondak napsal:
Díky za tip, určitě do toho půjdu, vypadá to dobře je to dobrý
t-i-c-t-a-c je teď offline  t-i-c-t-a-c
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 15:55   Citovat
Mě zase zaujal ten palubní počítač... Jak je to u něj s reakcí na změnu u okamžité spotřeby? V práci máme třeba fiata a u něj to děla zhruba 2-3s, než zaznamená změnu(např. prudce přidám apod.)
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 17:00   Citovat
Neni zac. Honda
Střelec napsal:
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 17:07   Citovat
Na tomto palubaku sa da obnovovacia frekvencia nastavit,lebo nie vsetky podporuju tu najrychlesiu hodnotu,nase auta v pohode.Da sa nastavovat v troch krokoch,slow,normal,fast,ja mam nastavene fast a bez problemu,odhadujem to na obnovanie do 1 sekudny,uplne to postacuje.
t-i-c-t-a-c napsal:
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 7:25   Citovat
Už jsem to tu někde psal ale zkusím to znova. Nemá někdo přesné rozměry centrovacího trnu (tzv mrkve) spojky Accorda s motorem F20B6 ? Čeká mě výměna.
Příspěvky: 118 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 14:01   Citovat
Plánuju kupovat nový tlumiče a chtěl jsem se zeptat: v recenzích Accordu se uvádí, že od roku 2001, jak byl ten facelift, tak se pak dávaly nějaký nižší tlumiče se sportovnější charakteristikou. Je tu někdo, kdo seděl jak v předface, tak i poface, aby mohl porovnat? Odpovídá to třeba -30mm snížení, nebo jak to tam je ? Přijde mi, že sedím docela vysoko (na sportovní sedan-ve srování s předchozí generací), ale může to bejt i těma KO tlumičema.
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 14:09   Citovat
No o tom som teda nepocul,ze by po facelifte davali nizsie a sportovejsie tlmice,myslim,ze tam budu presne tie iste,ako pred faceliftom.Urcite nebudu znizene o 30 mm,to sa mi zda blbost.Ale dalo by sa to teoretiky skontrolovat podla objednavacich kodov na tlmice.Skusim sa ked tak mrknut do EPC,ci je tam nejaky rozdiel.
Střelec napsal:
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 14:52   Citovat
Možná prkotina, ale docela mě to zajímá... Jak vám moc svítí display u aut. klimatizace v porovnání třeba s displayem rádia nebo počítadla kilometrů? Jde mě o intenzitu. Pokud je šero, tak to nesvítí dá se říct vůbec a když je úplná tma, tak jde vidět že to svítit svítí, ale proti ostatním displayům v autě o takových 50% slaběji Smutný
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 17:26   Citovat
Asi tak,ako ked das sviecku niekde dalej za displayom. pořádnej výtlem
Ale nie,svieti to viac menej za dusicky,tak poslabsie,i ked je mozne,ze uz mas troska sciernene tie diody co su za tym,predsa len uz maju nieco nasvietene.
t-i-c-t-a-c napsal:
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 17:47   Citovat
Ty žárovečky jsem samozřejmě napřed kontroloval a odzkoušel a pak až celé poskládal. Navíc všechny vypadaly v pořádku. Nevím jestli tam nedal třeba někdo slabší žárovečky, než tam mají vlastně být. Na podsvícení tlačítek jsem použil klasické 2w, ale ty co svítí na display jsem jenom odzkoušel. Jsou celkově větší oproti ostatním, takže budou asi i silnější, ale nevím kolik wattů aby to teda svítilo tak jak má Smutný
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 18:11   Citovat
hmm téma o 6G accordu a uniklo mi.
tlumiče jsem dával zrovna nový, jsou vejškove i tuhostně a tvrdostně stavitelný. pro 6G by měly bejt pro všechny stejný
takhle to vypadá
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 19:33   Citovat
nema spis fotku ze strany ? na kolik vysli ?
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 19:48  Naposledy upravil 665+1 dne 15.6.2010 , 7:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
osiris napsal:
od Danyho z Typer.cz . je dovozce primo a je rychlej Úsměv o spolehlivosti snad nemusi bejt reč.
posilam mu odkaz, at vi, ze se to tu probíra
no fotku vic nemam, nepovedly se - jsou mazly, je to mobilem Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 19:55   Citovat
lepsi maznuty jak nic o kolik to je ? 30/30 ? to bych chtel asi ja Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 20:06   Citovat
Podla foto mam pocit,ze je to viac ako o 30,vsak to skoro sedi na blatnikoch. Velmi šťastný
osiris napsal:
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 7:46   Citovat
Rozsah nastavení je od nuly (což je cca sériová výška) až po snížení o 120mm (na což už musíš mít všechno dost upravené) Úsměv
Designově většina aut vypadá nejlépe při snížení cca 30-40mm, pro zachování jízdních vlastností je optimální snížení 20-30mm. Opravdu tedy 30mm vypadá jako rozumný kompromis...
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 11:40   Citovat
Tak jsem to našel - tudy odkaz
,,Modernizace se dotkla také již tak znamenitého podvozku a dlužno říci, že výsledek je velmi dobrý. Zákazníci si prý přáli mít komfortnější charakteristiku šasi, čehož se konstruktéři zhostili se ctí. Do interiéru se totiž díky novým tlumičům přenáší rázy podstatně méně než dříve, sportovně tvrdá charakteristika pružin však zůstala zachována."
Ohledně toho stavitelného podvozku, to asi platí jen pro TypeR, hm ?
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 14:52   Citovat
665+1: A copak je to teda za podvozek?
Btw Accorďáci, budete dnes někdo na Minimaxisrazu na Chodově? Zvažuju, že bych přijel, ale mám to jak jetel a na agipce v boxu bude asi plno v takovým počasí..
Příspěvky: 1285 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 15:25  Naposledy upravil osiris dne 17.6.2010 , 16:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jauda napsal:
ja tam jedu 100%
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 15:55   Citovat
osiris napsal:
Jauda napsal:
ja tam jedu 100%
jj s tim svym pekáčem přijede
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 22:31   Citovat
Nedalo mi to a dnes jsem svou jedna-osmu potrápil na 0-100. Dávám to sem pro porovnání.
motor F18B2, 219 000km, start ze 3000ot
odkaz
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 8:33   Citovat
eric napsal:
odkaz
a moje vykopávka . 4 roky stary video Úsměv
a u toho Úsměv jooo za mlada, to se to blblo ... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 10:07   Citovat
ale nejsou bílý budíky jako bílý budíky Se stydím
taky sem takhle blbnul s VTi, Accord mě umravnil Ble už ani Březno mě netáhne... Smutný
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 11:03   Citovat
eric napsal:
pifko to je accord 6G, žadný malý vti, ted to jede ještě trochu líp Se stydím
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 20:32   Citovat
Take přidám jedno,sice lehké stoupání a ve 3 lidech ale na seriovku to jde.ATR to není ale mohli taky tu dvojku vytáhnout nad 100km/h
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 16:51   Citovat
Je tu někdo s motorem 2.3 VTEC? Zajímalo by mě srovnání spotřeby a výkonu. Píše se, že je proti 2.0 rozežranější, přitom dle spritmonitoru je rozdíl ve spotřebe max. 2 deci, přitom výkon je prej pocitově stejnej. Mě ale rozdíl krouťáku 20nm položenej o 100 otáček níž nepřijde zrovna málo, byť z čistě teoretickýho hlediska by ta 2.3 měla proti dvoulitru mít o přes 20 koní vyšší výkon a ne jen o 6 Smutný
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 21:14   Citovat
to uz je snad "vyvoj" anglanu tenhle motor, ale ruku do ohne bych za to nedal Velmi šťastný
At uz je to pravda nebo ne, byl to jeden s duvodu proc sem do 2.3vtec nesel. Jel sem v tom a ani me to neoslovilo..
Je pravda, ze by si ten obsah saslouzil vic zivota
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 8:04   Citovat
Tak jsem po servisu u Kühnela a maximální spokojenost!!! OK VTEC
Servis co mi dělal, jsem napsal zde.
Prodeje si nevšímejte, zatím staženo..
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.9522s ][ Dotazy: 145 (0.7568s) ][ GZIP on - Debug on ]
