Nestartuje.. Je ECU K.O?
Jose je teď offline  Jose
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 14:49   Citovat
zdravím, chtěl bych požádat o radu. Hledal jsem tu na foru, ale nenašel jsem dostatečně přesnou odpověd. Jde o crxII.generace, motor D16A9. Stalo se mi, že když auto týden stálo na dešti, tak jsem nenastartoval. Startér točil, ale motor nechytl. Měl jsem za to že je vlhký rozdělovač, protože druhý den auto chytlo a normálně jezdilo. Jenže třetí den zase stejný problém, a když jsem zkoušel vyblikat závadu, ECU ani neblikne, i když kontrolky normálně svítí. Ještě bych dodal, že když jsem vyblikával závady asi před 14 dny, ECU neustále blikala, tzn. kratičký blik a potom pořád blik blik blik... jestli to nějak pomůže, rád bych věděl jestli mám začít shánět novou ECU.. díky za každý postřeh..
Příspěvky: 33 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 16:21   Citovat
Ecu bývá vadná opravdu spíš výjimečně. Blikání by ti mělo označit chybu, ale popis blik blik blik zas až tolik neříkáÚsměv
Vadné bude spíš hlavní relé nebo něco v rozdělovači.
V Praze ti s tím můžu zkusit pomoct, mám nějaké ecu i rozdělovače navíc.
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 16:58   Citovat
no mě právě nejvíc zaráží to, že jak říkám, nedávno Ecu blikala, když jsem zkoušel vyblikávat, a ted nic.. A podle návodu tady na foru když je číslo závady přes deset, tak blikne dlouze a pak bliká krátce, tj. bliiik blik blik je 12:) a ta moje pořád jen blikala krátce, u 20 bliknutí mě to přestalo bavit počítat.. zkusím popájet to relátko , a uvidíme.. pravda je že čerpadlo slyšet není, ale to by možná nebylo ani v případě vadné ecu. díky za nabídnutou pomoc, ale nejsem z prahy, takže to nepůjde.. ale kdybys měl jednu ecu D16A9 volnou, možná máš zájemce:)
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 17:08   Citovat
Pokud se správně pamatuju, crx nevtec používá jen krátká bliknutí i při chybě přes 10.
Mohla to být jednička, chyba lambdy, ale pokud máš originál bezkat, tak lambdu nemáš.
Podívej se na označení ecu, tady máš o nich nějaké povídání
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 17:24   Citovat
Tak ta moje ecu je PM7-X030, což mě nepřekvapuje, protože v tom autě je měněný motor, původní byl D16Z5. Ve svodech mám lambdu, zůstaly zřejmě původní, takže proto možná blikala ta chyba č.1.. no uvidíme, snad to nějak vyřeším..
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 17:26   Citovat
Ecu X030 navíc asi mám nebo mám určitě X040 (pro tebe případně lepší, protože jde upravovat). Pokud je ve svodech lambda a design je 4-1, nejsou to svody z bezkatu.
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 20:07   Citovat
Dobrý večer všem. Takže nakonec problém byl vyřešen:) nevěřil jsem tomu, ale opravdu to dělalo to relé.. takže jsem ho poopravil, a od té doby zatím klid. Tímto chci poděkovat za pomoc, sám bych to určitě neodhalil, a vyměnil plno jiných věcí a zbytečně. takže ještě jednou dík je to dobrý
Minor: Máš SZ
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 21:19   Citovat
Faktická poznámka - relé opravdu zlobí velmi často, nicméně jeho vadu neumí ecu odhalit, takže pokud ti něco vyblikávala, byla tam ještě jiná závada.
[ Čas: 0.0741s ][ Dotazy: 57 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
