Voda v kufru - C6G HB EJ9
Fórum: Interiér a Hi-Fi
blacksammael je teď offline  blacksammael
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 20:24   Citovat
Ahoj, v posledni dobe jsem resil vodu v kufru. Pricinu jsem jiz pravdepodobne obevil a utesnil. Ale ted vyvstava otazka. Do kufru jiz nejakou dobu teklo nez jsem na to prisel. A kufr je docela v orezlem stavu.
Ptam se tedy. Jak bych to mel osetrit ??? Podle me by bylo nejlepsi obrousit rez, pretrit nejakym zakladem (je to cast, ktera neni videt takze bych ani neresil barvu) a nasledne bych to rad nastriknul necim co by to uchranilo pred vodou pokud by tam nekdy znovu teklo (asfaltovy strej ???).
Prosim nejake napady cim, popripade jestli volit nejaky jiny postup ???
Diky Samm
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1997 Civic
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 21:20   Citovat
taky mam ten problem, asi to tece kolem svetel
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 23:22   Citovat
Doomm napsal:
i me kolem praveho zadního světla, jak si to vyresil
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 7:08   Citovat
salat napsal:
já jsem vyndal světlo, lehce porovnal příčku kde je světlo šroubované (pár ťukanců palicí), porovnal těsnící gumu na světle a pro jistotu na okraj světla přidal silikon a bylo po problému
ten silikon jsem dávla hlavně na vnitřní stranu ke gumě dveří - horní roh světla
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 7:18   Citovat
Mám stejnej problém. Takže říkáte vyzkoumat světla jo .... mrknu na to OK
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 7:59   Citovat
no ještě zkuste vyčistit tu odtokovou hadici co je pod tapecem v kufru, někde pod nárazníkem má vývod - šťoural jsem tam drátem a vyšťoural dost bordelu a v jednom civicu jem jí měl vypadlou, takže do kufru vesele teklo ...
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 8:25   Citovat
coze,jakou trubku...tam je neco takovyho jo?
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 8:35   Citovat
CRXMANN napsal:
i verze bez šíbru má odvod vody ze střechy od šíbru nebo odkud to až je ...
zboku pod nárazníkem je taková splacatělá gumová trubka, průměr cca 1,5cm, ale spíš ti tam poteče za světlem
P7122355.JPG, 461.64 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 8:42   Citovat
Trápil mě ten samý problém. Vyřešil jsem to tím,že mezi těsnění a karoserii jsem po celém obvodu světla "naplácal" silikon Úsměv kufr jsem pak vyčistil od rzi a přetřel 2-ma vrstvami hammeritu Je to tam.
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 9:07   Citovat
Petura napsal:
Já měl už dvě ej9 a obě tam měly jen záslepky, žádnou trubku. to mi hlava nebere Jinak u obou aut mi taky teklo do kufru a vždycky pomohlo jen vyndat světla a porovnat těsnění, ani jsem nemusel nic nikam patlat.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 9:28   Citovat
Pikey napsal:
na obou EJ9 jsem měl tuhle trubku, a i na EK4 a jen jedna EJ9 měla šíbr ...
je vidět, že to ty japonci patlaj jak jim to padne pod ruku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 13:07   Citovat
tak přesně todle jsem udelal ale vesele tam teče dál.-... no tedka to budu rozebírat tak na to kouknu
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 16:11   Citovat
salat napsal:
zatim nijak
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 20:17   Citovat
Ja mel spatny tesneni nad kufrem......ale dneska jsem si vsimnul, ze tam tece jeste nekudy.....a taky typuju ty svetla......takze budu taky jeste silikonovat....
Jinak vsem zucastnenym dekuju za prizpevky Úsměv.....
[ Čas: 0.2279s ][ Dotazy: 83 (0.1192s) ][ GZIP on - Debug on ]
