Ctr vrze spojka
MartinL je teď offline  MartinL
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 14:09   Citovat
sopta napsal:
K tomu vrzání - mě to na C5g VTI dělalo taky - oprava stála doslova pár desetikorun - stačilo přetěsnit spojkový válce a bylo po starostech. Nevím jestli byl problém v hlavním válci nebo v tom na převodovce, přetěsňovaly se oba, když ty gumičky stály tuším 55,- je to dobrý
A mazal jsi kterou cast a cim? Porad prosim.
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 14:12   Citovat
MartinL napsal:
nemazalo se nic, měnily se těsnění ve válcích
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 15:29   Citovat
MartinL napsal:
Vem vazelínu a inj. stříkačku, do té dej vazelínu, pak se ohni k tomu spojkovému pedálu a tam už uvidíš táhlo pístku. To namaž tou vazelínou a máš na čas klid Mrk Je tam sice přístup jak k penězům a s mýma 200cm to byl fakt porod, ale šlo to Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 17:10   Citovat
OK, dik.
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 19:04   Citovat
sorry offtopic
u CRX del sol 94 mě to dělá taky kdesi pod kapotou ale při zahřátym motoru když ho vypnu tak nic, a když běží tak to vůbec neslyšim ani za studena to mi hlava nebere
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 19:08   Citovat
Fatal napsal:
sorry offtopic
Jj to ti dělá sekundární spojk. válec. Ten jsem už taky mazal, tu kuličku, co se tu popisovala výše. Od té doby naprostej klid. Postup byl stejný, jelikož je k tomu u CTR přístup na kiss me , tak opět vazelína v inj. stříkačce
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 18:16  Naposledy upravil rotker dne 15.5.2010 , 18:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takže dneska jsem si udělal čas, vše nafotil a hodím sem přesný postup jak a co namazat, ať už je tomu vrzání a cvakání u C7G konec! Předem se omlouvám za kvalitu fotek, ale nic jinýho než mobil jsem po ruce neměl.
Postup:
1. sundat ten velký černý plast pod volantem, viz. foto 1
2. dát do inj. stříkačky již zmiňovanou valezínu
3. vzít stranový klíč, teď si nejsem jistý, ale myslím 15, strčit hlavu pod palubku k pedálům Velmi šťastný a trochu přitáhnout ten dorazový šroub spojk. pedálu, cca 1mm! viz. foto 2
4. pak stříkačkou namazat to táhlo, které tlačí na pístek, u toho jistícího kroužku (jakmile to uvidíte, tak vám to bude jasné), viz foto 3
IMAG0072.jpg, 843.48 kB
IMAG0075.jpg, 382.29 kB
IMAG0074.jpg, 601.69 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 18:18   Citovat
Jinak pokud to někomu vrže pod kapotou, tak namazat opět inj. stříkačkou sekundární spojk. válec, tu kuličku, viz. manuál na předešlé stránce
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 19:07   Citovat
rotker napsal:
Takže dneska jsem si udělal čas...
Supééér!
Děkujeme moc chlape.Myslím,že by bylo vhodné to přidat do FAQ... Mrk přátele
tio je teď offline  tio
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 14:20   Citovat
Ja by som len dodal, ze v servisnom manualy je presne specifikovany typ maziva. Jedna sa o HONDA Genuine Urea Grease UM264 (PIN 41211 - PY5 - 305)
12-09.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  12-09.pdf
 Velikost:  54.93 kB
 Staženo:  403 krát
12-08.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  12-08.pdf
 Velikost:  51.37 kB
 Staženo:  369 krát
Příspěvky: 26 H+ body: 0 2012 CR-Z
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 19:21   Citovat
Myslim, ze v rozebranym stavu by bylo dobry namazat tu kulicku timhle:
DRI-F 400ml, suché mazivo (dodavano ve spreji, nebo kapalne forme)
Suchý kluzný film MoS2 určený pro dlouhodobé mazání tam, kde tuky a oleje nejsou vhodné. Čistý MoS2 v roztoku pryskyřic zasychajících na vzduchu.
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
Ctr vrze spojka
[ Čas: 0.1822s ][ Dotazy: 71 (0.0594s) ][ GZIP on - Debug on ]
