asi ložisko + výběr nových brzd C6G EK3
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 19:50   Citovat
po přezutí na letní alu se mi objevil problém, nevím jak 100% identifikovat co se pokazilo... Při rychlosti cca 50km/h a více při mírném zatáčení do leva (i při plném rejdu) se mi objevuje hukot od pravého předního kola, neobjevuje se pokud jedu rovně (jakoukoli rychlostí) ani při zatáčení doprava. Po přečtení několika diskuzí se mi nejpravděpodobnější závada jeví jako špatné ložisko, je nějaký způsob jak to 100% potvrdit nebo vyvrátit? Protože při určité rychlosti při přejetí nějaké nerovnosti (díry, hrbolu...) se ozývá odněkud zepředu jakoby takové cvaknutí, že by i nějaký čep, nebo uvolněný plast nebo třeba maska???
Ví někdo jaké označení má přední ložisko (nebo sada) pravého předního kola na EK3, r.v 99, 1.5 VTEC-E poface? Byl jsem se zeptat v ložiskách a mělo by to být VKBA 3246 - což je označení celé sady obsahující ložisko SKF, nevím co dál v sadě je... Zvládnu to vyměnit sám, nebo to mám nechat raději někomu zasvěcenějšímu? Mám vyměnit i ložisko na druhém kole?
Dál bych se chtěl zeptat jestli jste si někdo teď kupoval komplet destičky a kotouče na EK3, musím to taky vyměnit, už mám sílu kotouče cca 19,1 a 19 je minimum... Mohli by jste mi poradit nějaké dobré (kvalita/cena) na běžné ježdění, nejezdím brzda plyn Úsměv občas to trošku provětrám ale nijak agresivně... přemýšlěl jsem o kompletu od FERODO, asi PREMIER...
Díky za rady
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 22:32   Citovat
ge.or.ge napsal:
Díky za rady
Budu mluvit jen k brzdam ktere sem kupoval:
Mam EBC kotouce+desticky zakladni Ultimax..objednaval sem z Anglie..cena prizniva..i kdyz kurz libry byl tenkrat upne jiny..brzdny ucinek pro me dostacujici-taky nejsem zavodnik,ale obcas ji protahnu..moc neprasi OK
celkove tedy spokojenost..v budoucnu zakoupim stejne!
O ferodu nic nvm to mi hlava nebere
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 10:13   Citovat
ge.or.ge - mas SZ
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 13:39   Citovat
Ja kdybych tedka kupoval desky, tak bych sel opet do Top Secret, jsou sice drazsi, ale oproti EBC nebo Ferodu mi vydrzeli asi o 3tis km vic, vadly daleko pozdeji a za studena brzdili hned jako seriove. Na EK3 je delaji
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 9:27   Citovat
ok, díky za rady, a jak je to s těmi ložisky? Mám nechat vyměnit rovnou obě?
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 9:33   Citovat
Pokud jde o brzdy, tak Well doporučuje značku Hawk - prý jsou lepší než EBC... Já byl s EBC spokojen,ale Hawky zkusím (pokud budou mít na anglána).
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 9:34  Naposledy upravil Hlavator dne 7.5.2010 , 15:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ge.or.ge napsal:
ja osobne kdyz uz bych delal lozisko tak bych udelal obe..nez za par tydnu,mesicu resit to druhe
edit: tak jak vidim dycky sem myslel ze lozisko casem odejde jak vsechno ostatni..pokud tady pisou ze vydrzi 400tis pokud to clovek neodrovna sam pak tedy beru z5 Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 9:37   Citovat
a je nějaká finta jak 100% identifikovat jestli je to vážně ložisko (kromě kompletního rozebrání)???
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 12:28   Citovat
ge.or.ge napsal:
Mechanik to vetsinou pozna, jestli ti neco huci a v jedne zatacce to prestane, tak je to lozisko.
Nevidim duvod proc menit obe nebo vsechny. Lozisko bezne neodchazi pokud auto nema najeto 400tis, pouze kdyz dostane nejakou ranu, prehreje se z nejakeho duvodu apod.
sijon je teď offline  sijon
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 15:43   Citovat
Měnil jsem LP ložisko na své EK3 minulý měsíc.
Kupoval jsem neoriginál přímo z Hondy, měli ho ihned skladem a stálo témeř stejně jako u AutoKelly a ostatních.
Taky jsem měl jistotu, že mi podle VINka dají to správné (pro EK3 jsou ve dvou rozměrech).
Přímo v Hondě mi řekli, že měnit i druhé ložisko nemá žádný smysl. (pokud samozřejmě nehučí taky)
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 16:02   Citovat
sijon napsal:
Díky... a nevíš proč jsou ve dvou rozměrech? Jestli si dobře vybavuju tak v katalogu SKF to bylo také rozdělené na předface a poface... tak to by mohlo být ono,ne?
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 16:19   Citovat
Mám podobný problém při jízdě rovně a zatáčení do prava. Neni to jakoby hučení, ale spíš cvakání, když ale jedu pomalu (křižovatka, kruháč) tak to přejde až do hučení jako když kvičí prase to mi hlava nebere . Mám pocit že je to zadní levé kolo, ale nejsem si uplně jist. Doufám, že to budou jen destičky Cooo???
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 18:08   Citovat
Podryx napsal:
Ono defacto cvaka a ve vyssich rychlsotech casem az huci. Pokud do leve zatacky (na kruhaci) nehuci tak to bude nejspis leve lozisko...
artaban69 je teď offline  artaban69
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 19:45   Citovat
ge.or.ge napsal:
Popřípadě zkus zvednout předek a zatoč si kolem na jedný a druhý straně.Ložisko bys moch slyšet.Pokud by tě mátl zvuk od brzd,tak sundej kolo a šroubovákem odtáhni desky od kotouče.Ale jestli to hučí při průjezdu zatáčkou,tak bych to neřešil a dal nový.Svěř to odbornému servisu,protože musíš demontovat těhlici a ložisko vylisovat.Přitom ať se juknou na tyčky od stabilizátoru,vlastně na celej podvozek.To cvakání při jízdě po nerovnostech můžou způsobit je to dobrý
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 21:13   Citovat
ge.or.ge napsal:
Bohužel netuším... já mám před facelift (r.v. 97) a pasuje mi ložisko s šířkou 41mm a vnější průměr 79mm.
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 21:33   Citovat
sijon napsal:
díky, to by mi mohlo pomoct při identifikaci Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 11:20   Citovat
bordel napsal:
Jj levá strana to je určitě, ale ted jestli přední nebo zadní kolo. Myslím si, že to budou jen destičky. Právě, že mě to hučí když jedu pomalu. První 3 minutky za studena uplný ticho pak se to podle mého názoru zahřeje a začne to dělat rámus. Ložisko by asi dělalo rachot neustále...Příští týden jedu k Zemimu na zvedák tak budem chytřejší.
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 15:33   Citovat
a našel by se někdo ochotný a šikovný v severních čechách nejlépe TP, Most kdo by se na to podíval, opravil, vyměnil... samozřejmě za úplatu Úsměv Ložisko bych si ale koupil sám, můžu ho mít za velmi dobrou cenu...
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 14:57   Citovat
Honda
[ Čas: 0.3241s ][ Dotazy: 101 (0.1155s) ][ GZIP on - Debug on ]
