Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 16 z 23
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:27   Citovat
A odkud jsi?
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:31   Citovat
ostrava G4G
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:50   Citovat
zend3r napsal:
ostrava G4G
Ou, to jsem cekal, vy jste vsici z ostravy. Velmi šťastný Pomohl bych ti ale jsem z druheho konce republiky:D
Napis Fastcivicovy. Je myslim take z Ostravy. Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:57   Citovat
D15B2 napsal:
ja zatim nechtel nikoho konkretne otravovat Úsměv jeste to neni aktualni, ted nemam vubec cas na auto, protoze maturuju to snad ne takze tak ten cerven no Úsměv jen uz chci dopredu vedet kdo by eventuelne byl ochotny, tak diky OK je to dobrý
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:26   Citovat
v Ostravě je snad každý druhý hondař swaper Velmi šťastný Jinak z jakého motoru máš díly?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:29   Citovat
Oncek napsal:
ja jsem amater a ne swaper Velmi šťastný dily jsou z D16Z2.. a nevis nahodou jesli je plynove lanko u vsech 1,6 v c4g stejne?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:32   Citovat
zend3r: potřebuješ to krátké, myslím že by mělo byt stejné.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:40   Citovat
Oncek napsal:
doufám Úsměv a co tvuj swap? uz to slape vsecko?Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 23:03   Citovat
zdá se že jo, ještě trochu pokulhávají otáčky když zapnu světla tak spadnou cca o 200, eacv jsem vyčistil tak nevim čím to je.
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 7:03   Citovat
Oncek napsal:
aha, tak snad na to prijdes je to dobrý ja doufam ze mi s tim pak nekdo helpne teda Velmi šťastný Honda
Lukys je teď offline  Lukys
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 15:17   Citovat
Tak a můj čas swapu, tak též nadešel..o výkendu se snad do toho pustím Úsměv už se těším jak malej...docela dost článku jsem tu ohledně toho přečetl a pár věcí i pochytil..nejvíce se obávám té elektriky...ale co už ..snad si s tím něják s kamrády poradím..ti už tu čest měli se s tím porvat Velmi šťastný jen bych poprosil Fiše nebo Crxmana nebo fastcivica..kde tu najdu klodné schéma zapojené elektroinstalce D15B2..až pak budu přepinovávat řídící jednotku a tahat kabeláž z mot.prostrou k ECU díval jsem se na schémata co jsem tu našel na h-c ale je to absolutně jakési rozmazané a dosti nečitelné..tak, že uvítám jakou koliv radu či odkázek, kde to shlédnout Tak to valím bulvy
Příspěvky: 154 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 23:27   Citovat
Lukys napsal:
na co schema na d15b2? to nikdo nikdy na nic nepouzil Úsměv vzdyt to je prece napsane v tech manualech/navodech, kterej drat mas kam prepojit Úsměv ani ja nemam schema na d15b2 Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 9:07   Citovat
Schema d15b2 ani tak nepotrebujes, vse mas popsane v tom manualu.
Kdyz to vemu strucne tak u ECU co se tyce elektriky strihas akorat A3 a A7 (spojit ke 2. a 4. trysce).Pak prepinovat Crank senzor z C1 na B10 a z C2 na B12. C1 a C2 mas ted volne takze z nich natahnes dva vodice k rozdelovaci (CYL senzor).
Tot' vse co budes u ECU prepojovat Úsměv
Jinak schema mas tu kdyz na tom trvas Velmi šťastný
PS: koukni sem Mrk odkaz
d15b2_pinouts.jpg, 44.41 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 10:33   Citovat
FastCivic, D15B2
Chlapci děkuju moc za radu je to dobrý já v tom hledal furt nějáké složitost ..tak, snad to nebude tak nejhorší Velmi šťastný
Jo a manuál co vypracovával CRXman atd..tak mám už stažený i vytisklí..ale jen tam teda postrádám nějáké ty obrázky.. Smutný vím a četl jsem, že tam prý byly..ale škoda, že to tam není..kolikrát řeknou více, jak návod Úsměv Ai to někde nemá v plném znění co? muhehe
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 18:27   Citovat
Lukys napsal:
FastCivic, D15B2
Jasny nehledej v tom slozitost, pokud aspon trochu vis kde co je, tak to das lehce dohromady. Staci premejslet a pujde to samo Úsměv Snad vse mas tady v topicu a v navodu, nic vic fakt nepotrebujes... V Honde je udelany vse jednoduse a logicky Úsměv Kdyby necemu jeste nerozumel tak se ptej Hihi
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 23:48   Citovat
D15B2 napsal:
Ok..a díky šéfe .. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 23:23   Citovat
mohl by někdo napsat komletní soupis věcí potřebných pro swap? k dispozici mám nějaké sání ale nemám ponětí zda to můžu použít
2010-05-30 17.50.21.jpg, 87.57 kB
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 7:17   Citovat
OsekSpider napsal:
neni tohle semi vstřik????že stříkaj 2a2, prej je s tim crcáni.
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 18:45   Citovat
sablos napsal:
Velmi šťastný to je klidně možný... nevim co je zač ale aktuálně z toho motoru poslouží hlava na jinou D15 a doufám že bude pasovat, v těch D-series mám zmatek jelikož jsem se vždy zajímal jen o Bčka
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 14:02   Citovat
OsekSpider napsal:
je možné že to je motor D14B7?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 15:27   Citovat
OsekSpider napsal:
no vím že tohle tehdá řešil klobrcík a tohle nejni vhodnej materiál, buď klasicky OBD 0 nebo 1, sání d16a6,d16z2,D16z6,d15b7 atd. ecu a rozdělovač a vstřiky podle toho jaký to bude obd Mrk jeden OBD 0 bych tu měl úplně kompletní i s plynovym lankem a PA senzorem, nebo možná i obd 1 bych tu seskládal ...
co potřeuješ:
sací manifold
škrtící klapku
čidla, TPS, MAP , TA, EACV
vstřiky
pal. lištu
rezist. box (OBD 0)
rozdělovač
doplnit stávající kabeláž o 4 dráty
4 drát lambda (OBD 1)
ECU
PA senzor (OBD 0)
hadice k airboxu - dvoubod má užší
plynový lanko kratší
snad je to všechno
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 17:35   Citovat
Destak napsal:
co potřeuješ:
sací manifold
škrtící klapku
vstřiky
pal. lištu
rezist. box (OBD 0)
rozdělovač
ECU
PA senzor (OBD 0)
snad je to všechno
to souhlasí je to klobrcíkovo motor, aspoň doufám že je to on
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 16:37   Citovat
Nejde něčím nahradit PA senzor když ho nemám? Někde sem tady asi čet že potenciometrem, ale nejsem si jistej Se stydím Neví někdo?
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 16:39   Citovat
lahoo: PA senzor bych měl na prodej pokud bys měl zájem
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 16:41   Citovat
Oncek napsal:
Možná jo odkud jsi? Já jsem od Chrudimi (VČ). Kolik za něj?
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 21:21   Citovat
Mohl by mi někdo prosím kdo dělal swap nafotit, kam má zapojený vývody 2 a 3 nějak se v tom nevyznám. Nemá někdo z východních čech tu zakroužkovanou věcičku? Děkuji
dsc05853ku8_213.jpg, 295.83 kB
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 21:41   Citovat
lahoo napsal:
plastovej držák kabelů máš o 180° špatně ... jinak napiš Luboshovi nebo jeho bráchovi PEPACR54 jsou z hrocháče a maji znalosti co a jak, já jsem sice v pce na škole ale bohužel nemám čas.. jinak 2 - MAP senzor a 3 - to je takova motanice podtlaku mezi sáním solenoidama a aktivním uhlím
EDIT úplně nahoře na týhle stránce máš obrázek zapojení podtlaků
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 14:24   Citovat
Zdravíčko chlapi. Mám takovej problém. Mám sání z D15B7, kabeláž z D16A6, rozdělovač taky, ale upravenej na novější sání a ECU z D16A6. Půjde to nějak dohromady? Bude to moc bastl? Díkys
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 14:45   Citovat
ka8ooi napsal:
nesouhlas jiná generace jiný konektory a jiná pináž.
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 14:54   Citovat
No, ecu by mu snad měla sedět, na kabeláži (pokud je to ta ode mě) jsem nechal i vstřiky a rezistor, takže ty by měly jít nasadit do palivové lišty a použít bez problémů. Kabeláž sedí i na rozdělovač, sedět možná nebudou konektory na té komoře sání.
1
[ Čas: 0.3535s ][ Dotazy: 147 (0.0695s) ][ GZIP on - Debug on ]
