Problém s ruční brzdou, C6g VTI Hatch.
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 22:20   Citovat
Táák....mám následující problém. Ruční brzda moc nebrzdí. Nastavené na tom šroubu u ručky to je,když ho ještě trochu dotáhnu tak už destličky škrtaj o kotouče. Třmeny jsem měl vyndané, koupil repas sadu vše promazal a furt stejné...jinak krom ruční brzdy auto brzdí dobře...nevíte prosím vás v čem by mohl být háček?Jo ještě když to bylo venku zkoušel jsem kleštěma tu páku co je na třmenu a jde tam lanovod a pístek se normálně hejbal, desky a kotouče jsou skoro nové ... zmatenej zmatenej už si nevím rady tak se obracim na vás. děkuju za pomoc to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:13   Citovat
Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:31   Citovat
Tak nějak nevím, co si představit pod "moc nebrzdí"... Neudrží Ti auto v kopci, nezablokuje kola na suchém asfaltu nebo jak? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:44   Citovat
kdyz skladas zadni brzdy tak si vevnitr auta povol lanovody rucni brzdy a sloz to tak, abys mel pistky vytocene aby desky nemely moc vuli od kotouce. Sloz to a potom serid rucni brzdu na lanovodech. Bude to brzdit jak ma.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:45   Citovat
a jak jsi postupoval pri skladani a nastavovani zadnich brzd?? kdyz to udelas blbe, tak to klidne muze delat tenhle problem...
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:47   Citovat
kola nezablokuje určitě...když stojim v kopci, zatáhnu jí a třeba nějak se snažim hnout ručně s autem tak se pohne... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:49   Citovat
ninja napsal:
no to máš pravdu..lanovody jsem nepovolil...takže pokud dobře chápu tak pístky nejsou dostatečně vytočené? Ale zase narmální provozní brzda brzdí v pořádku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:53   Citovat
to ano, pac v normalnim provozu to macka hydraulika, ktera snese vetsi vysunuti pistku, ale je to jeste malo aby se pootocil samostav. rucka je mechanicka a ma kratsi chod.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 14:55   Citovat
ninja napsal:
aha..oká jdu to zkusil..pak poreferuju Úsměv
danone je teď offline  danone
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 19:22   Citovat
Kdysi jsem tento problém taky řešil a na vině byli brzdové destičky. Chtěl jsem ušetřit a koupil jsem brzdové destičky Remsa. Při brždění za jízdy jsem žádné změny nepociťoval, ale po zatažení ručky v kopci auto popojíždělo, natož zaflokovat ručkou při jízdě.To bylo úplně o ničem Ble . Tak jsem prošel komplet zadní brzdiče i lanovody, ale výsledek byl stále stejnej.Nakonec jsem znova koupil jiné destičky(Ferodo) a bylo po problému.
Někdy se může stát i to, že si nesednou značky jako je např.kotouče Brembo s destičkami Lucas. Proto doporučuju koupit vše od jedné značky, pokud je to možné.
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 19:43   Citovat
danone napsal:
mám kotouče brembo a desky Ate to by mělo být v pořádku Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 20:21   Citovat
Tak to neporadím, tuto kombinaci jsem ještě nezkoušel. Ale vím, že kotouč Brembo+Lucas desky si moc neseděj. V práci dáváme většinou komplety od Ate, nebo od Lucase(TRW) a v pohodě.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 21:30   Citovat
ninja napsal:
Supr...tak už to celkem i brzdí...děkuju moc...ještě mám otázečku, jak se nastavujou ty pístky když se opotřebuje destička popřípadě kotouč?
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 22:01   Citovat
Skylinee napsal:
o to se ti stara samostav Úsměv
Příspěvky: 686 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 22:07   Citovat
VlastaFR napsal:
no jo to je jasné ale když ten pístek tlačí na desku takl jak se může otáčet ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 22:25   Citovat
Skylinee napsal:
otaci se ti to uvnitr bzdice - je tam v pistku silna pruzina a prave ten samostav.
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 18:52   Citovat
ninja napsal:
a proč se to nenastavilo samo? poprvé musí být nastaveno manuálně?
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 19:17   Citovat
Já jsem četl myslím že to bylo v chytré knížce o nastavení ručky a to ,že pístek zatočit do třmenu nebo tak aby tam desky nebyly příliš volné povolit lanovody a zkontrolovat jestli táhlo ručky na třmenu je úplně povolené aby se opíralo o takový doraz. Pak dupnout na brzdu aby se nastavil samostav. Dále přitáhnout ručku o jeden zub a začít dotahovat lanovody a kontrolovat kdy začnou kotoče lehce drhnout. To znamená zadek v luftě. A když začnou drhnout mělo by to být nastaveno
Screenshot 2010-04-24_19-16-55.jpg, 407.29 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:20   Citovat
optimas napsal:
juu ty to mas v cestine? jsi stastny clovek Úsměv
Skylinee: tady mas odpoved na vse co potrebujes vedet.
A proc se to nenastavilo samo? ono to tak puvodne melo byt, ale uz to mas stary atd. Kdyz to rozdelas promazes tim spravnym mazivem a udelas to presne jak tady bylo ted suprove popsano, tak bys to mel myt vsechno OK.
PS: optimas davam ti prinos Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:19   Citovat
VlastaFR napsal:
Dík za bod
A s tou češtinou to jsem stahnul tady na foru ,ale je to na anglány tady si ajdi druhý post od bitkar a tam má odkaz na edisku a máš to v češtině je to dobrý
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 18:38   Citovat
Co když se mi na brzdiči nevrací ta páka s pružinou? Zatáhnu za ručku, ta páka se pohne, ale už se nevrátí, kolo stejně nebrzdí.
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:00   Citovat
pak mas nejspis zarezly lanovody, ale bacha při objednávce - maj v tom gulas a muzou ti prijit lana non-VTi
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:15   Citovat
už to mám opravené, lanovody byly v pořádku. mechanik něco pokazil při výměně pístku.
[ Čas: 0.1542s ][ Dotazy: 119 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
