problem s vstrikovaci jednotkou (D15B2)
Paja.88 je teď offline  Paja.88
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:51   Citovat
Zdravím tak konecne sem si udelal diagnostiku a vyslo mi toto: vadné vstřikovací trysky, či jejich vedení.. Da se to nejak promeřit doma zda je spatne vedení (pokud jo nevite nekdo jake to ma mit na meraku hodnoty?) a nebo spatna vstrikovaci jednotka? Prosím pomoc:(
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1992 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 20:48   Citovat
Daval jsem tady pomerne nedavno stejny odkaz do nejakyho podobnyho,ne-li stejnyho tematu,ale budiz,snad pomuze,tady je znova tudy odkaz
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 20:49   Citovat
Základ je podívat se do manuálu, tam je přesný postup většinou popsaný. Pokud ho nemáš, stáhni si ho například zde
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 20:56   Citovat
Minor napsal:
No Maunual sem si stahnul ale ja se v nem nevyznam.. anglicky bohuzel neumím.. ale mam koupenou knizku jak na to ale v te to nemuzu najit:(
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 21:59   Citovat
Jaký kod ti to vyblikalo? 16?
Hlavní vstřikovač - nutno naměřit na jeho vývodech 0,6 - 1,6 ohmu. U pomocného 6 - 10 ohmů.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 5:09   Citovat
Minor napsal:
JJ chybu 16.. Pokud namerim v rozmezí techto hodnot je to dobre?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 9:31   Citovat
Předpokládám, že ano. Nejsem mechanik, díval jsem se kvůli tobě do manuálu, víc o tom nevím. Můžeš proměřit i vedení ke vstřikovačům, jestli se ti někde nezkratují se zemí.
A co jsem slyšel, občas u toho dvoubodu některý ze vstřikovačů odchází, možná by je stačilo pročistit, jsou na to firmy nebo to jde v ultrazvukové čističce (například čistička brýlí).
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 10:06   Citovat
...a kdyz bude potreba kupovat,muzes se ptat treba tady nebo tady a podobne,porad lepsi jak jeden vstrik za 1500 (nebo oba?) na vrakovisti,jak jsme se bavili po SZ.Rikam,je napriklad docela dost lidi,co swapovali a vstriky daji za pusu.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 16:10   Citovat
Minor napsal:
jj díky moc zkusím to promeřit podle tech hodnot jak si psal výše a uvidme.. a kdyztak to necham procistit:)
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 16:12   Citovat
Wayne napsal:
No za tech 1500 je kompletní vstrikovací jednotka se vsim.. ale je to z vrakace a posilali by to postou.. ale pokud bude trebas tak se spise poptam tady:) díky:)
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:17   Citovat
V tom pripade jsem mel prve pravdu,tomu,cemu rikas vstrikovaci jednotka,se obvykle rika sani,vstriky (resp. vstrikovaci jednotky) jsou do neho vsazeny a do nasavanyho vzduchu vstrikuji benzin.Ciste pro informaci.No pohledej tady pak,sezenes i levneji,kdyz nebude zbyti.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:19   Citovat
Wayne napsal:
jj asi tak., jak rikam ja sem na motory amater Se stydím Bracha mi to promerí a pak uvidím.. uz mi to tu dva nabizi:)
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:29   Citovat
Takze ti to nestartuje? Kolik mas ty hodnoty? Nevyndaval jsi ty vstriky ven?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:39   Citovat
D15B2 napsal:
Startuje v pohode jen vyjímecne to zablbne.. ale na ECU to hlasi stale tuto chybu.. i kdyz mi udelali cidlo teploty motoru tak mi v servisu rikali ze jim to hlasí tu jednotku spatnou..
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:52   Citovat
Aha, a jede to normalne?i pri prekroceni 4000ot.? Co spotreba? Tim ze to obcas zablbne myslis co?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:00   Citovat
D15B2 napsal:
jede normalne celkem jen obcas mi jako by bula vyfuk ale to je asi tim ze mi to zere i olej:( No blbne tak že kdyz je teply tak to jako tocí ale prosne nechytne jako by tam neslo palivo.. jinak spotreba je vyssí.. jezdím ted za 8 drive sem jezdival za 7.5 a ten co mel to auto predemnou rikala ze jezdil kolem 6.7l. a to ja to moc nehoním..
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:46   Citovat
Hmm, uz jsi promeril odpor tech trysek? A to ze ti to za tepla nechyta muze bejt take jina pricina, napr. svicky, main rele... Zkus restartovat ECU
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:56   Citovat
D15B2 napsal:
odpor sem zatim nemeril.. musím az budu u brachy.. ECU sem resetoval ale stale to tam blika tuto chybu..
[ Čas: 0.1219s ][ Dotazy: 97 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
