Problém s PC...nenabíhá plocha...prosím o radu.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
Egy je teď offline  Egy
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:21   Citovat
Potřebuji pomoc z compem. Je tu někdo přes ty compy? Zapnu pc a naskočí mi ještě před Vistama AVG test který i když skončí nepustí počítač k dokončení naběhu tedy až na plochu... naštvanej
Foto001.jpg, 72.64 kB
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:32   Citovat
Zkus najet do nouzovýho režimu a tam to vyčistit. Dostaneš se tam pomocí klávesy F8, kterou stiskneš při startu systému(hned po zavedení biosu).
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:42   Citovat
To jsem zkoušel a najede to tam úplně stejně Smutný asi by to chtělo přeinstalovat pc ale nevím jak...
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:44   Citovat
Druhý PC asi k dispozici nemáš že? Možná by šlo stáhnout Live distribuci Linuxu, nabootovat ji a pomocí ní problém vyřešit (teoreticky) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:46   Citovat
.:Generic:. napsal:
z druhýho píšu...takže postup jsem please.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:51  Naposledy upravil Stepa dne 17.4.2010 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Egy napsal:
No moc se mi to nezdá, ale budiž. A doufám, že si dával možnost nouze bez práce v síti.
Na live CD linuxu/ubuntu bych se vyprdnul, myslím si že to v tomhle případě nemá význam.
Jestli máš všechny data ze systémáku zazálohovaný, lepší varianta, že tam vůbec nic neukládáš, tak bych to přeformátoval a udělal čistou instalaci. Snadnější varianta je spustit recovery instalaci, to bych teď zkusil. Vem instalační DVD WV a nabootuj z něj, pak pokračuj podle pokynů a vyber opravu instalace.
EDIT//upraveny hrubky
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:53   Citovat
Tady stáhneš image Ubuntu, je to Live distribuce, neinstaluje se, jen se spustí z média
Stáhnout, vypálit jako bootovací obraz. Potom na NTB v Biosu nastavit Boot z CD/DVD, vložit do mechaniky placku, restartovat. Potvrdit boot z CD, měl by naběhnout výběr jazyka Ubuntu, vybrat češtinu a nechat spustit systém. Teď by jsi měl teoreticky vidět normálně pevný disk NTB vš¨četně souborů. Dál už bude muset poradit někdo znalejší, protože jsem tohle dělal už docela dávno, když se mi po wc XP a zrovna čistě si to nepamatuju, kde co a jak je
EDIT: nebo jak říká Stepa - zkusit recovery. Začal bych od těch nejnedrastičtějších metod, formát až na poslední místo, pokud nemáš zálohu
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:58   Citovat
A co konkrétně by měl s tím live distrem dělat? Promazat složky na systémáku WV? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic mě nenapadá Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:01   Citovat
recovery jsem taky zkoušel a nejde mi...je jich tam víc na výběr a když dám celý pc recovery tak nevím kde v pc ho mám najít (ve složkách). Jinak instalační cd nemám, prý se dnes již nedodává a je součastí s pc. Je tam někde uložený...nevím kde...
Já právě nevím, kam ho to distro až pustí. Třeba dokáže zázraky. Nic teda, prdni na distro a vyštrachej DVD s jehoVistama
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:05   Citovat
mě nejde se dostat ani do biosu...mačkám del jak blázen a nic
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:07   Citovat
Pomoci toho live cd bys mel videt systemovej disk tech Woken, dej si do toho naborenyho pc flashku a vsechny bulezity data si zkopci tam(nebo jestli nemas flash tak si ne nauploaduj na nejakej server nebo jestli mas ty kompy v siti tak na ten druhej, lin si najde ovladace od vseho sam, takze by ti melo jet skoro vse potrebny). Az to budes mit, udelej format toho PC, doporucil bych ti rovno tam kopnout Ubuntu, jakou koliv jeho derivaci UKX (ubuntu-gnome, kubuntu-kde, xubuntu-xfce) a pak uz nebudes ani nativirak potrebovat, na linuxu jedu uz nekolik let co jsem rezignoval na MS a mam usmev na rtech, bohuzel v praci je potrebuju
Příspěvky: 511 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:07  Naposledy upravil Stepa dne 17.4.2010 , 22:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Egy napsal:
Jo on to je vlastně noťas...mělo by to bejt na spešl partition. Jaký recovery tam jsou na výběr?
Egy napsal:
No koukám, že to bude asi boj
ad mooonwalker: na některých noťasech je problém s nastavením/zprovozněním wifi u linuxu a jeho odnoží. Jinak by neměl být problém. Pokud nepotřebuje nějaký extra wokenní aplikace, tak to je asi nejlepší cesta...přechod.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:08   Citovat
Egy napsal:
napis jakou znacku nouta mas, ale typoval bych ze to bude F10 nebo F2.
Delete to byva u starsich stroju a nebo u stolnich
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:10   Citovat
je to sony vaio...tak to mi vůbec necvaklo...
jinak tady je v angličtině nějaký postup jak to asi zrušit ale to nedam...a hlavně asi ani nepřeložim Bueee
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:12   Citovat
Egy napsal:
no a kde je ten popis v AJ, to by sme nejak poprekladali
nebo zkus translate.google.com
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:20   Citovat
mooonwalker napsal:
nejde mi to sem vložit...kurňa asi je to chyba ve foru, že to neodpovídá pravidlům ten odkaz Velmi šťastný že prý chci mluvit sprostě kvůli tečkám v odkazu...zkusím to rozkouskovat
F1, F2 nebo DEL
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:21   Citovat
hod mi to do mailu
pribyljaroslav@seznam.cz
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:26   Citovat
máš to tam
bios zkouknu
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:32   Citovat
v biosu jsem...teď zkusim nabootovat disk teda...nebo jak se tomu říká.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:39   Citovat
Egy napsal:
zkus to podle toho navodu jeste, mas to odeme v mailu
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:43   Citovat
juknu na to...jinak jsem stáhnul ultimate boot cd a vypálil. když ho vložím do pc tak nevím jak bych ho pak spustil když nejde nouzový režim...no teď jdu na ten email
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:48   Citovat
za ten návod moc děkuju, ale já když dám ten nouzový režim i se sítí prostě jakýkoli tak jsem pořád zas na tom avg akorát teď to mám věčí, tak nevím jak to mám nainstalovat?? zmatenej
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:50   Citovat
Egy napsal:
ono to prave avg nejni, je to nejaky mallware, bylby ze prave visty pri nouzaku spoustej dost kravin kolem a bohuzel i tohle
mas tam nejaky dulezity data?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:51   Citovat
já už jsem tak nějak pochopil že je to sám vir, ale už mě to s... jo Úsměv takže data důležitý ne e kouř
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:53   Citovat
tak vem instalacni cedo nejakeho tveho systemu, a preinstaluj si ten note, budes mit 100% jistotu ze se toho zbavis
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:56   Citovat
nemám Smutný vše má být v tom pc ale nevím kde hledat. Otevřel jsem teď windows complete PC restore, můžu koukat do složek, ale nevím kde a co mám vlastně spustit cože cože ?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 23:00   Citovat
hele tak to ti taky tezko poradim, kdybych to videl tak by to nebyl problem ale takhle moc nevim
ale musi tam bejt nejaky volba opravit nebo instalace nebo tak
[ Čas: 0.2174s ][ Dotazy: 147 (0.0399s) ][ GZIP on - Debug on ]
