Silentbloky podvozku - jak to s nima je
1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 23:58  Naposledy upravil infinity dne 8.4.2010 , 0:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ok, tak jelikoz 3 ze 4 lidi co chcou "delat silentbloky podvozku" prakticky temer nevi co menit, co kam patri a nekdy ani co na aute existuje, sestavil jsem mensi vysvetleni. Je to soucast male "co a jak" databaze/blogu, ktery planuju spustit LETOS na webu - ktery/a ma usnadnit uzivatelum lepsi orientaci v dilech, vysvetleni pojmu, reference na produkty...coz by melo (aspon podle mych predstav) malicko zvysit jakysi vseobecni prehled o tuningu (a tim nemyslim plasty).
Nazvy jsem dost pocestil, ale snad na pochopen vc. toho obrazku to staci Úsměv
Predni naprava:
1) Front upper arm bushing (predni horni rameno)
2) Compliance bushing (?)
3) Front lower control arm bushing (predni spodni rameno)
4) Front sway bar end links (predni ulozeni stabilizatoru k ramenum / tycky stabilizatoru)
5) Front sway bar bushings (predni ulozeni stabilizatoru ke kastli)
Zadni naprava:
1) Rear camber arm bushing (silentbloky zadniho ramene odklonu)
2) Rear lower control arm bushings (zadni spodni rameno)
3) Rear trailing arm bushings (silentblok zadniho pricneho ramene)
4) Rear toe arms bushing (silentbloky zadniho ramene sbihavosti)
5) Rear sway bar end links (zadni tycky stabiku / zadni ulozeni stabilizatoru k ramenum)
6) Rear sway bar bushing (zadni ulozeni stabiku ke kastli)
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 0:24   Citovat
TRUcKER napsal:
dobre ty, nemel bys tam schem na c4g, predni ramena ma jinak, zajimalo by me, jak se nazyva silac co je jakoby dole pod naraznikem Úsměv
nemam sajnu co myslis
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 7:19   Citovat
u starsiho typu podvozku jako je crx 88-91 nebo treba c4g atp je jiny spodni predni rameno, ktere neni uchyceny vzadu jako toto u C5G, ITR apod. je z predniho ramene tycka, viz posledni obrazek strut rod bushings
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 22:03   Citovat
Jelikož se chystám na výměnu cilentu na podvozku, chci se zeptat a poprosit, zda by někdo znalý a zkušený nesepsal článek o tom jaké výhody, nevýhody mají jednotlivé typy. Pro co jsou určeny, zda na okruh nebo denní cestování atd. Originál je jasný, ale pak se v hojném počtu objevují názvy jako hard race, polyuretany atd...
Jsem v tomto oboru neznalý a nezvládám anglický jazyk, abych si mohl přečíst zahraniční články.
A taky nechci vyhodit několik tisíc a zjistit že je to na houby.
díky moc
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 20:49   Citovat
kefa napsal:
díky moc
já bych článek rád napsal, ale první si musím udělat čas. Na houby to určitě není, pokud nekoupíš nějaký shit. dalo by se o tom hodně vyprávět, proto se spíš snažím dokončit vlastní stránky, jelikož PU silenty vyrábím. tam bude k dočtení snad vše. jinak mi můžeš psát na odos.m@seznam.cz, rád ti vše zodpovím.
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 9:15   Citovat
nevym jestli je tato tema jenom o ITR.no ja mam taky problem ze zadnymi silentmy.jak som vcera menil nove tlmice v zadu tak sem zistil ze sou znicene vsechny silenty v ramenach uz nejak nemam penize.takze poradte najlavnejsi viariant ma moj civic 4g,myslim najlevnejsi znacku a aby to pasovalo.dakujem za radu
Příspěvky: 216 H+ body: 0 1992 Civic
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 12:14   Citovat
kefa napsal:
díky moc
S timto souhlasim a pridavam se... Taky bych tom ad neco vedel nez se do toho pustim.
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 16:16   Citovat
dobre pasuju do zadnych ramien v civicu 4g tie silenbloky od feby?je to asi najlacnejsia varianta nie?na kolko vinde vsetkych 6silentov cca?
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 16:32   Citovat
lubo87 napsal:
zkus napsat uzivateli IDAHO ale nesetri na nich, protoze je budes delat diky levne cene za par mesicu znova Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 16:48   Citovat
myslim ze silenty do ramen z druhovyroby se pohybujou okolo 150-200 kc/ks. Na jednom rameni mas 3, takze 6 dohromady.
Nejake levnejsi nevim...uz i tak ty nejlevnejsi jsou pekne pastiky Ble
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 22:06   Citovat
takze aj druhovyroby ma vyndou na 60eur Smutný to je dost ked som dal teraz 100 za tlmice a leto je prednami.budem o rohlajzok a honda bude aj tak len v garazi Smutný
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 17:35   Citovat
jeste mam otazku,tazko sa menia tie zadne velke silenbloky prumer 80mm na C4G?
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 18:56   Citovat
lubo87 napsal:
jestli myslíš tyto
, tak naně se používá "stahovák".Když si zajdeš někam kde mají list, tak ti to za pár korun(?) udělají.
Pokud máš možnosti(větší svěrák,trubky potřebného průměru), tak by to mohlo jít i samodomo.
Edit: "Stahovák"
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 6:53   Citovat
u polyuretanů se uvádějí různé tvrdosti, např 80ShA. Nevíte jaká je tvrdost originálních gumových pro porovnání???
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 11:55   Citovat
Václav napsal:
origo guma nová 60sha
201S1-červená2.JPG, 612.75 kB
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 16:34   Citovat
odos napsal:
co stojí tahle sranda??
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 19:09   Citovat
coudu napsal:
Pokud se delají na aute tak je stahovák skoro nutností, když máš rameno venku tak jdou normálne vyklepnout a lisem ( nebo vetším sverákem ) natlačit nové.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 20:48   Citovat
dakujem velmo pekne chlapci za info a za obrazky,zase som o neco chytrejsii.mne se to taky nechce vymontovat cele.takze radeji zabehnu za znamimi mechanikmy ci nemaju stahovak a dam si to udelat.
momentalne bojujem zo zandmy ramenamy,nie a nie cysrobovat jedewn sroob,asi je prihrdzaveny ktomu silenbloku.nato nemate nejaky navod?asi to odpilim karboskou a dam tam novy sroob Smutný
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 22:31   Citovat
este stou tvrdostou silenbloku,niekto tu odporucal ze do tej gumy na silenbloku napusti tmavy silikon a ze to je troska pevnejsie alebo ze aspon dlhsie vydrzi.co je natom pravdy?
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 22:39   Citovat
lubo87 napsal:
lepidlo na skla, ja tak vylepoval silentblok na prevodovce, na naprave se bojim ze to bude jen docasny reseni
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 22:41   Citovat
lubo87 napsal:
dávají lepidlo na čelni skla, ale to bych udělal tak na fáčku. Né na autě se kterým jezdím VTEC
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 22:43   Citovat
oka,takze to tam nedam.ja sal ne ptam kdyz stym uz delam
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 7:19   Citovat
odos napsal:
Díky. právě řešim jestli dát 80ShA nebo 90ShA
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 12:05   Citovat
sablos napsal:
viz SZ
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 12:08   Citovat
Lukas28 napsal:
ty lepidla jsou naprd, lepidlo má špatné dynamické vlastnosti a stejně to z tama brzy vyleze. tak na toho favorita dobré Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 12:13   Citovat
Václav napsal:
ahoj. pokud to resis nekde jinde, tak 80 i 90 je blbost. když si propocitas zhruba objem starého origo uchycení s tuhostí 55-60A a pak si propocitac celkovy obem silentu po zalití tak dospejes približně k 4x vetšímu obemu materiálu, tj 400% zvýšení tuhosti. zkoušeli jsme i tvrdé 75 ale auto funguje jen na kompletním zalití 55 a max 60A.... viz foto co jsem přikládal...ty potřebuješ jen zamezit pohybu dopředu a dozadu. nic vic
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 15:03   Citovat
nemluvim ted o zadnem konkretnim silentbloku. myslel jsem ze to ShA oznacuje tvrdost materialu jako takoveho a to pak moc nerozumim tomu proc by to byla blbost. jinak konkretne resim vyrobky Strongflex, to neni tajne...
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 15:45   Citovat
Václav napsal:
ano. ShA je stupnice Shore ve sloupci A a udává tvrdost materiálu. Nicméně na samotné tuhosti silentbloku nezáleží jen na tvrdosti materiálu, ale i na množství materiálu. Vsak kup a uvidis, auto může být na zadek přetáčivé, my už to máme za sebou, proto se šlo do úpravy origoše, což je i jednodušší a levnější. ale 90A určitě ne...
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 15:48   Citovat
Václav napsal:
no a s temi ostatnimi 82-85A je nejideálnější. Ty 90 sou vhodne tak na autoslalom na letiště a míň vydrží (větší opotřebení)
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 18:15   Citovat
coz to ja vim ze zalezi i na mnozstvi materialu.ale pokud tomu dobre rozumim tak ty popisujes problematiku jednoho konkretniho silentu a ja to myslel spis vseobecne...
1
[ Čas: 0.1959s ][ Dotazy: 147 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
