problém Civic d15b2 spotřeba 10l i více
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 9:50   Citovat
leci napsal:
kdyby byl ucpanej kat,tak si myslím že jse ti to bude spíš dusit a kuckat.Labmda regulace hlída zbytky (podíl) vzduchu ve vyfukovích plynech ku (vzduchu v atmosfeře)a při ucpanem katu tam vzníka více škodlivin /tím padem lambda regulace řekne jo není tam vzduch tak ti ubere na palivu aby to sregulovala.ale skus ho omrknout třeba je ucpany a při snase překonat tlaky-odporu katu motor pracuje ve větším zatížením .ale je to jen uvaha nevím kdyš jsi měnil skoro vše čím dalším by to mohlo byt. Nápad je tu!
kolego on myslel výfukové potrubí ne katalyzatot, ten se ti může vysypat ne ucpat, někde na starym foru bylo tema s restriktorem ve výfuku.
leci je teď offline  leci
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 10:24   Citovat
sablos napsal:
ahoj,dobře tak muže jste stat že ma ucpany vyfuk,ale katalyzator jsem vyděl už parkrat ucpany,jednou spusobem ktery snad no vysvětlím.Měl posunuty značky na rozvodaku,takže mu nesedělo časovaní,připekl ho takovym spusobem že mu udělal špunt Mrk ale každopadně ma špravdu i ty ,muže jse vysipat je to dobrý
Příspěvky: 20 H+ body: 0
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 12:27   Citovat
Muze se i ucpat proc by nemoh? HaHaaa Snad maj nektery tlumice jako vypln takovou tu skelnou vatu a kdyz tlumic praskne napr tak se to tou vatou ucpava ze jo... a reknu to muze mit na spotrebu velkej vliv. 4 litry je sice uz velkej rozdil, ale vymeneny a zkontrolovany je uz snad vsechno co by na to mohlo mit vliv krom toho vyfuku
Dennysek je teď offline  Dennysek
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:40   Citovat
Jsem rad že jsem toto forum nasel .. mam problem mam tez D15B2 a spotrebu u hatchbacku 15 litru .. pripadam si jako kdybych zivil Humera ...
Posledni dily vyfuku mam na kasi to je jasny ale to porad neovlivni az takvou spotrebu .. nevite nekdo kde by mohl byt problem ? z ladaku s enormalne kouri takze vyfuk nikde bliz motoru prerusen nebude ale spotrebu to ma jako krava .. nemuzete mi nekdo poradit prosim ??
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:42   Citovat
Dennysek napsal:
skus prohlédnou to co je výše napsáno a měl bys mít po problému.
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:50   Citovat
Ten typek tu povymenoval pulku motoru :Dna to nemam ... musim prohlidnout vyfuk ... a pripadne svody jestli nejsou propaleny .. kdyz jsme zavarovali jednou ladak tak z nej vypadli takove dve trubicky uz jsme je tam nedavali ale mamm pocit ze ta spotreba se zmenila pozdeji ale muozou ty trubicky mit vliv na spotrebu asi tam byly kvuli tomu kravalu nebo ja nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:55   Citovat
Dennysek napsal:
nevim jaky trubičky máš na mysli, ale svody by to mohli dělat to je jedno s druhym, ale 15 to už je mooooc
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:02   Citovat
ja poradne nevim co to bylo asi 5 cm dlouhy v prumeru asi 4 cm ... normalne jsme je vytahli z vyfuku lezeli tam ...nevis nejakou stranku kde najdu cenu dilu na hondu aby tam byly i svody ?
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:04   Citovat
Dennysek napsal:
radši se neptej kolik stojí origo litinový svody, kdyžtak bych měl 4-1 svodý z d15b2.
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:12   Citovat
A za kolik je mas ? zjistim jestli je chyba tam a dam vedet .. kdyby byly propaleny to by tu spotrebu mohlo takhle ovlivnit ne ?a u te hondy jsou vlastne svody ty s enapojuji na strendi dil vyfuku a pak je koncovy je to tak ?
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2010 , 23:18   Citovat
Dennysku ,skus jsi vyblikat pamět zavad + takel velka spotřeba-no skus juknout na lambdu...
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:58   Citovat
lambda me napadla ale kdyby nefungovala auto by se púrechlastavalo a cukalo by atd .. ale ono ojede normalne .. jen vaha vzduchu kdyz slapnu na spojku tak rychle klesne proste ... to je jedine co se zmenilo jinak nic ... jinak to jezdi ok jen to rve jako prase protoze posledni dil vyfuku je na kaši ale ten nezavini takovou spotrebu ...nevim cim to muze byt dal ...
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2010 , 8:18   Citovat
Zacni tim vyfukem, na spotrebu to 100% vliv ma,a pak zalezi jak jezdis,tak se ta spotreba na 15 klidne vysplhat muze...
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2010 , 21:00   Citovat
Zdravim panove .. tak ohledne moji spotreby mam nove zjisteni ... vzadu za autem jde citit benzin a vyvody vyfuku jsou mastne a spinave od benzinu ... nejspise teda tece benzin do vyfuku ... planuju vymenit lambda sondu ta by to zpusobila ne ? nebo mate jeste nekdo jine zkusenosti co by toto zavinilo ?nebo zpusob jak premerit lambda sondu a skontrolovat jestli je ok ?
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2010 , 22:13   Citovat
Dennysek napsal:
vyblikat chybu nebo skusit výměnou za jinou od někoho.
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 8:45   Citovat
Jako ty myslis diagnostiku ? tady u nas jsou radi ze maji na skodovku a zrovna nemam prachy ze spotrebou 15 litru jet 100 km odcut ... tak ta lambda stoji 480 Kč ... to neni tak hrozny skusim ji asi jen premerit nemate nekdo zkusenosti stim premerenim ?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 9:02   Citovat
Dennysek napsal:
Tak ta cena se mi fakt nezda...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 9:40   Citovat
no hlavně bych na lambdu nesázel tohle snad nedokáže ani totálně ko . koukl bych se na barvu svíček jestli to vůbec jde do motoru , můžou být prorezlý přívodní nebo vratný trubky od nádrže , děravá nádrž apod.
a diagnostiku si vozíš ssebou-koukni do faq
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 11:55   Citovat
Jako prave mi nesedi ze to auto neprojevilo zmenu na jizde ono leti v pohode uplne ... jen kdyz seslapnu spojku tak hodne rychle nekdy klesnou otacky ... A ta cena tak je nechal jsem si udelat cenovou nabidku na ty dily od vyfuku a lambda vychazi na 480 Kč. nebude to asi zadna kvalita ale nemuzu si ted nic lepsiho dovolit ... A s tou diagnostikou ti nejak nerozumim ...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 12:04   Citovat
Ja mel za to ze diagnostiku si musis nechat udelat v servisu pichnou to na pc a vyjede jim papir zavad ne ?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 13:28   Citovat
Dennysek napsal:
myslet znamená .... ,v servisu ti tak řeknou že se s tím neumí spojit.koukni se do FAQ na začátku sekce ,je tam postup pro vyblikání chyb, nevím jeslti máš 4 nebo 5 g , u 4g ti bliká led pod kobercem po zapnutí klíčku , u 5g check engine na palubce po propojení servisního konektoru.
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 14:39   Citovat
Mam r.v. 94 1.5 lsi ... a o tomhle vyblikani jsem nikdy neslysel ... ten kabel nemam ...nebo otom aspon nevim Velmi šťastnýa jako jedinej FAQ co jsem nasel je navod k honda clubu proc se registrovat atd ... nic o technickych vecech .. kdyztak me k tomu faq blize naved ... :-)jo a kdyby jste nekdo meli o tu moji hondu zajem s tim ze si ji opravite neni problem klidne ji hned prodam ...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 14:49   Citovat
FAQ tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 14:52   Citovat
první odkaz v těch faq : FAQ
Řešení technických problemů s autem
Kde najdu často pokládané otázky ohledně auta?
FAQ pro řešení technických problémů naleznete na počátku každé podsekce v oddělení Opravy,problémy,tuning.
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:05   Citovat
dekuju moc za ty odkazy ... ted mam dalsi problem ja ty kontrolky co jsou na tech obrazkach nemam na budiku mam menenej budik . Takze jsem asi v haji ze ?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:13   Citovat
Co ze to mas za auto? Jeste jsem se to nejak nedozvedel. A jak meneny budiky bez kontrolky? Ty jsi same prekvapeni.
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:14   Citovat
aha ta chybova kontrolka je na jednotce ze ... ale ted ten servisni kabel .... je to drahy a kde to muzu sehnat ?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:17   Citovat
Dennysek napsal:
servisni kabel je kancelarska sponka strcena do konektoru
jaky mas auto? rok? model?
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:30   Citovat
Honda civic r.v. 94 1.5 LSI ... mam meneny budik takze na budiku nemam ty kontrolky motoru nebo co to je .. to co by melo blikat ...
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2010 , 15:32   Citovat
kazdy budiky maji preci kontrolku... jen jestli ji nekdo neodpojil pac svitila chybu.
[ Čas: 0.1877s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
