porucha ABS
 honza
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 16:39   Citovat
Zdravím všechny, moc prosím o radu k ABS. Pořád mi svítí kontrolka a už nevím jak dál. Když se rozjedu, tak vždy asi po patnácti vteřinách se kontrolka rozsvítí a nezhasne. Zkoušel jsem to vyblikat, vyměnil jsem dvě čidla, takže už musí být všechny funkční. Teď mi to hlásí poruchu 1, tedy jen jednou blikne. Nevím jestli je to kompresor, nebo tak a hlavně nevím jestli to jde za rozumnou cenu opravit. Poraďte prosím co mám dělat, díky.
H+ body: 1
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 16:44   Citovat
Omlouvám se za chybu. Je to na autě Honda Prelude 4g r.v.95 2.3i
H+ body: 1
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 17:17   Citovat
ahoj, tuto poruch jsem mel taky. existuje navod v manualu jak presne postupovat. zavada je celkem problemova. napred musis skusit jestli se vubec zapina pumpa. me jela ale necerpala kapalinu. respektive pumpa hrcela ale kapaliny v nadobce vubec neubivalo. proste ji nehonila do okruhu. musel jsem to cely rozebrat do sroubku a vycistit pistky ktery zenou tu kapalinu dal. byli uplne zadreny....
postupuj podle navodu v manualu!!!
 honza
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 18:00   Citovat
Díky za radu. Pumpu jsem zkoušel tak, že jsem vyhodil relátko a zkratoval na tvrdo. Pak to bylo tak jak říkáš, pumpa, běží ale nic nečerpá. Problém je že já se v tom moc nevyznám, tak nevím jestli má smysl se do toho pouštět. Automechanik za kterým jezdím mi to neopravý a v hondě by mi to ochotně vyměnili, ale tokovej boháč nejsem. Je to hodně složitá práce??
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 18:46   Citovat
no hele napred skus povolit ten odvzdusnovak a natvrdo zapojit to rele. jestli to nestrika s toho odvzdusnovaku a pumpa hrci tak mas stejnou zavadu jako ja. moc tezky to neni ale jednoduchy taky ne. musis tu pumpu celou vyndat. vysi tam myslim na trech gumach pritahlich sroubama pod tim kapalinovim rozvodem abs. to de dost blbe kvuli mistu. odpojit kabliky a hadicky. nastesti nic nejde prehodit. bacha tece z toho kapalina, ktera muze pokurvit lak. no a kdyz tu pumpu mas venku. tak ji musis rozebrat a dostat se k tomu motorku. na tu banku co tam je (akumulator) a ten tlakovej spinac :mravenec:. s tim nic neni. musis se jen dostat k motorku. uplne do nej. nejvetsi problem bylo to ze ten motorek je jakoby zajisovanej takovym deklikem. ten musis vypacit. opatrne tak abys ho mohl zase pouzit. v motorku behaj 2 pistky ktery se toci v takovym excentrickym uletu a odstredivou silou to vlastne pumpuje tu kapalinu. ty pistky jsou zadreny a je potreba je vycistit. ja to delal lapovacim papirem a benzinem. pak to cely slozis jak lego. musis si jen pamatovat co kam jak. v honde si za to reknou strasne moc. ja to vyresil takhle a naklady byli 0 korun.
 honza
PříspěvekZaslal: 19.8.2007 , 17:30   Citovat
Ahoj, potřeboval bych ještě radu. Mám ve vraku celý kompresor ABS, zkusil bych ho vyměnit. Je nějaká možnost jak ho otestovat, než to prohodím?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.8.2007 , 17:36   Citovat
vezmes ten novej motor. na jeho vstup - tam kde bere tekutinu das hadicku napichnutou na petku s kapalinou. pripojis ten motor na 12V a pokud z toho motoru zacne strikat kapalina je ok...
 honza
PříspěvekZaslal: 19.8.2007 , 18:13   Citovat
dík moc, zítra se do toho pustím.
H+ body: 1
 honza
PříspěvekZaslal: 20.8.2007 , 19:04   Citovat
Tak jsem zkoušel ve vraku pripojit na baterku celej kompresor ABS a ten jenom dost hlasitě vrčí, ale kapalinu asi taky nebere. Není náhodou někdo kolem jižních čech, kdo by mi to dokázal opravit?? Já jsem z českých budějovic.
H+ body: 1
Ing.Dziwy je teď offline  Ing.Dziwy
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 22:38   Citovat
Zdravím Honďáci,mám taky problém z ABS,prestalo fungovať,svieti kontrolka a skúšal som to vyblikať a aj vymazať a predsa sa nepodarilo.Bol som na diagnostike a tam vypísalo,že problém je v rele motora ABS.Mám 1,5Vtec Aerodeck a neviem nájsť to rele,lebo na japoncoch je v tej krabičke pod kapotou S napájaním ABS a ja tam rele nemám.Riešil to už niekto na angláne???Som už z toho na nervy a asi vyberiem žiarovku,ak to nepôjde opraviť... VTEC
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 15:36   Citovat
Tak už som to zistil,mám odhnitý konektor na ABS motore a kontakt mi ostal v štekri.Menil niekto len elektrickú časť,tú čo je do neho napojený šteker,nevytečie kapalina ak by som vybral tú spodnú časť??? VTEC
abs...jpg, 50 kB
abs.jpg, 41.42 kB
porucha ABS
[ Čas: 0.0805s ][ Dotazy: 65 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
