Naprava crx2g
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:41   Citovat
Mam mensi problem,leve kolo je mackle vice do zadu nez ma byt.
Tak sem zkoumal a nejspis je asi hnuta naprava,nejspis jen ta cast co drzi spodni rameno.
Je to mozne? Prikladam foto a posudte sami. Leve kolo je v malovani Velmi šťastný pretocene tak aby vypadalo jako prave pro lepsi porovnani. Leve kolo-posledni obrazek.
DSC02153.JPG, 287.08 kB
IMG_0915.JPG, 2 MB
IMG_0916dd.JPG, 930.62 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:51   Citovat
ježis marjá, pneu vraník, ty silenty a vůbec ten TOP stav s tim jezdíš po silnici?
asi bude něco špatně to vypadá no, tak hurá za někym moudrym tady se bude těžko hledat po obrázkach, ale je možný, že je ohlá nápravnice
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:53   Citovat
Prikladam jeste dalsi foto! Opet posledni obrazek pretocen.
IMG_0919.JPG, 2.48 MB
IMG_0920dd.JPG, 1.03 MB
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 19:59   Citovat
posero napsal:
Co mas proti pneu?? mas snimy zkusenost? Ja jo a nemuzu si stezovat.
A stabilizacka se ani nehne.
A kde si vzal TOP stav to fakt nevim HaHaaa
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 20:20   Citovat
Ten top stav byla určo ironie,jinak je to humus stav,silentbloky budou v háji koukl bych zda nemáš ohlé spodní rameno,nebota tyč co vede dopředu, je uložena v takových pukách zda nesou v háji.je tam hodně možnosti.
Příspěvky: 479 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 20:30   Citovat
WickiMan napsal:
mam rozebíral sem tři mazdy hozený do pangejtu na boudu, všechny měli pneu vraník HaHaaa
jinak abych ti poradil tak prolézt auto a hledat, cokoliv co je nápadný ohyby, nejen na ramenech ale kontroluj i nápravnici (ten most mezi)
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 20:39   Citovat
posero napsal:
To nebude gumama Úsměv Jinak ja je nekupoval ale vazne si na ne nemuzu stezovat.
Ja uz prolejzal vsude mozne a prave to misto na te naprave je do oci byjici.
A ta napravnice se mi nezda ze by byla nak hnuta mozna jen malicko.
Jinak takhle kdyz koukam na ty fotky tak to vypada ze jo vohly rameno ale nevim jestli je to mozne aby se ohlo. Jestli by spis neprdlo?
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 20:42   Citovat
Kdyz si otevrete oba obrazky a date si je vedle sebe tak je krasne videt ze to leve rameno je ohle. Myslim ze zkusim vymenit jen rameno a pak se uvidi. Co vy na to? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 21:38   Citovat
Kdyby bylo třeba tak tady mám nápravnic hromadu.....
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 22:22   Citovat
Čau pročítám si toto téma a koukám na přiložené foto.
Na podzim jsem měl menší kolizi a trefil jsem obrubník kolem a to tim zpusobem že bylo kolo vytočené a trefil jsem ho kolmo na osu rotace a to tak že se auto zastavilo na mistě. Bylo to asi 20-30 km v hodině.
Kola mám kovaná takže to přežilo s menšími šrámy.
Když jsem se ale rozjel tak volant začal poletovat. Tak jsem zastavil srovnal volant a porovnal postaveni kol. Zdravá strana byla rovně ale to bourane bylo vyhnute dovnitř jako by na sbíhavost a o 2 cm hozené dozadu.
Tak jsem hledal co se stalo a byl to utržený držák na nápravnici.
Vezmu to postupně:
- spodní rameno je jedna z nejpevnějších částí přední nápravy(druhá je těhlice)!
- není pevně spojeno drží přes silentbloky takže rázy na nej jsou utlumeny.
- spojovací tyč co vede dopředu od ramene k mostu je taky hodně pevně uchycená a ve předu drží přes gumové dorazy takže razy taky nehrozí.
- nejslabší misto na přední nápravě je tedy uchycení spodního ramene v napravnici.
- podle fotek co jsi dodal tak to aji vypadá na napravnici.
- máš to vyznačené na fotkách, oválem slabá místa a obdelníky svary které bych zkontroloval. Ja měl jeden natrhlej
Jinak další možnost jak to zjisti je zkontrolovat vzdálenosti těchto kotvících bodu od poloos a předního mostu. Najit si nejaká referenční místa. Most i napravnice jsou skoro symetrické díly. Já tam měl chybu ve vzdálenosti 5mm jenže na konci ramene to dělalo cca 2 cm
Ja to poznal podle mezery mezi kloubem poloosy a držákem na nápravnici. Na nabourané straně byla menší mezera.
a podle fotek co jsi mi poslal tak to tak i vypada. Ohlé rameno- podle obrázku se to tak jeví ale nezapomen na zrcadleni obrázku takže prohnutí ramene je v pořádku protože směřuje stále jedním směrem.
Zkus se tedy podívat je to dobrý
levá strana.jpg, 358.31 kB
pravá strana.jpg, 369.2 kB
pepo crx je teď offline  pepo crx
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:01   Citovat
Tak pridám aj ja nejaké svoje skúsenosti s týmto... Bueee
moje crxo bolo po búračke už keď som ho kúpil, kolo na šoférovej strane je hnuté smerom dozadu presne tak ako to je na fotke na začiatku témy. Všetko naznačovalo tomu, že bolo na tú stranu búrané a pár vecí tam bolo provizorne "opravených".
Myslím, že rameno sa ohnúť môže, aspoň v mojom prípade to tak asi bolo, aspoň na pohľad to tak vyzeralo. zohnal som teda druhé a vymenil ho. výsledok- nič sa nezmenilo.
zhodou okolností som po nejakom čase musel robiť znova nejakú klampiarinu, chalani boli šikovní tak som im dal pozrieť aj toto. výsledok- ohnutá, resp. doupravená (narezávaná & znova varená) nápravnica. zohnal som teda druhú a dal som ju vymeniť. výsledok- stále sa nič nezmenilo... Bueee
Takže momentálne som trošku v slepej uličke, ale pár krokov ktoré plánuješ mám už za sebou a mne nepomohli. Snáď tu ešte niekto na niečo príde a časom to rozlúskneme, každopádne hodne zdaru... přátele je to dobrý
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:05   Citovat
Samozřejmně že se to rameno může ohnout... Můžu klidně vyfotit .......
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:13   Citovat
Diky za rady mozna hned zitra se na to vrhnu a premerim to. Moc vam dekuju za ochotu pomoct. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:15   Citovat
WickiMan napsal:
určite daj pak vedieť ako si dopadol... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:27   Citovat
pepo crx napsal:
To je jasny je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.3.2010 , 23:51   Citovat
Řekl bych, že je pohnutá přepážka v předním mostě (bendžu, pomocné nápravnici). Řeší se to tak, že se na záklonovou tyčku, která určuje, jak daleko je kolo posunuté dozadu, vytočí závit o kus dál, než je v originálu, a tím se kolo dotáhne dopředu a zase srovná.
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 7:42   Citovat
Jedna z možností. Moc jsem nekoukal jak to tam je v mostu ale myslím že tam zas tak k markantnímu prohnutí dojít nemuže. Přecejen ty silenbloky jsou pořádné a opírají se o poměrně velkou plochu (mrknu na to odpoledne až budu doma jak je to tam provedené,pak ti napíšu)
U mě ale zafungovala jako pevný bod na páce a díky tomu povolila napravnice. Respektive uchycení ramene v ni.
Já na to koukal 2 hodky a byl zoufalý. Pak mě právě napadlo vše přeměřit. U mě se to v v tom mostu nepohlo.Pak jsem si pravě všiml podle mezery mezi poloosou a uchytem že je to jinak. Tak jsem to přeměřil. No pak jsem ho prohlídl. Všíml jsem si že je u jednoho sváru prasklá barva tak jsem ji odškrábl a tam to bylo prasklé kolem sváru(jakoby vytržené).
No nikde jsem nenapsal že nejde ohnout rameno. Mám doma z jednoho cera co letělo přes střechu těhlici a spodní rameno, jsou jak luk.
Ale tady to nedostalo takovou řachu protože to by byly zavady ještě jinde. Spíše to bylo myšlené tak že dřív povolý plechový svařenec než železný výkovek.
Ted když se dívám znovu na ty fotky, tak se mi stále nezdá to uchycení v nápravnici. Tam bych hledal a měřil prvně.
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 19:45   Citovat
Tak sem to dneska premeril a zjistil sem ze rozmery od pomocne nepravnice k napravnici jsou na obouch stranach stejne.
Co se tyce spoju tak me nepripadaj praskle ani nijak odlisne zohybane. Ale kdyz jsem koukal na zavity na tech tickach tak ta leva vypada jako ze je vic povolena.
Parkrat sem to snad pritach ale pak sem zacal delat zase neco jinyho. Takze zatim nic Velmi šťastný
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 20:17   Citovat
Hoj,já měl stejnej problém minulej rok v zimě,když jsem to svojí blbostí poslal na obrubník asi ve 40ti, akorát že na spolujezdcovu stranu.Tak že bylo ohlé SPODNÍ RAMENO, SPOJOVACÍ TYČ co vede do tzv "mostu" a po dlouhém hlednání bylo vyhlé i to místo kde je uložena ta spojovací tyč v mostu(jsou tam z každý strany silentbloky).Snad ti to pomůže.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 20:51   Citovat
Fajmy napsal:
Tak ja si myslim ze to pomuze vic lidem. je to dobrý
Diky
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:37   Citovat
mám v garage ohlý rameno, těhlici, zadní vlečný rameno a záklonovou tyč.
..co se týče předku,řešil sem to jak píše Minor,zkrácením tý tyče.. OK
..byl hnutej přední most,trochu možná nosník s podběhem a výsledek 1,5 - 2 cm kolo vzadu..
tady kousek,tam kousek a ono se to pak sečte..chce měřit obě strany od pevných bodů na kastly..
mezi mostem a nápravnici nemusí být rozdíl na levo a pravo,když to bude "šikovně" hnutý Mrk
PS:a jestli vypadaj všechny silenty jako na stabikách,tak hodně štěstí při měření.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:02   Citovat
RASTA napsal:
Meril sem i k pevnym bodum na karoserii a rozmery prave ze sedely.
A k tem silentum,takhle spatny jsou jen na stabilizacce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:06   Citovat
když to čtu napadá mi snad jen, katle je z jednoho auta? nebo to sou složený 2-4 crx? neber to nijak zle ale krom křiví kastle mi už nic moc nenapadá
možná bych s tim zajel na pořádnou geometrii ještě, aby ti to oměřili v kolika směrech je to špatně
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 23:55   Citovat
posero napsal:
Tak to fakt netusim pořádnej výtlem
Dneska sem zase meril a myslim ze sem na neco prisel! Ale co to bylo tak to uz fakt nevim. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 20:42   Citovat
Tak mam vyndanou tu tycku a uz je u kovoobrabece Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 14:03   Citovat
Tak tycka je z5 na aute a kolo je na spravnem miste. je to dobrý
honda16 je teď offline  honda16
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:37   Citovat
Takže s gumy mam vlastní zkušenost obul jsem je na crx byly to 195/50/15 vranik letní a měl jsem je vzadu na napravě a a s autem se nedalo jet vic jak 110 nedalo se udržet na cestě. tak jsem dal komplet novy silentbloky a furt plavalo dal jsem novy podvozek koni a nepomohlo a pak jsem obul Barum a vše v pohodě takže zkušenost už nikdy vic.. na jedne crx jsem mel taky jedno kolo do zadu a dal jsem vše nove a pak i druhou napravu a kolo se nepodařilo dostat dopředu protože byla hnuta cela kastle Úsměv takže hodně štěstí
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:51   Citovat
honda16 napsal:
koukám,že hitnutá kastle a kolo vzadu je asi tak častej jev jako Z5ky který si při startu zaklepou.. HaHaaa
Antiamik je teď offline  Antiamik
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 20:56   Citovat
Zdar.
Nechcem zakladať novú tému ale moja predná náprava je v kritickom stave spolu s riadením. Keď tu tak čítam tému možností je príliš veľa a ak je pohnutá karoséria tak ani totálna výmena všetkého nepomože.
Oplatí sa to vobec ak človek nieje majitelom autoservisu...
To Wickiman: Aku tyčku si to nechal upravovať?
Homokineťáky nové, spodné čapy plus horné aj s ramenami vymenené cca pred dvoma rokmi, volant bez vůle
KO.jpg, 127.37 kB
KO1.jpg, 120.76 kB
Příspěvky: 96 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 21:16   Citovat
zespodu na kastli máš body od kterých můžeš měřit..porovnat podle obrázků z manuálu,popř. levou a pravou stranu a hned poznáš,jestli je hnutá kastle nebo ne..
pneu se sjíždí rovnoměrně?
táhne to někam?(při brždění,při jízdě)
při brždění se ti kolo někam opírá?(já měl třeba oleštěný plast v podběhu)
jak si došel ke kritickýmu stavu?
Naprava crx2g
[ Čas: 0.2335s ][ Dotazy: 147 (0.0377s) ][ GZIP on - Debug on ]
