Výměna rádia C7G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 18:05   Citovat
Austin napsal:
záhada vyřešena. Jak jsem přidělával rádio ke kovovému držáku, tak jsem trošku neodhadl délku a asi se mi šrouby dotýkali vevnitř nějakého kousku kovu. Tím šla anténa asi do skratu. Protože když jsem povolil šrouby tak hraje vše bez problémů.
Šroubky jsem dal kratší a hotovo je to dobrý
no vidis to good Úsměv
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 13:24   Citovat
HOTOVO Hihi Hihi
Jinak jsem přišel na dobrý způsob co se týče navrácení táhel od ovládání topení. Jak již každej zjistil, je dosti obtížné navrátit táhla a tak jsem zahleděl pod palubku a našel kde má každé táhlo druhý konec Úsměv jedno je za kaslíkem u spolujezdce a druhý je nad pojistkami pod volantem.
Takže obě táhla jsem vytáhl. V klidu s vyndaným panelem je nacvakal, pak celý kus palubky nasadil a jen vrátil zpět táhla Velmi šťastný
Snad je to srozumitelné Se stydím
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 14:44   Citovat
Tyjo, on někdo ty táhla odpojuje jinde? Vždyť odpojit je u ovladačů je takřka nemožné, když jsou ovladače uvnitř...
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 21:25   Citovat
Ondras napsal:
prvně se mi to tímto způsobem povedlo. Demontáž i montáž, ted na podruhé jsem byl už chytřejší Velmi šťastný
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 21:52   Citovat
Austin napsal:
HOTOVO Hihi Hihi
A ked som ti to povedal ja tak este dobre, ze si mi nevynadal ako velmi vies co a ako... Ble
Austin napsal:
nemusíš mí říkat jak se to dělá. Já už jednou to měl celé sundané. Takže to vím. Ale prostě sundal jsem plast kolem řadičky!!! A potom ten horní nešel za boha vycvaknout!!! Rval jsem to vši silou a prostě to nešlo.
Ještě nějaká rada ? Se stydím
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 22:07   Citovat
nešlo to úplně z jiného důvodu. Nevíš co mám na mysli.
Neřešit toto radši :twisted:
D4nda je teď offline  D4nda
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 21:23   Citovat
Potřeboval bych radu jak dál pokračovat,ten dolni plast šel docela lehce,tak bych se chtěl zeptat jestli se ten vrchni dá taky nějak vycvaknout nebo ho někde drží šroubky,nechtěl jsem to nějak moc drat at někde něco neulomim.Ještě jsem si koupil tohle radio tudy odkaz a chci se zeptat jestli bude potřeba nějaka redukce myslím konektor ne rámeček.díky
P1334_09-04-10.JPG, 193.47 kB
Příspěvky: 110 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 22:57   Citovat
ked sa pozres cez tu dieru ktoru tam mas, tak na spodku toho plechu co drzi radio a ten ramcek su dve skrutky z bokov, tie len povol kus a vycvakni nasledne ten velky plast ( je tam vela tych zapadiek, takze sa clovek boji, ze daco zlomi, lebo to ide tazko ale ide to... )
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:07   Citovat
Tak radio jsem vytahl to už šlo celkem lehce jenže nastaly dva problémy.
1 redukčni rameček je větši takže ho tam nenacpu ani kdybych chtěl,takže ma někdo odkaz na rameček ktery opravdu sedi?
2 je tam tenhle origo konektor tak jestli se da sehnat na to nove radio z toho origo konektoru na iso nebo jak se mu nadava,at nemusím předělavat všechyny dratky.díky
P1716[01]_27-04-10.jpg, 154.31 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:19   Citovat
D4nda napsal:
Napiš tady uživateli Hifil. Mě posílal jak rámeček tak i redukci a všechno bez problémů. OK
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:29   Citovat
ok díky
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 1:18   Citovat
Zdravím, tak jsem to dneska taky podstoupil, v tom mrazu nic moc, ale šlo to kupodivu dobře a rádio hraje : ) Akorát při vracení panelu zpět mi jeden z těch dvou šroubků propadl až na podlahu a zapadl za koberec, takže to tam drží jen na jednom ... snad to nebude velký problém.
No a něco jsem asi poondil při vracení bovdenu od ventilace pod přihrádkou spolujezdce, protože mi nejde dát ovladač až na ofuk okna, zkoušel jsem to a zdají se mi ty režimy o jeden posunutý ... kde se stala chyba? Myslíte, že jsem měl ovladač v jiném režimu než ta klapka a stačí to jen odpojit, pootočit ovladačem a zase připojit? Hlavně mi neříkejte, že budu muset zase sundávat ten středový panel : ) Zkusil bych to, ale dělal jsem to teď v noci s čelovkou na hlavě a jsem zmrzlý jak psí ho*no, tak až do toho budu zítra zase vrtat, tak abych šel už na jistotu. Díky moc za tipy.
Příspěvky: 86 H+ body: 0
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 19:08   Citovat
tak jsem dnes taky podstoupil výměnu (sport 2002, aut. klima) výměna kupodivu v pohodě, ale stala se někde chybička.. dělal jsem to odpoledne, rádio hrálo a spokojeně jsem to nacvaknul zpět. Ale ejhle. Teď večer jsem jel a zjistil jsem že mi nesvítí podsvícení od štelování topení,klimy a způsobu ofuků (nacvakl jsem koncovky samozřejmě jak byly, nebyl žádný skrat ani nic podobného) jinak to normálně funguje jen nesvítí. Bueee Čím to může být? Dá se někde aspoň sehnat schéma zapojení nebo něco podobného?
Jo a koupil jsem rekukční rámeček, ale v rozích nepasuje. Má někdo ověřeno kde se dá koupit ten rámeček s jistotou že bude pasovat?
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 19:25   Citovat
zkusil bych změřit napěti jesti ty žarovky maji nebo jestli tam neni pojistka,jinak rameček už ani nevím kde jsem kupoval ale taky neseděl,tak jsem psal na ten eshop a borec říkal že nezna nikoho komu by to sedělo tak poradil jemně zbrousit rohy smirkem což pomohlo,rámeček mam přestříkany takže to nejde vidět,ale je možne že se da sehnat přesny.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 19:32   Citovat
taky jsem přemýšlel, že to asi zbrousím, ptz jsem všude našel jen od 03 a ja mam 02 ... jediný co jsem našel na tento model je 2DIN, ale ten mi je k ničemu.. no asi to zítra budu muset zas rozdělat a na něco snad příjdu Smutný
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 22:08   Citovat
Na kontrolky jsem už rezignoval...sice manuál klima. Svítí si to jak chce, kontakt je a žárovky dobrý. Zandám to a nesvítí. Občas se rozsvítí, občas ne. Prdím na to, protože pořád to rozdělávat je opruz Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 10:01   Citovat
Vymenit ziarovky.
Su na rovnakom obvode ako osvietenie budikov a vsetkych ostatnych tlacitok v interieri.
Ziarovky mozu uz byt stare, vlakno je prerusene otrasom, pri zapnuti sa ztavi a chvilu svieti a potom znova zhasne...
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 15:44   Citovat
mohl bych nekoho poprosit jestli mi nevyfoti tu origo modrou kostku z dratama ale ze zadni strany abych videl kde jsou jaky draty zapojeny ,ja ji totiz nemam a mam origo radio ,objednal jsem ji ale v ni uz jsou jinak barevny dratky ...abych to vedel nejak spojit aby to fungovalo Se stydím dik
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 15:55   Citovat
teď jsem to smontoval dohromady Úsměv škoda, že jsi nenapsal dřív, že to chceš vyfotit...
jinak problém vyřešen.. žárovečky sice vypadaly že nejsou špatné, ale byly.. dal jsem nové (investice 42kč za 2ks Velmi šťastný ) a funguje to Úsměv díky za radu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 19:23   Citovat
Dneska jsem se v tom trochu vrtal, tady je zapojeni, doufam, ze aspon trochu pomuze
2012-08-21 19.33.08.jpg, 60.68 kB
Příspěvky: 753 H+ body: 2 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 7:44   Citovat
No vzhledem k tomu, že má DOHC momentálně phantoma, tak už mu to je asi jedno HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:57   Citovat
Tak to tady bude pro dalsi, kdyby nahodou Velmi šťastný
PS: Poprvy to byla strasna drbacka vymenit autoradio, ted bych to mel do dvaceti minut, ty zacatky jsou vzdycky tezky Velmi šťastný
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 23:44   Citovat
ahoj, resim ted taky vymenu originalniho radia. konkretne za pioneer deh-3400ub.
je mi jasne ze budu potrebovat ramecek, redukci honda-iso ale nejsem si jisty jestli neni potreba i redukce pro pripojeni anteny do radia. pouziva pioneer stejny konektor jako originalni radio ?
diky
Příspěvky: 200 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 7:04   Citovat
Myslim ze konektor na antenu je standartni, teda aspon ja jsem nemel nejmensi problem
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 20:55   Citovat
Ahoj kluci, včera jsme s bráchou měnili na jeho 7g r.v. 2003 originální autorádio za klasiku. Vyndat originální autorádio nebyl problém. Předem jsem objednal rámeček i redukci na iso konektory. Problém je, že i když jsem objednal rámeček správně na aut. klimu, tak úplně přesně nesedí. Nedá se tam přesně nacvaknout. Je o nějaký milimetr větší, Takže jedna nebo druhá strana tam sedne a druhá vyčnívá o kus ven. Měli jste to taky? Reklamovali to, nebo se to pokusili nějak upravit? Popř. pokud to někdo z vás objednával a sedělo mu to, tak prosím o odkazy. Já to kupoval na BMSHOP.EU. Díky
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 22:11   Citovat
Už to tady někdo řešil, myslím že Simarik...rámečky jsou druhovýroba a některé nesedí tak, jak by měly.
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 13:16   Citovat
Ch.Mary napsal:
Ahoj já kupoval ten rámeček tady a sedel dobře alespoň u manuální klimatizace: tudy odkaz
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 14:54   Citovat
já ho kupoval v Revilohifi.cz sice jsem na něj čekal skoro měsíc ale sedí jak kiss me na hrnec a protože je stříbrný tak mi tam padl i barevně kouř
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
rebt je teď offline  rebt
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 16:32   Citovat
ahoj. jen jsem chtel podekovat lidem co radili odpojit bovdeny aby bylo jednodusi stredni konzoli vybrat. moc mi to pomohlo, uz jsem si nevedel rady, ruce dorezane, nechtel jsem to rvat silou.
na druhy den jsem si precetl komentare a dnes jsem to vse vyndal a nasadil zpatky bez vetsich problemu.
moc diky.
pp je to dobrý
Příspěvky: 19 H+ body: 0
euforik je teď offline  euforik
PříspěvekZaslal: 31.5.2014 , 22:06   Citovat
ahoj nevie niekto ci to povodne radio na honda civic 3d 2001 (7G) ma niekde vzdau AUX vstup? Pretoze na tlacitku tusim CDje aj popisok AUX.
Radio hraje celkom dobre ale chcelo byt to externy vstup aby som tam mohol pripojit mp3...
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Výměna rádia C7G
3
[ Čas: 0.1882s ][ Dotazy: 147 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
