problém se servem
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 22:52   Citovat
potřeboval bych poradit ohledeně serva popř. řízení...
při stání na místě a točení volantem se ozývá i do interiéru takový "šoupavý" zvuk Smutný (při točení oběma směry...)
kapalina v nádobce u serva je skoro na max a nijak se neztrácí
nevíte čím to může být? jedná se o civic 5g
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 22:54   Citovat
a nešoupe se ti volant o plast pod ním ?? to dělají C5G často ... Cool
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 22:57   Citovat
Rom. napsal:
právě, že je to víc slyšet z motorovýho prostoru při otevřený kapotě
je to takovej chčivej/šoupavej zvuk
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 23:49   Citovat
xenon04 napsal:
tak to neni servo ale špatný silenbloky...teda pokud je to ten samý zvuk co to dělalo i mě Tak to koukám!
Příspěvky: 1028 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 11:29   Citovat
xenon04 napsal:
to je slyšet čerpadlo posilovače řízení
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 11:48   Citovat
PreludeZ napsal:
ted to po sobě čtu HaHaaa tam samozřejmě mělo být chrčivej zvuk
jinak ten stav se už delší dobu nezhoršuje, ale příjde mi, že čím větší zima, tak po startu to chrčí víc
kdyby to bylo čerpadlo, nemůže mě to pak něčím nepříjemným překvapit?
nemáš představu na kolik může přijít výměna?
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 17:06   Citovat
mě to děla taky. považuju to za normální. až se motor trošku ochřeje je to všechno ok.
ReNo je teď offline  ReNo
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 17:17   Citovat
xenon04 napsal:
A nedela Ti to nahodou v zavislosti na otackach? Ze cim mene otacek tim silnejsi ten zvuk ... tim ze tocis volantem tak snizujes otacky ...
jestli mas okenka v elektrice, stuj zahratej na neutral a dej zavreni vsech (i kdyz jsou zavrene), pripadne do toho pust klimu jestli mas ...
take jsem premyslel co to dela, ale u me to nakonec vypada na neco kolem altiku .. ten zvuk jde od motoru .. jakoby zespoda ... ale zatim jsem to neresil, pac to opravime pri prestavbe, snad to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 18:41   Citovat
ja si myslim ze je to to cerpadlo serva. je trosku hlucnejsi kdyz je studeny. teda alespon u me.
Hondaeg3 je teď offline  Hondaeg3
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2008 , 19:59   Citovat
Nechcem zakladat novu temu ale ja mam podobny problem zo servom, teraz ked je takato zima mi nefunguje servo, az ked sa trochu zohreje motor tak zacne ist lahsie a lahsie volant, servo cerpadlo som uz menil takze chyba v cerpadle je vylučena...
Příspěvky: 24 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2008 , 11:39   Citovat
xenon04 napsal:
Nemůže to dělat volný ložisko v tom čerpadle skus povolit řemen a zahrkat s tou řemenicí možný to je, brácha už tam má malou vůli ale zatim fakt malou. Jo a tenkrát se prodředa ta nádobka na olej o řemenici a když se to nastartovalo tak se taky ozývali takový vrzavý zvuky. zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2008 , 12:18   Citovat
ReNo napsal:
ono je to nejvíc slyšet když se stojí na místě a rychle se točí volantem sem a tam (je to takovej skřípací/šoupavej zvuk)- čili při nízkých otáčkách
za jízdy tolik otáček volantem neudělám, abych to slyšel
ale taky mi přijde, že to jde někde z motorovýho prostoru od spoda
s tou el. jsi to myslel tak, že když stojíš na neutál se zahřátym motorem a při zavřených oknech je dáš zavřít zakolísaj otáčky? resp. trochu klesnou a hned se dorovnaj? to mi dělá taky, i při zatočení volantem
za dva týdny dávám auto na lak, tak řeknu mechanikovi ať koukne na to ložisko
jinak na pohled tam nic o nic nedrhne a jak jsem psal kapalina se mi nestrácí to mi hlava nebere
když hraje rádio, tak to ani neslyšim, ale venku se to ozývá a to mi vadí Smutný
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2008 , 12:24   Citovat
otacky by se snizovat meli ne? ja si porad myslim ze je ot ok. chtelo by to ten zvuk slyset no.
Brouxa je teď offline  Brouxa
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:01   Citovat
Ahoj,mám stejný problém jak tady popisujete,měl jsem to u mechanika a ten zjistil že je zavzdušněné servo,takže se bublinky vytlačují ven při chodu servo čerpadla,takže jakoby praskaj a druhá věc je ložisko na řemenici serva,mám tam vůli když povolim řemen Smutný ale hned jak se dostanu na vyšší teplotu tak to ztichne...
Příspěvky: 122 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:17   Citovat
No me bylo vsema receno, ze je to cerpadlo od serva, proste je hlasite, ale nejak to nevadi, a pac stoji nehorazne prachy, tak nevidim duvod ho menit, i kdyz musim uznat, ze pod 700 otacek je docela hlasite a jde to slyset i na ulici pri zavrene haupne Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:33   Citovat
ReNo tobe to vydava podivny zvuky ikdyz mas provozni teplotu?myslis ze je to teplotou servo oleje?ze jakmile se zahreje tak to servo ztichne?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 17:30   Citovat
Brouxa napsal:
Me to vydava zvuky porad, za studena i za tepla, zavzdusene to neni, proste jakmile je malo otacek tak grrr zvuk a vibruje mi to trosku v aute, ale to je asi jinej problem (seriova ecu vuci upravam) to mi hlava nebere
problém se servem
[ Čas: 0.1236s ][ Dotazy: 93 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
