Civic 7G - minizávady
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 23:49   Citovat
hopit napsal:
tak jestli mě to poklepávání bude stále wc tak přijedu na zákrok jestli máš chuť léčit? Úsměv
Prijed, jezdi tam netopyri hnizdit a dobre se tam pokuruje kouř Velmi šťastný
doktorhonda je teď offline  doktorhonda
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 23:53   Citovat
alicante napsal:
elektrický cíííígo kouř
Příspěvky: 142 2004 Accord Tourer
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 23:56   Citovat
doktorhonda napsal:
prasklo to proto že máš z nějakého důvodu zvýšený odpor na klapce uvnitř topení která reguluje průchod vzduchu přes radiator.Může se to stát třeba když někdo před tebou vyndal pylový filtry nebo tam vůbec nebyli jestli to je 1,4 bez A/C
moze byt, klima neni a pelovy filter tam nebol, kym som ho tam nedal... aj sa strasne auto zanasalo bez neho
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 9:27   Citovat
Taky vám jde ovladání teploty vzduchu místama tak ztuha? Třeba čtvrt otáčky jde normálně, a pak půlka ztěžka (často mám pocit, že mi zůstane v ruce).
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 10:33   Citovat
Dejf_cz napsal:
Ano, dělalo to na jednašestce, dělá to CTR. Beru to jako vlastnost.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 19:34   Citovat
Doktorhonda:A vis o nejakych zavadach prevodovek na netype-r benzinech?
Mam najeto 67.5k a uz mi huci lozisko a vydava to sileny zvuky Bueee Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:01   Citovat
ake zvuky? lozisko je normalka, to ani neriesim...
prevodovky niekedy tiez byvaju vadne, nejak to vraj "rapka" pri rozbiehani, na 1 a 2 to pocut...
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:12   Citovat
No,to je presne muj problem ODKAZ to se stalo jeste nekomu dalsimu?
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:06   Citovat
na zahranicnych forach sa tento problem vyskytuje relativne casto, aj kamaratovi sa to stalo... skus zohnat z vrakaca prevodovku, alebo kupit novu, co uz je ale dost palka Ble
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:04   Citovat
No dopr naštvanej A nevis prosimte co to zpusobuje?Ja porad hadam,ale vsechno ma i svoje nejake proti a trochu to zase vylucuje jina myslenka....ani znami nevi co by to mohlo delat zmatenej
Mam nabidku na prevodovku za 350eur s najetymi 160k km,ale nikdo mi nezaruci,ze bude ok...hmm,radeji bych opravil tu stavajici at mam alespon jistotu,ze synchrony jsou OK
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:05   Citovat
Leke napsal:
to bude ložisko na hřídeli pro 1.a 2.převodový stupeň vyměň ložisko a máš vyhráno Honda kouř
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:39   Citovat
doktorhonda napsal:
Jakoze uplne? uplne uplne uplne budu mit klid? Je to tam. Mr. Green to by blo fantasticke!Mel jsem za to,ze to jsou 2 ruzne zavady
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:02   Citovat
samozrejme sa da aj repas spravit, ale vide spolu s vybratim prevodovky a vsetkym dokopy v podstate rovnako ako kupit jazdenu a nechat to prehodit...
a 350€ za prevodovku s nabehanymi 160kkm je podla mna dost prestrelene...
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 21:48   Citovat
nejak to nemuzu najit jdou dat facelift svetla na predfacelift prip co upravit? thx přátele
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:18   Citovat
Zadní šup šup a přední musíš vyměnit všechny patice a dodělat relátko, aby ti svítily i potkávací, když dáš dálkové ... já to sice tak nemám, ale už dva roky se na to chystám Se stydím ... jo a musíš dosehnat motorky na zdvih světlometů, ty se k tomu neprodávaj (pokud budeš kupovat nové, třeba v kelly)
Jinak tvar a úchyty sedí v pohodě ...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:21   Citovat
A kde sehnat ty motorky? Velmi šťastný V Hondě to je za ně docela raketa to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:29   Citovat
Já je sehnal v Autonagano v Úvalech u Prahy ... zkus tam cinknout a uvidíš, třeba bude mít
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:30   Citovat
Daver napsal:
aha tak to na to pecu Úsměv co myslis tema paticema? ad svetla - kdyz uz tak se musej koupit s motorkama ad kelly - nektery tam maj s moturkama uz
tak to asi necham odpojeny dal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:45   Citovat
bacha na to, nemaj ... píšou tam sice s motorkem, ale to znamená, že tam je na to příprava ... taky jsem se takhle spálil ...
patice na žárovky, všechny jsou jiné prostě ... uříznout a naletovat nové ... takže až budeš mít světla, sežeň do toho patice a žárovky (měl jsem trošku problém sehnat do blinkru) a pak se teprve pouštěj do práce ... ale jako šup sem šup tam to není .. to se připrav ...
Na druhou stranu auto svítí o mnoho lépe a vypadá to pěkně ...
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 22:51   Citovat
Daver napsal:
A cenovka?
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:14   Citovat
Já to tam měl domluvený po známosti za 600,-/kus ... nevím kolik to dává normálně ... tak kolem litru bych tipl
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:28   Citovat
Daver napsal:
mam dobry zarovky a vypada to, ze s nima vystacim, to se mi vyplati nechat naky vsimny na stk kvuli naklapeni Velmi šťastný
kazdopadne moc diky za info
honda-drive je teď offline  honda-drive
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 21:42   Citovat
mám tedy dotaz - chci si nechat vyměnit světla před faceliftem az po faceliftu. - mám světla, motorky naklápění a co dál potřebuju. Dočetl jsem se, že se tam musí dát nějaké patice blinkru - jdou sehnat v hondě prý za cca 300 blinkr... a co dál všechno aby mi to všechno svítilo jak má. Díky moc
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 21:46   Citovat
mám jen poznámku k tomu, co se zde řešilo dříve. Než začnete měnit převodovku, zkuste nejdříve vyměnit silentbloky motoru a převodovky a spojkové ložisko - mě to vyřešilo hodně z těch závad a zvuků, které zde byly zmíněny ...
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 23:14   Citovat
honda-drive napsal:
Vždyť tady na to je už dávno téma.
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 16:04   Citovat
James napsal:
No tu su fotky, hned na prvej vidno co je zlomene, vyriesene to je salamunsky, ale kvalitne Úsměv
vídím že si to taky vyřešil tímto způsobem Velmi šťastný to sem dělal hned co sem to auto koupil bylo mi divné že netopí ale termostat je ok Velmi šťastný taks sem to rozebral a ejhle neco mi tam chybelo:-D
Příspěvky: 159 2008 Civic i-VTEC
Ondra_cz je teď offline  Ondra_cz
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 10:57   Citovat
MattiK napsal:
jen bych to upresnil: utazeni prevodky rizeni je doprovazeno vymenou pruziny, ktera je umistena v rizeni, samotne utazeni nebude mit dlouhou trvanlivost, vetsinou se ale tento problem projevoval tukanim pri vytocenem rejdu nebo pri projeti nejakou nerovnosti... jinak pokud nepomuze vymena pruzina a nastaveni jineho momentu na matici je hondou doporucena vymena celeho rizeni (vysla na to servisni informace, takze aut. servisy by opravdu mely vedet oc jde)
nicmene to vrzani jak uz tady nekdo spravne napsal bude nejspis zpusobovat primo kloubek ve volantove tyci, ktery jsme uz u vetisny aut mazali, pac tenhle problem se vyskytuje u 7g hodne casto...
Zdravím, nikde jsem nenašel kde by se dala koupit samotná pružina. Nemáte nějaký zdroj? Dá se případně zaměnit předface a poface? (mám C7G 2001) Díky za info
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 11:15   Citovat
Psal jsem Ti to v tom prvním vlákně kde si se ptal prvně Mrk
Gamebler je teď offline  Gamebler
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 20:44   Citovat
Ahoj nevíte kde ma imobilizer pojistku u 7g ep1 auto zničeno nic nestartuje
Příspěvky: 4 1993 Civic i-VTEC
[ Čas: 0.1962s ][ Dotazy: 141 (0.0314s) ][ GZIP on - Debug on ]
