SWAP carb to MPFi - projekt D13A6:)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
Leke je teď offline  Leke
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:10   Citovat
OMG sory,ze odepisuju tak pomalu a zmatene.Jsem v praci a chodi mi tu lidi atd.
Tak to je potom v poho,to by nemuselo ani na moc vyjit...jenom sehnat nejakou zdravou D15B7 a posprehazovat to muhehe
Co muze tak stat B7 penez? to mi hlava nebere
A jako tresnicku na dortiku nejakou vačici Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:13  Naposledy upravil Hondik dne 6.2.2010 , 0:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Leke napsal:
a tu vacku das do ceho do B7?
pokud mas 5G tak napad s B7 je dobry stejny model auta ma to 4bod, ovladani spojky to ma taky na hydrauliku takze tu bych sehnal i s prevodovkou a pak jenom prehazet B7 do puvodniho bloku udelat komplet GO na motoru i hlavy koupit par odlehcenych veci jako sou remenice na klice, altik servo pak nejakou poradnou spojku odlehceny setrvak a v neposledni rade i brzdy
ono moznosti je fura ale ty penize Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:15   Citovat
Hondik:Ano Velmi šťastný
Ta vacka by snad mohla byt lepsi z te D16A6 110hp co mel kamos
Fast:Ano,presne diky.Naryclo jsem vygooglil nejaky kalkulator
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:33   Citovat
Mam C7g...chytla me slina "delat kraviny" HaHaaa
Premyslim,ze bych zacal jezdit nejake amaterske slalomy atd...v C7g je strasna nuda Velmi šťastný
Tak ze bych si postavil nejaky ultralight C4g tezce rezajici zatacky...proste nejake hodne levne "zavodni" nacini a tak se upravama bavil muhehe
I´ve got a taste to swap Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2010 , 12:43   Citovat
Leke napsal:
jo pod do toho, je to sranda Úsměv osobne se tesim na tuhle sezonu, pokud vsechno klapne jak má je to dobrý
Kojot je teď offline  Kojot
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 11:11   Citovat
Hondik napsal:
to co mas na prvni fotce je PA senzor na mereni atmosferickeho tlaku
MAP senzor je umisteny na pricce v motor. prostoru
na to vytahovani sroubu zapomen to nepoznas ze to jede lip lepsi je sehnat vnitrnosti ze silnejsi verze a pak to treba osadit VTEC palici a uvidis ten rozdil
nebo jenom predejel sani z toho 4bodu neboli z te D16ky co tam mas a pak uvidis jak to lita
nevim jestli ma Pako jeste ten svuj projekt ale ja urcite ano takze to cos tu nasel je nase prace a sezere to hodne casu a penez Úsměv
když předělám "jenom" sání ,tak s tím taky rozdělovač a nádrž+ řj a kabeláž!?!?
A ta 1,3 má větší kompresi než 1,6 třeba? takže dyž přehodim bez bloku jen sání ...bude to hoší nebo lepší???
Příspěvky: 56 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 11:24   Citovat
Kojot napsal:
ano když dáš sání tak musíš nádrž s čerpadlem rozdělovačem a kabeláži pač karbec je jinak stavěnej a musíš to vše vyměnit abys to rozchodil.
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 11:34   Citovat
sablos napsal:
Elektriku musim komplet prehodit??? nebo stačí jen větev co jde do mot.prostoru?
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 12:06   Citovat
Kojot napsal:
Honda nema (a nevim jestli jina automobilka) rozdeleny svazek na to co jde do motoru a na zbytek. Takze se musi menit cely svazek a kdyz mas D13 tak musis menit i svazek co vede dozadu kvuli palivovemu cerpadlu. Prakticky menis uplne celou elektroinstalaci.
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 12:15   Citovat
ninja napsal:
OT třeba mazdy 323 mrkačky maj takhle rozdělenou ele to se potom swapuje jedna báseň
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 12:17   Citovat
posero napsal:
tohle auto jsem videl jen na obrazku HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 12:34   Citovat
ninja napsal:
takže od pojistkový skříňky dozadu nemusim menit celý když přidělám ještě napajení pro čerpadlo,nebo je lepší kompletně přeházet???
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2010 , 12:36   Citovat
Kojot napsal:
stejne musis rozebrat vetsinu interieru, tak precvakat ten jeden svazek navic uz neni takovy problem. Je to daleko jednodussi nez dodelavat jeden drat. Ja bych to kompletne prehazel, nez generoval problemy.
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2010 , 16:14   Citovat
Tak včera sem sundal sání se vstřikama z D16A6 +kabeláž. a altik kdyby nahodou...
je to mrtě špinavý takže bude očistec. jenže hned sem narazil na dva problémy. čidlo co je na osičce klapky bylo převozem rozbyto a koukal sem že to je zalisovany. a někdo mi stihnul už oddělat rozdělovač,takže kdyby někdo věděl o ňákém,který mi půjde na tu přestavbu když budu předělávat to sání a blok zůstane D13. jo a jeste- mám nádrž s čerpadlem ale nevím jestli z 4G nebo 5G,poznám to nějak??? zkusím foto
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2010 , 14:45   Citovat
tak by mě zajímalo jestli je možný použit elektriku od řj až po vstřiky z C4G....??? mam rozpleteno co potřebuju,ale zbylo mi pár drátků který nevim kam mám zapojit.kdyby neco prosim o radu,jeli to možny.dikec
100_2732.jpg, 737.86 kB
100_2733.jpg, 683.62 kB
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2010 , 14:48   Citovat
este
100_2734.jpg, 439.06 kB
100_2735.jpg, 570.93 kB
100_2740.jpg, 765.76 kB
100_2739.jpg, 1.26 MB
100_2738.jpg, 531.73 kB
100_2737.jpg, 477.29 kB
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2010 , 21:18   Citovat
Tak to koukám! a sakra tady se nekdo pustil do tezke prace Úsměv
abych tomu rozumel tak davas ten swap do 5G a kabely ze 4G jo? to moc dobre reseni neni to bych spis sehnal nejakou kabelaz z D15B7 coz je 5G se 4bodem ale budis
na te fotce kde je oznacen konektor T tak tam ti chybi draty z rozdelovace
nadrz pokud je ze 4g tak asi do te 5ky pasovat nebude ale to nevim jiste
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2010 , 9:05   Citovat
Hondik napsal:
přesně,mám C5g a roubuju to z C4G,nádrž příjde nařadu až po elektrice(málo místa v garáži) ale musí bejt z C5G
z toho konektoru T sou tlustý dráty,do pojistkovky a pak ty co tam sou vypsaný,najdu dneska zase kam presne vedou. pre svazek elektrickej,by moch zustat,sand, nevim jeste jestli mam na aute ten červenej propojovací konektor.
mrtě by se hodilo el.schema 1,3 a právě 1,6 v c4g
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 9:50   Citovat
jen pro info,už mi to šlape,sice 3 chyby jeste,nezapojena sahara,ale jinak....
to jede jak prase,ze sem malem projel vylohou.... Velmi šťastný je to dobrý
moooc diky vsem za radu,nekomu za dily,nekomu za oboje
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 11:18   Citovat
Kojot napsal:
a ta nadrž sedla bez problémů??
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 13:22   Citovat
nadrz musela z C5G,zadnou hadicku sem netahal,na jednotce uz jen 1 chyba
akorat nadrz trochu mackla zespoda,ale netece
lukes je teď offline  lukes
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 19:36   Citovat
Troska offtopicu. Pokud to vadí, smáznu to. Má moje D14A4 taky MPFi? Co ta zkratka vůbec znamená? Díky
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 19:47   Citovat
balw napsal:
Ano ma. Multi Point Fuel Injection = čtyřbod
Đnb je teď offline  Đnb
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2010 , 13:44   Citovat
čau jestli se můžu vrátit k začátku diskuze....Velmi šťastný k tomu odvětráni nárdže.....(já se v tom houby vyznámSmutný)....skoro vždycky když du tankovat a odveřu víčko nádrže syčí to jak zběsilý....to znamená že odvětrávání nemám nebo se něco pokazilo?Velmi šťastný mám motor D13B2 ...mám to řešit nebo to je jedno? dík za radu Úsměv
tudy příspěvek polidštěn ADMINem (crxmann) Chápeš!
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2010 , 13:52   Citovat
Đnb napsal:
čau jestli se můžu vrátit k začátku diskuze....Velmi šťastný k tomu odvětráni nárdže.....(já se v tom ho*no vyznámSmutný)....skoro vždycky když du tankovat a odveřu víčko nádrže syčí to jak zběsilý....to znamená že odvětrávání nemám nebo se něco po*ralo?Velmi šťastný mám motor D13B2 ...mám to řešit nebo to je jedno? dík za radu Úsměv
je to normální...
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2010 , 14:08   Citovat
PAKO napsal:
je to normální...
ok díkÚsměv přátele
[ Čas: 0.1859s ][ Dotazy: 131 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
