Nefunguje mi topeni
Fórum: Interiér a Hi-Fi
1
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 12:35   Citovat
Nevim zda to patri do elektra ale nic na to jsem nenasel:o)
Nefunguje mi topeni na me CRX 2G. Fouka jen studeny vzduch. Tento problem mam uz tak 3 roky ale neresil jsem ho pac jsem v zime nejezdil. V loni nejakou nahodou to zacalo topit ale na leto jsem otocil koleckem na studeny vzduch a od te doby opet nejde teplej. Co stim? Byl jsem vcera u Minora a nejak se na to nemohlo prijit. Ty trubky co do toho vedou jsou teple i kolecko pri otoceni spina. Tak fakt nevim. Smutný
Příspěvky: 385 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 13:51   Citovat
hodil jsem to do interiéru Cool
jinak myslím že by to mohlo být ucpané těleso topení nebo nefunkční klapky.
- ventilátor fouká na všechny polohy?
- ten teplý vzduchnejde vůbec nebo jen slabě?
- hadice k topení jsou teplé obě? jedna vede dovnitř a jedna vede ven. Jestli je teplá jen jedna tak to vypadá na to těleso topení. Ještě může být ucpaný ventil topení.
jestli jsou obě teplé tak bych se podíval na ovládací klapky jestli se správně hýbou (hlavně ty mixovací teplý/studený), aby třeba nebylo vypadlé táhlo a tak...
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2007 , 15:51   Citovat
Tak jsem o tom ještě uvažoval a řekl bych, že nepřepíná záklopka, takže to prostě netahá teplý vzduch. Jinak větrák funguje na všechny rychlosti, přepínání směru vzduchu je taky v pořádku, trubice jsou horké obě, ventil se při otáčení kolečkem vevnitř zavírá a otvírá. Nemám to až tak nastudovaný, ale možná je vypadlý to druhý táhlo na ovladači topení.
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2007 , 15:56   Citovat
diky za radu... bude nejspis ono mrknu na to a dam pak vedet Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2007 , 16:04   Citovat
To by melo byt najisto ono,nekde uz jsem to psal.Kdyz jsem menil ovladani topeni na Civica za tlacitkovy z CRX,pujcil jsem si prozatimne jeden dost rozstipany ovladaci panel.Bowden (myslim,ze to byl prave ten zadni) tam spatne drzel v plastove zarazce,drat se vyhakl a ja se pak divil,ze netopi,dokud jsem to zas neodstrojil a videl,ze visi mimo to plechovy raminko.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2007 , 15:14   Citovat
vidím to na funkci klapky...
cultrarius je teď offline  cultrarius
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2007 , 16:08   Citovat
Presne tak, bude to nefunkcni klapka, muze bejt :mravenec: rzi a tak. Ja mel ten samej problem u Preludy. A pak sem prestal bejt linej rozdelal to vycistil promazal a vse fungovalo jak u novyho auta Velmi šťastný
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1992 Civic
kamol je teď offline  kamol
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2009 , 9:56   Citovat
nastal mi problem v topeni.mam podezreni na termostat ale chtel bych vedet co vsechno zkontrolovat nez ho vymenit.
kdyz jedu tak se auto ohreje na provozni teplotu.pak trosku rucicka spadne a po chvili se zase dostane na provozni teplotu.topeni je zapnute naplno ale fouka slaby teply vzduch.
vcem by moho byt problem?
jedna se o c6g 1.4
Klasounek je teď offline  Klasounek
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2009 , 10:13   Citovat
Taky mi zlobilo topení, foukal jen vlažný vzduch, teplota kolísala, časem byla převážně dole. Po výměně termostatu teplota drží, topení topí. Taky jsem si nebyl jist, zda je to termostat.
Bylo mi porazeno: nastartovat, nechat běžet a kontrolovat hadice do a z chladiče. Zda se zahřívají obě skoro současně, je to termostat. Po jeho výměně se z kraje "rozpálila" jen jedna, druhá zůstala studená. Až po otevření termostatu se začala ohřívat (spodní tuším?). Když tak mě opravte...
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2009 , 22:20   Citovat
Taky mi to Civic delal,nez jsem vymenil termostat,takze by to melo byt ono...
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2010 , 23:57   Citovat
chlapi mam problem, ted v tech teplotach to nechce topit, neco to topi, ale to az tak po 10min jizdy a strasnne malo, nevite kde muze byt chyba? Honda
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 1:53   Citovat
TRUcKER napsal:
Jakou tam máš chladící kapalinu? Na jakou teplotu naředěnou? Nemůže zamrzat?
Jak rychle se ti ohřívá motor? Za jak dlouho po studeném startu je rafička teploměru na provozní teplotě?
Funguje ventil pro přívod teplé kapaliny do topení tak jak má?
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 15:04   Citovat
dneska jsem jel do skoly a jes to asi 5km a to se ani rucicka nezvedla, nemrznoucku mam na -40, ale nalil jsem tam trochu vody, takze -30, kde najdu ten ventil prosim Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 15:38   Citovat
TRUcKER napsal:
na tak kratke trase se ani nedivim v tech mrazech ze se ti to nezahreje
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:21   Citovat
no jako rucicka by se mohla pohnout, protoze porad nekde stojim na semaforu a kdyz jezdim dele, tak stejne to fouka takovy vlazny vzduch a to mi vadi
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:44   Citovat
kamol napsal:
přesně tak..já mám všechno v cajku,běží to tak 3 min. než vyjedu a začíná to topit tak po 4-5 km..
jinak po 35 km mi termostat stejně nepustí vodu,až po přehození topení na studeno..a olej stabilně lehce nad 80°C.
hold zima je zima
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:48   Citovat
TRUcKER napsal:
na semaforu se ti to neohřeje..potřeboval sem minule zahřát vodu na provozní tep., po tom co to běželo 15-20 min.na volnoběh,sem musel zavřít garáž a jít to stejně projet..
EDIT: leda, že bys to na těch semaforech držel ve 3tis. HaHaaa
Hanys je teď offline  Hanys
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 20:07   Citovat
Mám taky problém s topením, ze všech průduchů fouká teplý vzduch, ale u spolujezdce na nohy fouká studený. Nevíte tu někdo, co by to mohlo být?
Příspěvky: 50 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2010 , 0:19   Citovat
panove, kde ho najdu? ventil pro přívod teplé kapaliny do topení
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2010 , 1:04   Citovat
TRUcKER napsal:
Na jedné ze dvou hadic co vedou z motorového prostoru do topení. Je to za motorem zhruba uprostřed (mezi motorem a převodovkou). Řekni někomu, ať ti hýbe páčkou na studený a teplý vzduch a uvidíš hned co se hýbe. Mrk
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2010 , 9:41   Citovat
super, jak nekoho odchytim, tak to pujdu vyzkouset, dik
83427 je teď offline  83427
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2010 , 8:55   Citovat
Hanys napsal:
mam přesně to samý u accorda 5g. Všechno topí jak má jen nezávisle na zbytku auta fouká spolujezdci na nohy studenej vzduch.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
SonnyX je teď offline  SonnyX
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 9:47   Citovat
mam mensi problem s topenim na legendu,auto topilo pouze ve vyssich otackach,v nizkych ne...vymenil jsme termostat a odvzdusnili,ted to topi vic,ale na volnobeh furt slabe,kdyz pridam na 2000ot,tak uz to pali...vi nekdo?
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
voyta je teď offline  voyta
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 9:51   Citovat
SonnyX napsal:
co takhle jeste snimac teploty
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 9:59   Citovat
SonnyX napsal:
Čoveče, slyšels o přípravku TEC2000 Radiator Flush?
Je to výplach chladícího systému, kamoš mi říkal, že to vyzkoušel na Pajeru.Nalil tam 2 butelky, nechal to chvílu klapat, vypustil pak ty ho wc na ven a prý to začalo neskutečně topit.
Taky jsem si přikupil jednu butelku pro případ Mrk
Mysim, že už se tyto přípravky TEC2000 tady na fórech řešily s pozitivníma ohlasama. OK
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 10:15   Citovat
SonnyX napsal:
mam stejný problém.....a tlačí mi to olej do vody Smutný tím to je.......
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 10:23   Citovat
Radek_KA7 napsal:
ja mam vse ciste,jak olej,tak vodu...ale spis bych to videl na to cidlo,legend kabinovy filtr?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 10:27   Citovat
SonnyX napsal:
mě to začalo ufukovat před půl rokem tak jsem to propláchl a zatim je to taky čist ale vím že ta závada tam je ,prostě když stojím tak nezatopí a když jedu a začne topit tak je slyšet z větráků uprostřed probublávající voda se vzduchem...pokud je to něčím jiným rád to taky zkusím ale moc tomu nevěřím...čidlo teploty to nebude ,je možný že to bude bordelem v tý soustavě.zkus ten TEC 2000 já už to párkrát zkoušel a za mě to je dobrý...
Nefunguje mi topeni
1
[ Čas: 0.1871s ][ Dotazy: 137 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
