Jaký olej do motoru Honda Accord 2.4 Vtec r.v 2003
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 1 z 13
Imagiin je teď offline  Imagiin
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 20:50   Citovat
Kdopak mi poradí,jaký olej do motoru 2.4 mám použít??? Je dobrý Castrol? má někdo s něčím zkušenosti? potřebuje plnou syntetiku...
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 20:58   Citovat
Já používám Valvoline nebo Mobil 1
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:38   Citovat
Taky Mobil - 5W30
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:39   Citovat
Mobil 5w30 OK
Příspěvky: 1508 2001 S2000
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:46   Citovat
Nic jineho nez Mobil 1 nedavej a men i s filtrem po max 10tis. km OK je to dobrý
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:48   Citovat
Se vsichni na tom Mobilu snad domluvili ci co .. to mi hlava nebere Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:50   Citovat
Leke napsal:
Zalezi na druhu provozu, ja jezdil hodne dalky a menil do 100.000 km po 20t.km (predepsano) a pak po 15t.km a pohoda ..
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 21:51  Naposledy upravil ARMIK dne 5.1.2010 , 22:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kluci, jakou znacku olej. filtru pouzivat ? Je v necem lepsi K&N, kdyz je 3x drazsi ?
Pablo je teď offline  Pablo
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 22:02   Citovat
Na jaře mě to čeká u 2.0i (80tkm), dám teda taky Mobil 5W30 - kde ho kupujete? Jak se tváří servis, když si přivezu svůj? Dřív jsem měl Mitsubishi a i když jsem byl se servisem i cenama prací spokojen, na oleji mě vždy "natáhli", stál nejmíň 2x tolik než kolik šel sehnat jinde a to ho měli ze sudu.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 22:05   Citovat
Pablo napsal:
Nuz na krk a pohoda HaHaaa OK
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 22:06   Citovat
Pablo napsal:
No ja beru olej v jedne mistni mototechne a menim si jej sam OK ... sam zvladnes vymenit i olej v prevodovce ( MTF ), nedavno sem to delal a pohoda.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 22:49   Citovat
+1 pro Mobil 1
Pablo: nejlepsi ceny jsou asi na aukru..
ARMIK: u K&N vim o vyhode ze ma na konci sestihran, tak je asi pohodlnejsi montaz.. jinak nevim, ted mam nakoupene "union japan" od idaha, snad budou ok...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 23:29   Citovat
dal bych 10w40 Valvoline origo filtr a měnil po 10i tis.km je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 23:55   Citovat
ARMIK napsal:
Docela bych do toho i šel, ale nevím v okolí o žádné rampě a moc se mi nechce řešit co s tím vyjetým - hledat sběrný dvůr kde to berou, přelejvat to z misky do nějakého kanystru abych to vůbec převezl atd. Nemám problém platit za práci, vadí mi jen předražené díly.
silenec: asi jsem staromódní, ale na aukru bych olej nekoupil, za negativní hodnocení si nový motor nekoupím. V tomhle radši kameňák, který už nějaký ten rok funguje. Na Aukru mají teď jediný a to tudy odkaz - snad jen ten "škrábanec do ledu" mě na tom láká, snad cestou led neroztaje, aby škrábanec došel ok pořádnej výtlem
hopit: 10W40 podle tabulky nefunguje pod -20st
Jinak jsem pohledal a předpokládám, že Mobil 1 a Mobil Super je něco jiného, cenově to je jinde a ten super píšou při 5W30 polosyntetika, Mobil 1 plná syntetika.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:26   Citovat
Pablo: http://www.aukro.cz/item855401034_mobil_1_esp_formula_5w_30_4l.html - od tohoto prodejce jsem bral, prisel v pohode a to same koupis i v kamennem obchode.
Jinak maji ok cenu treba tu:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=566
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/3-1-Mobil/0/5/833-Mobil-1-ESP-Formula-5W-30-4l
http://www.moto-oleje.cz/mobil-esp-formula-5w-30-4l/produkt-242/
Ale kup si to kde chces Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:27   Citovat
Pablo napsal:
5w-30 má výrazně menší viskozitu při vysokých teplotách než 10w-40 KO tudy odkaz
určitě je důležitější lépe mazat při vysokých teplotách než jednou za rok v mrazu pod -20 stupňů Úsměv mezní teplota 10w je -25 st. to je pro naše podmínky myslím dostačující přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 0:51   Citovat
hopit: treba podle http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
tam patri toto:
10W40 tam neni a v manualu tipuju ze uvedeny taky nebude, tak nevidim duvod tam davat jiny olej nez jaky doporucil vyrobce, mozna kdybys chtel "usetrit" nebo met vyssi spotrebu a mensi vykon...
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 1:06  Naposledy upravil hopit dne 6.1.2010 , 1:13, celkově upraveno 2 krát. Citovat
silenec napsal:
tam patri toto:
podle toho odkazu je to jak říkáš , ale u i-ctdi je možno 10w-40 a dokonce i u S2000 a určitě to nebude z důvodu šetření Velmi šťastný u mého sporta to vyhazuje stejný olej jako na 2,4 Acc. a 10w-40 výrobce doporučuje také přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 1:08   Citovat
Jenze rec byla o 2.4 vtec Mrk
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 1:12   Citovat
silenec napsal:
stejné jako u sporta určitě bude v manualu i 10w-40 , problém je pouze v prodlouženém intervalu výměny na 20 tis.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 1:52   Citovat
hopit napsal:
fajn, muzem se podivat na 2003 Accord Sedan Online Reference Owner's Manual Úsměv
To by se jim to s tou 20tkou z manualu, ktera se uvadi i na strankach mobilu podle tvoji teorie muselo pri prvnim seslapnuti plynu zadrit, ne?
Ale kdyz rikas ze 10w-40 bude nejlepsi protoze si to myslis a protoze na to jezdi i-ctdi i s2k tak to tak asi bude, v honde nevi co delaji pořádnej výtlem Ze to nejak pojede (aspon chvilku, ale treba i 200kkm - nevim) kdyz to prezenu i na 25W70 nebo fritovaci olej jak psal nekdo v jinem threadu je jasne, ale proc riskovat?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 6:04   Citovat
Imagiin napsal:
olej 0w-40 nebo 5w-40 a olejovy filtr si kup original primo v Honda ten filtr stoji +- 300,-
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 7:20   Citovat
silenec: hopit má pravdu, v německé Honda ví co dělají, proto mi od najetých 150t km doporučovali 10W-40 u všech i-Vtec i i-CTDi ...
u nás mám pocit, že chtějí hlavně prodat ten nejdražší olej to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 7:27   Citovat
Proč by 10W40 neměl fungovat pod -20°C? A kolikrát u nás jsou?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 8:43   Citovat
Rom. napsal:
to mi hlava nebere Jo, ja toto vim a sam vaham nekdy.. Zatim jsem se drzel toho, co tam bylo, ale je mozne, ze od urciteho poctu km prejdu na 10W . U 2,4 je toto rozumovani docela na miste (asi vic nez u Sporta 1,6), protoze je to hodne dlouhozdvihovej motor a ten muze mit casem vetsi tendence pozirat olej .. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 9:31   Citovat
Imagiin napsal:
Davam Castrol Edge 0W-30, odpovida to tomu, co pisou v manualu. Najeto mam necelych 100k a na pravidelne pri 100k to tam planuju dat zase. Menim po cca 10k, i kdyz interval je ofiko 15. Mam rad, kdyz se ma moje auto dobre Úsměv
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 9:34   Citovat
Imagiin napsal:
Doporučuji Valvoline 5W40,
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 9:35   Citovat
Valvoline 5W30 je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 9:45   Citovat
skyline napsal:
když koukám do manuálu od mého sporta tak je tam od 0w-20 až po 15W-40 podmínka pouze dodržet API SJ nebo SL Velmi šťastný a protože nedělám výlety na Sibiř, ale častěji proženu motor v letních teplotách volím 10w-40. Ja jinak vysvětlíš že závodní oleje mají hodnoty 5W-50 nebo dokonce 20w-50 ?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2010 , 10:39   Citovat
Rom. napsal:
Pokud to maji vyzkousene tak to je jina, ale zase ja vim jen o velice malo 10W-40 olejich ktere jsou opravdu synteticke to mi hlava nebere
[ Čas: 0.8629s ][ Dotazy: 145 (0.6599s) ][ GZIP on - Debug on ]
