zvýšená spotřeba,maly výkon
djouzef je teď offline  djouzef
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 17:42   Citovat
čáu hondaři mám dotaz neví někdo důvod zvýšení spotřeby a snížení vykonu?? je to honda civiv coupe Rv:95 dík moc za rady.
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 17:58   Citovat
to vic specifikuj. projevilo se to po nejaky udalosti (vymena neceho), jak moc zvysena spotreba (jestli to neni jen cestami, zimou apod.), nebo co uz si zkouzel vymenit.
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:07   Citovat
jj, tohle hranici s vestenim :)
neco jako: mam rozbity auto, nevite co tomu je? ;)
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:20   Citovat
Bitkar napsal:
jj, tohle hranici s vestenim Úsměv
neco jako: mam rozbity auto, nevite co tomu je? Mrk
kdyby aspon bylo rozbity Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:25   Citovat
projevilose to nějak postupně je to něco kolem 15 na 100km při jakémkoliv stylu jízdy je to i líne nechce se tom nějak do otáček zatím jsem neměnil nic jen tam mám jiny vyfuk,ale dřív mi to tak nežralo s tím vyfukem.zkusím vyměnit palivový filtr,pokoumám i svíčky a jak to nepomůže tak nevím...asi to hodím do kopřiv Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:32   Citovat
joo a ještě tam mám trošku větší gumy 205/45 16 ale to asi taky odpor mít nebude aby to tak zvedlo spotřebu.
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:33   Citovat
vyblikat chyby v ecu, kouknout na ty svicky a takovy ty zakladni veci. Vyfuk muze ovlivnit spotrebu taky dost. Ja mel ve vyfuku diru a byl celkove doprasenej teda a jezdil jsem o 2 litry vic a linejsi to bylo taky. Tygrovi se jednou stalo, ze se mu stahl vlnovec, taky super, mel tudiz na jednom miste tak 2cm prumer :).
Jako muze to bejt hodne veci.
co rozvody? ucpanej výfuk? ucpanej vzducháč?
ecu nic nehlásí?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:47   Citovat
no zítra se do toho pustim a vyskouším co pude,rozvody jsou nedavno new,vzducháč taky a ecu to nevim to jsem ještě nekoumal jak se da provest ten reset ECU?
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:48   Citovat
rtfm a faq :)
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:49   Citovat
koukni jestli ti po nastartování zhasne kontrolka.....
skoro bych hledal chybu v těch rozvodech
djouzef napsal:
budes se divit ale ja mel gumy 175/70 r 13 a pak sem si koupil 205/50 r15 a spotreba vzrostla o 2 litry jek kvuli gumam
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:51   Citovat
Bitkar napsal:
rtfm a faq Úsměv
a to je co?? Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam.
djouzef napsal:
a nenastavil ti nekdo spatne rozvody?nebo to mohlo poskocit o jeden zub
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:53   Citovat
djouzef napsal:
zo sou sprostý slova toho si nevšímej HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:54   Citovat
ještě jsem četl že i čidlo tlaku vzduchu v saní to nějak ovlivnuje co si o tom myslíte?
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:56   Citovat
nejdřív se pdoívej na ECU, rozvody, koukni na výfuk, sání, palivovej filtr a pak si budem povídat dál Mrk
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 18:58   Citovat
marty89ul napsal:
no můžu se podívat na rozvody,ale zas chyta to v poho a i otáčky sou v klidu.
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 19:15   Citovat
djouzef napsal:
jak rikal posero mrkni na vejfuk jestli neni ucpanej nebo neni nekde dira a zkontroluj filtry a ECU a ty rozvody ti delali v servisu nebo sis je delal sam?
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 11:53   Citovat
rozvody mi dělal jeden chlapek ze servisu vcelku zkusený tak snad to nějak nepodělal
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 12:00   Citovat
djouzef napsal:
vejfuk neni nekde teda ucpany nebo nekde neni dira?a zkontroluj to ecu jestli nehazi nejakou chybu pak napis
jany9191 je teď offline  jany9191
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:04   Citovat
Nemáš ruční brzdu???? pořádnej výtlem
Příspěvky: 104 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:11   Citovat
jany9191 napsal:
Blboune Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:13   Citovat
jany9191 napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem my tady furt cim to muze byt a ty na to hned kapnes pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:28   Citovat
no boužel to nebylo ručkou Bueee ted jsem přehodil svíčky,čekám na filtry a pak se uvidí du zatím koumat vyfuk.
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:32   Citovat
djouzef napsal:
odkud jsi? že by ti někdo z okoli mohl pomoci.
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 13:37   Citovat
sablos napsal:
Zlínský kraj
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 17:24   Citovat
A začalo ti to dělat hned po výměně rozvodů?
Opravdu je důkladně zkontroluj, aby třeba nebyl povolený šroub na napínací kladce a přeskočený řemen.
A ten ucpaný výfuk by to taky mohl být.
tino je teď offline  tino
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 12:00   Citovat
a moze byt mierne vyssia spotreba sposobena spatnou lambdou?? ecu mi to vyhodilo ako chybu
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1993 Civic Vti
vojt4s je teď offline  vojt4s
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 12:07   Citovat
tino napsal:
to si piš, lambda se dá proměřit jestli správně funguje, návod je ve faq.
[ Čas: 0.1900s ][ Dotazy: 145 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
